Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 25.04.2014, 21:21
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard briggs stratton Rasenmäher nach Aufsetzter Unrund
Nabend. Heute ist mir ein Missgeschick passiert. Mein schöner Rasenmäher lief so toll und sauber. Leider bin ich über eine Borde rüber und das Messer hat gehackt und zwar so doll das es die Glocke wo das Messer drangeschraubt ist weggerissen hat. Das wäre aber das geringste Übel, leider läuft er jetzt unrund, beim anreissen hat er sogar Rückschläge.
Was könnte das denn sein??
Ventile verstellt durch den Aufschlag verstellt?
Hat jemand ne Idee??
--V8--
Alt 25.04.2014, 21:25
uli07 uli07 ist offline
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Da ein Messer weg ist hat der Motor eine Unwucht.
Montiere neue Messer und die Unwucht sowie die Rückschläge sind weg.
Gruß Uli07
Alt 25.04.2014, 21:31
Hab schon alles abgebaut, ist nur noch der Zapfen unten dran. Der Motor läuft unrund und Fehlzündung hat er auch. Wie gesagt, vorher lief er richtig sauber, eher ungewöhnlich für ein Rasenmäher.
--V8--
Alt 25.04.2014, 21:46
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo, Kurbelwelle krumm? Könnt ich mir vorstellen. Sowas kann man richten lassen, lohnt aber wohl bei einem CMI kaum da die Reparatur wohl genauso teuer wird wie ein neues Gerät.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Boot: Cascaruda 1050 AK
ggf.ist die ganze Antriebswelle krumm. Das würde ein neuen Motor bedeuten. aber frag doch mal Raik.... http://www.boote-forum.de/member.php?u=11417 der macht das beruflich
Peter
Alt 25.04.2014, 21:51
Na toll. Das fehlt mir ja gerade noch... Aber danke schonmal für die Tipps.
--V8--
Alt 25.04.2014, 23:56
ferenc ferenc ist offline
Kurbelwelle Krumm, wahrscheinlich Messer krumm und die Gussaufnahme vom Messer ist auch murks. Da wird sich wirtschaftlich kaum was anderes darstellen lassen als ein schicker neuer Rasenmäher.
Ein neuer Motor ist zu teuer und die gebrauchten aus der Bucht sind überwiegend ähnlich gut erhalten.
Alt 25.04.2014, 23:58
in der Bucht findest du für kleines Geld oft gebrauchte Motoren die noch brauchbar sind,
wobei man sich ab und zu mal was neues gönnen sollte
Alt 26.04.2014, 01:05
Benutzerbild von Canadachris
Messer wieder drauf und schraube gut festziehen. Der Motor kann nicht laufen ohne Messer, fehlt der Schwung.
Ich hatte mal was aehnliches, der Motor startete nur sehr schlecht und hatte Fehlzuendungen, der Grund war das lose Messer drunter. Schraube festgezogen und Maschine laeuft seit 9 Jahren immer noch bestens ....
Alt 26.04.2014, 06:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Da isse auch was dran, da so ein Rasenmähermotor ja keine Kolbenrückzugfeder hat, muss ihn ja irgend etwas an rotierender Masse über die 3 von 4 nicht Kraft erzeugenden Takte bringen, reicht vielleicht die Strom erzeugende Magnet/Schwungscheibe nicht aus, wird ja heute an allen Ecken gespart,
gruss dieter
Alt 26.04.2014, 07:21
Eine krumme Kurbelwelle ist möglich.
Es kann aber auch der Keil am oberen Kurbelwellenende ab sein.
Dann ist die Zündung verstellt.
Alt 26.04.2014, 11:56
Der Keil ist es leider nicht, wäre ja zu einfach gewesen:-( . Bleibt ja dann nur noch die Kurbelwelle. Ich berichte wieder wenn ich das Teil auseinander genommen habe.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
--V8--
Alt 27.04.2014, 10:01
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Mir ist ähnliches passiert, und ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Erstmal ganz doll gefreut, dass nichts schlimmeres passiert ist - andere mähen sich den halben Fuß ab.
Untersucht und festgestellt, dass schnelle Reparatur durch mich selbst nicht möglich ist.
Unrund laufend weiter gemäht, parallel dazu den Markt studiert.
Bastler durch Geschenk des Mähers erfreut und neuen gekauft.
Seither regelmäßige Freude über die Vorzüge meines neuen Mähers (z.B. Schnittbreite, Schalldämmung und Fahrantrieb) genossen.
sea u in denmark
Alt 27.04.2014, 10:29
Das ist natürlich auch eine geniale Möglichkeit das Problem loszuwerden :-D . Ich denk mal drüber nach
--V8--
Alt 27.04.2014, 11:39
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Vielleicht kommst du ja mal auf der A7 bei Göttingen vorbei.
Habe einen Rasenmäher mit diesem Motor hier stehen, den ich nicht mehr brauche. Motor lief bis zum Schluss. Letzer Start war vor einem Jahr.
Kannst Ihn geschenkt haben.
Detlef
Alt 27.04.2014, 14:58
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Normalerweise macht das dem Mäher gar nichts wenn er mal unsaft gestoppt wird.
Das Messer ist nämlich in 2 Scheiben geführt die wie eine Rutschkupplung wirken.
Wenn man die weglässt dann gibts aber Bruch.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Geändert von chevyuser (27.04.2014 um 15:14 Uhr)
Alt 28.04.2014, 10:55
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Wie oben schon mehrfach geschrieben, läuft der Mäher ohne Messer nicht!
Das Messer fungiert hier als Schwungmasse.
Bau das Messer wieder ran und er läuft wieder.
Alt 28.04.2014, 11:28
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Hab den selben Motor, und den selben Rasenmäher, incl selben Ausfallbild
Einmal aufgesessen und alles spinnt
Er schlägt zurück beim Starten, wenn er läuft- dnan nur sägend mit Aussetztern, schwarzer Qualm, und kraftlos.
Messer ist dran, das taumelt jetzt herum wie doof weil KW verbogen.
Ich habe dirket am Vergaser die Drehzahl entgegen seinen WIllen hochgefahren, ich betreibe ihn überkritisch und alles ist gut, doch jedes Mal mache ich Schritte wie auf Rasierklingen
Alt 28.04.2014, 11:39
Ich werd mir erstmal die Glocke besorgen, Messer wieder dran und guck mal wie er sich verhält...
--V8--
Alt 28.04.2014, 17:37
So Jungs, hab einen neuen Messerhalter montiert und siehe da, er läuft wieder wie neu. Die Riemenscheibe ist zwar umsonst aber egal. Er brauchte wohl doch Schwung vom Messer.
Ein großes Dank an alle!!!!
--V8--
Alt 28.04.2014, 18:02
Nicht wohl, er braucht das. Haste mal versucht einen Benzin-Modellflugzeugmotor ohne Propeller zu starten? Geht nicht, habs als Teenie ausprobiert
Alt 28.04.2014, 18:19
Jetzt findet auch bitte für meinen Rasenmäher Abhilfe
Bei mir ist alles fest incl. Messer, laufen tut er wie ein Vier-Zylinder der auf zwei Zylindern läuft, dabei raucht er wie nen Diesel im Permafrostboden.
Hits:	198
Größe:	103,5 KB
ID:	532974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	91,0 KB
ID:	532975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	100,7 KB
Alt 28.04.2014, 18:23
Wenn wir dann schonmal dabei sind, Vergaser sauber? Zündung optimal? Messer unwuchtig?
--V8--
Alt 28.04.2014, 18:24
4-takter? Haste mal Oelwechel gemacht?
Alt 28.04.2014, 20:06
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Ha, ha,
alle drauf reingefallen.
Glumpo hat den Trecker erst 10 Minuten. Wartet mal 2 Tage ab, dann isser besser wie neu.
Info: Glumpo ist hier der absolute Edelschrauber mit einer eigenen High-tech-Werkstatt. Der hat bereits die dollsten Motore zerlegt und edelst wieder aufgebaut - da ist mir um seinen Rasenmäher nicht bange....
Michael, der Glumpos Thread damals interessiert verfolgte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
