Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 15.10.2019, 16:42
Rene88 Rene88 ist offline
Boot: Cruisers 2870 Rogue
Rufzeichen oder MMSI: Stella
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alu Propeller Kaputt?
Ich habe am Wochenende mein Boot ins trockendock gebracht und winterfest gemacht.
Nun als ich die Propeller und das ganze kleinzeug reinigen wollte ist mir aufgefallen, dass ein kleiner Propeller ( habe 2x 290 Duoprop Antriebe) richtige Krater hat ( meiner Meinung nach wie Lochfrass).
Das komische ist, es sind nur die kleinen (vorderen) Propeller betroffen jeweils nur auf der Schubseite (hinten) und eine Seite schlimmer als die andere.
Die Propeller selbst waren jetzt die 2. Saison montiert, anoden kamen jedes Jahr neu und haben auch gearbeitet.
Hat jemand eine Idee was das sein kann??
Ist der eine Propeller Schrott oder kann man das reparieren?
Propeller sind von Solas.
Danke für eure Inputs.
LG René
Hits:	174
Größe:	55,1 KB
ID:	858647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	68,7 KB
ID:	858648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	62,3 KB
Hits:	150
Größe:	41,7 KB
ID:	858650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	48,1 KB
Alt 15.10.2019, 17:02
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo René,
das nennt man Kavitation... (Luftbläschenbildung)
Alupropeller neigen gerne dazu
evtl. auch der nicht ganz so gute Qualität von Solas geschuldet
Werner
Alt 15.10.2019, 17:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.042 Danke in 12.632 Beiträgen
Die Stabilität wird dadurch noch nicht beeinträchtigt sein.
Schleifen, primern, lacken und nächstes Jahr am Ende der Saison vermutlich das gleiche nochmal
Gruß 45meilen
Alt 15.10.2019, 17:50
Danke für eure Antworten.
Haltet der Lack denn am Propeller?
Meint ihr nächstes Jahr noch ganz normal fahren damit?
Alt 15.10.2019, 18:04
Ohne den richtigen Primer wird der Lack vermutlich nicht lange halten.
Besorge Dir Alu Primer wie z.B. von International
Gruß 45meilen
Alt 15.10.2019, 18:19
küstenjung küstenjung ist offline
Boot: NORDIC 86
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo.
Bei Alu ist wichtig nach dem schleifen zu entfetten und dann unverzüglich primern und
lackieren.
Bildet sich erst eine Oxidschicht wird auch der Primer nicht vernünftig halten.
Alt 15.10.2019, 19:13
Ok und die Löcher ( ich schätze die Tiefe teilweise auf ca 1mm) einfach ignorieren und überlackieren?
LG René
Alt 16.10.2019, 14:36
Benutzerbild von Heliklaus
MM nach ist der Prop hin. An der Wurzel des Blattes ist schon erheblich Materialverlust durch ausfressen und sieht kurz vor "abreissen" aus. Zumindest ist die Belastung dort geschwächt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.10.2019, 14:58
Benutzerbild von Ostfriesen
6.451 Danke in 2.791 Beiträgen
LG René
Moin René,
entgegen meiner Vorredner halte ich das Schadbild nicht für Kavitation.
Man sieht sehr schön das Pitting, welches typisch ist für elektrolytische Korrosion. Du hast das Pitting auf der Schubseite und auf der Nabe. Beides sind physikalisch sehr ungewöhnliche Stellen für Kavitation.
Prüfe sicherheitshalber den elektrischen Korrosionsschutz auf Deinem Boot.
Manchmal hat man einfach Pech und liegt unbemerkt neben einem völlig verbastelten fremden Kahn, der einem dann auch das eigene Anodensystem schrottet. Ist nicht so selten. Als Indiz hierzu kann das auf beiden Seiten unterschiedliche Schadbild herhalten.
Bildquelle
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (19.01.2020 um 06:36 Uhr)
Alt 16.10.2019, 15:54
Danke für die Antwort.
Ich hatte eine Saison Alu Anoden montiert weil mein Händler meinte dass es derzeit keine zink anoden gibt.
Die heurige Saison waren jedoch wieder zink anoden montiert und jetzt am Wochenende noch gut 50% Material da..
Kann das also wirklich korrision durch Spannung sein?
Alt 16.10.2019, 17:31
Boot: NORDIC 86
Moin.
Du kannst ja mal hier
https://www.groever-propeller.de/
nachfragen was eine professionelle Aufarbeitung kosten würde
Alt 16.10.2019, 17:59
Zitat von küstenjung Beitrag anzeigen
Moin.
Ich glaube, René kommt nicht aus Deutschland. Könnte ggf. etwas mühseliger werden?
Beste Grüße, Alex
Alt 16.10.2019, 18:52
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Für mich sieht das nach einem rechtsdrehenden Prop aus. Der Schaden ist also auf der Saugseite.
M.E. liegt hier eindeutig Wurzelkavitation vor.
Cheers, Ingo
Alt 16.10.2019, 19:07
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin René,
Bildquelle
Woher weiss denn die "elektrolytische Korrosion" welches die Schubseite ist und wo sich die Nabe befindet ? Verstehe ich nicht .... muesste das Schadbild dann nicht an allen angreifbaren Punkten sein ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 16.10.2019, 19:46
Hallo Ingo,
habe mich auf die Angaben des TE verlassen.
Mein Foto und Deine Skizze beschreiben das gleiche.
Mich stört das Pitting auf der Nabe, wurzelfern.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.10.2019, 19:47
Gute Frage.
Bin kein Elektron und muss Dir die Antwort schuldig bleiben.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.10.2019, 20:08
Offenbar sind die Elektronen bei diesem Propeller genauso orientierungslos, wie die Kavitationsbläschen. Vermutlich ein Fernost-Nachbau!
Cheers, Ingo
Alt 18.10.2019, 16:10
Moin René,
Bildquelle
Klingt alles einleuchtend ABER witzigerweise sind an beiden vorderen Propellern keine lackschäden geschweige aluschäden zu sehen, es betrifft also nur beide hinteren Propeller..
Kann das echt korrosion sein??
Alt 18.10.2019, 16:31
Vielleicht magst Du die Fakten noch einmal wiederholen?
Hintere Propeller auf der Druckseite, unterschiedlich auf beiden Seiten?
In #1 steht doch was von den vorderen Propellern?
Beste Grüße, Alex
Alt 18.10.2019, 19:13
Sorry unterschiedlich geschrieben aber das selbe gemeint.
Betroffen sind Die Propeller die am Ende der Welle sitzen also von hinten betrachtet die hinteren Propeller. Und da ist eine Seite mehr beschädigt als die andere.
Die Propeller die Vorne sitzen ( Richtung Bug gesehen) haben keinerlei Schäden, hier ist auch der Lack absolut intakt.
Sorry fürs verwirren.
LG René
Alt 18.10.2019, 20:24
LG René
Jetzt verwirrste noch mehr als du schon gemacht hast.
Am Ende der Welle befindet sich der vordere Propeller. Propeller, die vorne sitzen, können nicht Richtung Bug gesehen werden.
Also, Vorderer Prob ist der, den du zuerst siehst, wenn du hinter dem Boot stehst. Der hintere Prob ist hinter dem Vorderen (also am Spiegel/Boot).
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 18.10.2019, 22:04
Klaus, lies nochmal langsam
Ich glaube er hat es ganz gut beschrieben
Gruß 45meilen
Alt 18.10.2019, 22:56
Ich habe das jetzt so verstanden, dass der achterlichere Propeller gemeint ist?
Bleibt noch zu klären, ob auch die Druckseite gemeint ist.
Die Druckseite ist die Seite, die bei montierten Propeller nach achtern zeigt.
René, bitte nochmals um Klarstellung. Danke.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (18.10.2019 um 23:03 Uhr) Grund: Name - Tippfehler
Alt 18.10.2019, 22:58
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich finde „Wurzelkavitation“ hört sich nach einem Fall für den Zahnarzt an, aber hilfreich ist mein Beitrag sicherlich nicht so richtig...
Alt 19.10.2019, 09:28
Betroffen ist die Hinterseite ( die Richtung Bug zeigt) der Propeller.
Die Vorderseite hat nichts.
René,
erinnere mich bei Gelegenheit daran, Dich NIE, NIE, wirklich NIEMALS bei mir an Bord als Navigator oder Steuermann einzusetzen.
OBEN und UNTEN kriegst Du aber hin, oder?
Alter Falter ...
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (19.10.2019 um 09:38 Uhr)
Propeller kaputt EMUGurke Allgemeines zum Boot 5 18.09.2016 16:56
Propeller kaputt Big Boy Technik-Talk 14 02.07.2015 21:14
Alu Fraß - Alu Korrosion Ricardo Technik-Talk 13 25.08.2010 14:52
Merc Propeller kaputt? Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2007 12:05
WAS IST NUN KAPUTT Wolfgang B. Kein Boot 16 08.02.2002 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
