Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 16.10.2019, 14:19
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard GROTAMAR erneuern ???
Hallo Zusammen - habe mal eine Frage ! Habe dieses Jahr nicht Getankt u. noch ca. 300l Diesel in den Tanks. Letztes Jahr als ich Beide Tanks voll getankt habe hatte ich auch gleich die entsprechende menge GROTAMAR dazu gegeben. Nun komme ich dieses Jahr nicht mehr dazu voll zu Tanken - muss ich da jetzt nochmal mit GROTAMAR ran oder reicht die Impfung vom letzten Jahr ?
MG Kai
Alt 16.10.2019, 19:01
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Das würde mich auch sehr interessieren. Und wie sieht das mit der Durchmischung bei stehendem Boot aus?
Alt 16.10.2019, 19:30
Boot: Vetus Bellus 1200
16.537 Danke in 4.484 Beiträgen
Das Zeug mischt sich selbst, auch in unbewegten Tanks. Da die Dosierung einen großen Spielraum hat, von Vorbeugung bis Schockdosierung, ist es sicher unproblematisch da noch etwas nach zu kippen. Ob es wirklich nötig ist, steht auf einem anderen Blatt.
Bei 300l solltest du im letzten Jahr 75ml hinzu gegeben haben oder was auch immer die Tankfüllung war. Die Schockdosierung wäre 300ml bei 300l. Wenn du noch mal 75ml zugibst, liegst du noch bei der Hälfte vom Maximum.
Alt 16.10.2019, 19:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Kai
Mit dem Grotamar im Diesel "jetzt" denke ich ist so ausreichend.
Die Frage ist: Wie groß ist der Tank?
Es geht m.M. nach um den Kondenswasser-Anteil der im Winter entsteht und dann im Frühjahr den Nährboden für Bakterien bildet.
Wir haben leider auf der letzten Fahrt dieses Jahres das Erlebnis "Motorausfall durch Bakterien" erfahren müssen, obwohl wir bei jedem Tanken in den letzten 2 Jahren entsprechende Mengen Biozide zugefügt haben.
Die Bakterien waren wohl schon länger im Tank und haben dort Ihr Unwesen getrieben.
Alt 16.10.2019, 20:51
An selten frequentierten und schlecht gewarteten Wassertankstellen kann man sich die Seuche auch einfangen. Nach dem ich einmal auf dem Boot eines Freundes durch Dieselpest in eine bedenkliche Situation geraten bin, habe ich auf meinem Boot eine umschaltbare Doppelfilteranlage eingebaut. Dazu noch einen zweckentfremdeten Ölkühler in der Rücklaufleitung um den rücklaufenden Diesel zu kühlen.
Nach dem Einbau der Doppelfilteranlage habe ich dann einmal schockdosiert mit Grotamar. Das war eine Riesensauerei. Es hat gut 50 Betriebsstunden gedauert, bis keine Rückstände im Schauglas mehr zu sehen waren. Ich habe die Filter im Wochenrhythmus gereinigt. Seit dem ist Ruhe. Auch optisch ist im Tank nichts mehr zu sehen. Ich habe mir aber auch angewöhnt den Tank wenn möglich immer schön leer zu fahren, bevor ich tanke. Ich hoffe ich bleibe dauerhaft verschont. Grotamar kommt nur vor dem Winter in den Tank. Im Sommer habe ich genug Umsatz.
Alt 16.10.2019, 22:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Wurde mal zu einem Boot gerufen das nicht lief.
3 Zyl Diesel im Segler.
Da war mehr Grotamar als Diesel im Tank
Leute, besorgt Euch anständige Abscheider, tankt zum Winter voll und vor allem - fahrt und verbrennt das Zeug
Gruß 45meilen
Alt 17.10.2019, 00:01
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Hier sollte man schon zwischen G 71 und G 82 unterscheiden. G 82 mischt sich sehr gut selbstständig. G71 bringt nichts, wenn Du es ohne vernünftige Durchmischung einfach nur "oben" rein kippst. Ich bin übrigens 71er Fan.
Alt 17.10.2019, 14:36
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.611 Danke in 369 Beiträgen
und was sagt Ihr zu Xbee?
https://www.xbeefuel.de/
Wir können nicht klagen.alles sauber.
Holger
Alt 17.10.2019, 18:53
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich bin bis "sparen Sie mit XBEE bis zu 10% Kraftstoff" gekommen. Weiter lese ich nicht, ich habe ja schon mit meinen Magneten das Problem dass ich regelmäßig den Tank abpumpen muss damit er nicht überläuft.
Alt 17.10.2019, 19:15
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Finger weg von Grotamar, schon bei leichter Überdosierung verkleben die Einspritzpumpen und Düsen
Alt 17.10.2019, 19:43
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Sorry, aber das ist nicht wahr!
Hast Du da wirklich eigene Erfahrungen damit?
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 17.10.2019, 21:37
Boot: cranchi
Aus eigener Erfahrung, Dieselhauptfilter war nach Zugabe von Gro. total verklebt.Ein Volvo Händler hat das bestätigt,bei Überdosierung defekt von Pumpen und Düsen .
Alt 17.10.2019, 22:01
Na ja , da ist schon was wahres dran
Diese ganzen " Ersatzmittelchen " sind nicht ohne
Bleiersatz, Grotamar, Spritoptimierer, usw.
Die sollen die doofe Dieselpest bekämpfen ( besser verhindern ) Bioanteile stabilisieren, usw.
Ja was meint Ihr denn wie das geht...........
ganz sicher nicht mit heißer Milch mit nem Löffel Honig drin
Gruß 45meilen
Alt 17.10.2019, 22:06
schimi schimi ist offline
10.050 Danke in 4.220 Beiträgen
Das kommt nur vor, wenn du eine Schockdosierung in den Tank gibst. Das steht aber auch in Beschreibung von Grotamar.
Alt 18.10.2019, 07:35
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.095 Danke in 3.314 Beiträgen
Was für eine unsinnige Aussage!!!
Hättest du nur geschrieben, "bitte nicht überdosieren, das könnte dazu führen, dass...", wäre es ja o. K., aber anzufangen mit "Finger weg von Grotamar" ist nun wirklich völliger Unsinn...
Und übrigens, bevor man "so ein Mittel" einsetzt, sollte man sich schon die Dosierungsempfehlungen durchlesen und wer dann trotzdem überdosiert ist selber schuld... (und sagtest du nicht, du sprichst da aus Erfahrung )
Berni
Alt 18.10.2019, 08:18
Nochmal : Überdosierung = selber Schuld!!!!
Außerdem bin ich der Meinung, wenn bei dir durch "leichte Überdosierung" der Dieselhauptfilter total verklebt war, dass du schon "die Pest" im Tank hattest und es höchste Zeit war, Grotamar einzusetzen - so musstest du nur die Filter erneuern....
Berni
Alt 18.10.2019, 12:16
Danke für die schnellen Antworten !!! Meine Tanks sind neue 2x 500l Edelstahltanks und ich werde trotzdem noch etwas Grotamar nachdosieren.
MG Kai
Alt 18.10.2019, 21:39
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.519 Danke in 1.013 Beiträgen
Moin!
Was ist denn das für ein Wundermittel? Kannte ich bisher nicht. Erfahrungen?
Scheint ja auch günstig zu sein im Vergleich zu Grotamar:
Xbee bei amazon (PaidLink)
Alt 19.10.2019, 11:49
Standard test
Moin,einfach die Seite genauer betrachten,nicht wie andere sofort wieder
ausmachen.grins…
https://www.xbeefuel.de/wp-content/u....otto-wulf.pdf
https://www.xbeefuel.de/wp-content/u...r-Reederei.pdf
Holger
Alt 19.10.2019, 11:56
Zitat von gfkboot Beitrag anzeigen
Moin,einfach die Seite genauer betrachten,nicht wie andere sofort wieder ausmachen.grins…
Papier ist geduldig, sagt man. Das Internet ist noch geduldiger. Solche "Erfahrungsberichte" findest du zu Daniel Dingels Wasserauto, zu Kraftstoffmagneten, zu jedem besseren Aluhut. Übrigens - nicht der kleinste Hinweis zu der Kraftstoffeinsparung in den beiden bunten PDF.
Grotamar kenne ich, ich habe seine Wirksamkeit selbst erlebt und ich kenne Leute persönlich, denen es genauso geht. Nimm' du deine Biene, ich muss ja nicht
Alt 20.10.2019, 00:22
Boot: MAREX Consul
Vielleicht wäre GtL Diesel eine Alternative?
GTL Diesel - KRAFTSTOFF DER ZUKUNFT
Alt 20.10.2019, 10:49
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Flächendeckend erhältlich sicher schon. Aber 500km zur Tankstelle ist mir definitiv zu weit.
Ewald
Alt 06.12.2019, 19:47
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Wenn jemand aktuell Bedarf an Befüllungen mit Grotamar 82 hat schickt er mir mal kurz eine PN.
Von Liqui Moly gibt es auch was neues an Produkten, getestet hat es aktuell noch niemand, jedenfalls kein Labor.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.12.2019, 11:56
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
In Geländewagenkreisen gibt es auch schonmal Probleme mit Bakterienbefall. Alles kippt Grotamar in die Karre. Ich machs anders - wenn die Schmierfähigkeit des Diesels durch Zugabe dieser Biolorke herabgesetzt wird, dann setze ich die Schmierfähigkeit wieder hoch - durch Zugabe von 2T-Öl bei jedem Tanken. Ob das auch gegen Bakterien wirkt oder ich einfach nur Glück in dieser Hinsicht habe, daß weiss ich nicht. Fakt ist - ich hatte noch nie Befall. Die Karre läuft über den Sommer - über den Winter steht das Auto. Ich treffe keinerlei Maßnahmen - nach 5 oder 6 Monaten einsteigen und wegfahren. Seit 15 Jahren.
Gruss Ingo
Alt 07.12.2019, 13:02
Boot: Rettungssloep
der Zusatz von 2 Taktöl, verhindert mit Sicherheit nicht den Befall von Bakterien, ob er der Verbrennung und Schmierung deines Motors hilft , ist ein anderes Thema.
(Albert Einstein)
Dosierung grotamar 82 achim1 Technik-Talk 18 13.04.2022 09:51
Grotamar und die Maschine Volvo Penta Kad 44 ist hin..... Antina Motoren und Antriebstechnik 7 24.05.2016 20:21
Grotamar 71 vs 82 - Unterschied? Puuh Allgemeines zum Boot 11 01.03.2014 21:34
Überdosierung Grotamar 82 spitzgatt Technik-Talk 1 04.08.2013 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
