Alt 01.06.2007, 08:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Merc Propeller kaputt?
also ich schmeiß jetzt dann das Echolot raus und kauf mir ein Treibholzradar
Mini Holzstückchen, Wasserskifahrer hintendran, Boot vollbesetzt-->ich wollt kein Harakiri-Ausweichmanöver machen.
Ergebniss Boot gleitet aus, Drehzahl sinkt von 2.800 auf 2.200. Die Rutschkupplung im Prop kreischt um ihr Leben .
Meine Anmerkung: Ich hab zum ersten Male erlebt, dass so ein Prop durchdreht aber diese Kupplung funktioniert und das Geräusch war absolut selbsterklärend.
Tja nun, Prop und Antrieb funktionierten danach wieder.
Aber in den nächsten Tagen verlor der Prop soviel Farbe wie in den vorangegangenen 30 Jahren nicht. Außerdem verfärbte sich eine Blattspitze ganz seltsam gräulich (Kavitation?).
Also genauer geggugt: Riss, Blatt leicht verformt. Das drehen der Nabe am Thrust washer sieht man auch schön auf den Bildern.
Ersatzprop montiert. Auch 21" Steigung aber im Durchmesser etwas kleiner (ich find den Propellernummern-Schlüßel hier im BF nicht mehr )
Alter Prop: Namenlos (Merc ) 48-58424A1-21P war wohl schon 2 mal in der Klinik (15468 und 12034 gestempelt)
Neuer Prop: Michigan 031026 13.75*21. Wie gesagt im Durchmesser kleiner aber mit Cup und viel dickeren, schwereren Blättern.
Alt: 65km/h-3.900/min. neu 63 km/h-3.400/min (nur Info).
Frage 1: ist der alte Prop zu retten (Gröver oder so ), lohnt sich das, was kost sowas ungefähr (Minimale Kur, Schweissen/verputzen/pressen und gut)
Frage 2: Viel wichtiger: Hat so ein Michigan einen anderen "Thrust-washer"??? Es hat mir den Anschein als Sitze er 2 bis 5mm zu weit hinten, Die Propwelle wird net bündig mit der Mutter, wahrscheinlich ist dann die Losdrehsicherung unwirksam.
Danke für euren "Input" schonmal
Hits:	227
Größe:	32,0 KB
ID:	49312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	50,4 KB
ID:	49313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	54,7 KB
Hits:	231
Größe:	31,4 KB
ID:	49315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	70,8 KB
Alt 01.06.2007, 08:59
Zwei Bilder noch,
Ersatzprop unten ist etwas kleiner,
Bild 2 zeigt Mutter die nicht ganz drauf ist beim Ersatzprop.
Hits:	243
Größe:	78,1 KB
ID:	49317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	48,2 KB
Alt 01.06.2007, 09:02
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ob es sich lohnt, sagt dir Gröver, die machen dir einen Kostenvoranschlag, meist ist es wesentlich günstiger als ein neuer Prop.
die andere Frage kann ich dir als Volvo Fahrer nicht beantworten
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.06.2007, 09:10
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Hi, war das ein Stück Holz oder ein Holzboot? Habe so einen Schaden von Holz verursacht nie gesehen, klar bei Steinen kein Tema, aber Holz??
Muß man ja dann immer und überall aufpassen wie verrückt!
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 01.06.2007, 09:16
Holz, genauer gesagt ein Stück Weidezaun mit noch 2* 1 mtr. Stacheldraht dran, konnt man net sehen. Das Ding war wirklich net groß aber es wird sich zwischen Prop und obere Platte geklemmt haben und der Prop hat´s net kleingekriegt
Ist ja aber undramatisch, Pech halt.
Viel mehr Schiss hab ich mitlerweile, wenn ich 2 Holzstückchen seh, ob die nicht mit nem halbabgesoffenen Baumstamm verbunden sind .
Alt 01.06.2007, 10:48
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
der Sitz von der Mutter am Ersatzprpeller schaut mir schon sehr komisch aus. Der sollte doch wohl mind 5mm weiter reingehen.
Gibt meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten.
1. Prop geht nicht ganz rauf. Dann liegt das Problem hinten an der Distanzscheibe.
2. Prop ist ganz oben, dann passt wohl diese Kronenscheibe (wie heist das Teil eigentlich richtig?) nicht.
Bernd
Alt 01.06.2007, 12:05
Bernd
Danke Bernd,
diese Distanzscheibe (neudeutsch glaube ich Thrust washer) die habe ich im Verdacht. Die hat nen Bund, man sieht das auf den Bildern. Ob der Michigan vielleicht ne andere Scheibe braucht oder eine ohne Bund.
Ich hab den Boxenstopp im Wasser gemacht und nicht aufgepasst sondern davon ausgegangen, dass sich das alles gleich zusammenpusseln läßt.
Renéééé, Cyyyyrus gibt es unterschiedliche Thrust washers bei Alu-Props??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
