Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 13.10.2019, 20:14
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Oxalsäure funktioniert nicht .
ich stehe momentan ein Wenig auf dem Schlauch .
Unser GFK Boot lag ein halbes Jahr am Comer See. Jetzt zuhause , wollte ich mit 10%tiger Oxalsäure und Kleister zur Verdickung das Boot reinigen . Der Grünbelag geht komischerweise nicht ab . Der Belag ist ca. 1mm stark und mit einem Hochdruckreiniger funktioniert es auch nicht .
Gibt es noch einen besseren Reiniger wie Oxalsäure ?
Geändert von winetouu (13.10.2019 um 20:25 Uhr) Grund: Fehler in der Überschrift korrigiert
Alt 13.10.2019, 20:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi ?
Echt 1mm?
Wie lange lag das Boot ohne Bewegung/AF im Wasser?
Da hilft evtl. ein weicher Spachtel/Pfannenheber aus Kunststoff.
Alt 13.10.2019, 20:36
Ist vielleicht auch nur 0,5mm . Das Boot lag ca. 1/2 Jahr im Wasser und wurde alle 5-6Wochen mehrere Tage gefahren .
Alt 13.10.2019, 22:05
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
bei mir hat Oxalsäure auch nicht geholfen irgendwie.
Am einfachsten ist es eigentlich, das Boot schön im Wasser zu lassen und den Schmodder anzuweichen. Früher hatte ich gekärchert. Wenn das Zeugs antrocknet, hilft eben nur noch Kärcher. Inzwischen habe ich gemerkt, dass wenn ich direkt nach dem Auswassern rangehen, ich es bequem mit einer Bürste wegkriege.
Alt 14.10.2019, 04:17
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Wir haben immer Schwimmbadsäure verwendet da ging alles ab nach wenigen Minuten 🍺👍
Alt 14.10.2019, 04:18
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
In unseren Binnengewässern ist der Bewuchs üblicher Weise gelblich braun und der lässt sich mit Oxalsäure wunderbar entfernen. Wenn der Belag bei Deinem Boot wirklich grün ist, müssen im Comer See andere Bewuchsverhältnisse herrschen. Und wenn der auf dem Transport nach Hause schön antrocknen konnte, erschwert das die Reinigung. Kärchern am besten immer sofort, nachdem das Boot aus dem Wasser gekommen ist. Versuch es mal mit dem "Super Rumpf- und Unterwasserschiffreiniger" von Starbrite und einer kräftigen Bürste. Dabei aber unbedingt Handschuhe und Atemschutz tragen, das Zeug enthält unter anderem Oxalsäure und Salzsäure.
Gerhard
Alt 14.10.2019, 05:55
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Wir haben immer Schwimmbadsäure verwendet...
Und was soll diese "Schwimmbadsäure" sein?
Alt 14.10.2019, 06:13
ich würde da mit Salzsäure oder Zementschleier Entferner ran gehen,
wenn es mit Oxalsäure nicht geht, wobei man bei Oxalsäure nicht unnötig verdünnen sollte
Alt 14.10.2019, 06:28
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.384 Danke in 938 Beiträgen
wir putzen mit Algenol
versuchs mal damit
https://oxly.de/Boot/Boote/Pflege/Bo...en-Algenol.htm
https://www.algenol.de/
Grüße aus dem Frankenland
Alt 14.10.2019, 06:53
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
462 Danke in 194 Beiträgen
Ich nehme an der übliche Schwimmbadgrundreiniger, das ist meist verdünnte Salzsäure.
Christoph
Alt 14.10.2019, 07:29
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
...also ich würde erstens eine gesättigte Oxalsäure herstellen und es mal ohne Kleister versuchen (die verdünnt die Säure ja auch wieder) und wenn das nicht hilft (ca. 5min einwirken lassen) zu etwas stärkeren switchen...15-20%ige HCL (Salzsäure).
[...aber immer schön Schutzbrille und Handschuhe nicht vergessen]
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 14.10.2019, 07:41
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ich nehme mal an dass der Belag aus Fetten und Ölen besteht, da sind die meisten Salz oder Oxalsäuren sehr wenig wirksam, auch Zementschleier Entferner...
Ich komme ja aus dem Sanitärbereich und hatte es viel mit Säuren zu tun, und wenn ich Stoffe hatte die nicht mit den Säuren in Verbindung kommen sollten, habe ich diese immer mit nicht wasserlöslichem Fett eingerieben. Das hilft sehr gegen Säure...
Ich würde es mal mit einem mega Fettlöser aus dem Gastrobereich versuchen...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Geändert von freedom xl (14.10.2019 um 07:47 Uhr)
Alt 14.10.2019, 08:21
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
208 Danke in 118 Beiträgen
Der GfK Power Cleaner von Yachtcare ist auch Top. Und macht keine Flecken auf dem Trailer
Wobei grün/gelb Belag eig gut mit Oxalsäure zu entfernen ist. Für den Kalk nehme ich Zementschleierentferner.
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 14.10.2019, 09:01
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Ich verwende immer Kalkreiniger fürs Bad, wenn ich das Boot aus dem Main hole. Der grüne Belag geht aber normalerweise mit dem Hochdruckreiniger runter. Und der braue Rand mit dem Kalkreiniger
Peter
Alt 14.10.2019, 10:53
Na was wohl? 24% ige Salzsäure damit geht alles ab ohne Anstrengung 👍
Alt 14.10.2019, 11:21
Na was wohl?
Tschuldigung, dass ich gefragt habe...
...da mir trotz einer stark laborhaltigen Ausbildung in der chemischen Industrie, mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Materialien für den industriellen Oberflächenschutz sowie 20Jahren mit einem eigenen Pool im Garten der Begriff "Schwimmbadsäure" noch nie zu Ohren gekommen ist...
...davon mal ganz abgesehen, findet unter dem Synonym "Schwimmbadsäure" inform der flüssigen pH-Senker i.d.R. Schwefelsäure und nicht Salzsäure den Weg in den Handel!
Alt 14.10.2019, 12:06
Pepper Pepper ist offline
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
... Der Grünbelag geht komischerweise nicht ab ...
In welchem Bereich des Rumpfes geht der Belag nicht ab und wie eingetrocknet war der Belag beim Reinigungsversuch?
Ich gehe davon aus, dass du (wie ich) kein Antifouling drauf hast:
Die durchweichte "Schmiere" an der Unterseite sollte auf jeden Fall abgehen, wenn du die Oxalsäure mit dem Schrubber aufträgst und kurz einweichen lässt - da benötige ich keinen Kleister zum binden. Ich verwende das Oxalsäure-Pulver in der Mischung aber auch seeeehr großzügig und brauche meist 2-3 Durchgänge, dann ist der Unterboden schier. Sollte sich bei dir das Durchweichte an der Unterseite nicht lösen, tippe ich eher auf zu gestrecktes Oxalpulver (hat es früher bei dir funktioniert?)
An den Seiten meines Bootes ist es aber deutlich schwieriger.
Dort, vor allem auf der Sonnenseite, habe ich sehr feste Verkrustungen, die ich mit Oxalsäure nicht wegbekommen. Dafür benutze ich Citronensäure. Das Zitronensäure-Pulver trage ich direkt mit einem Schrubberschwamm auf und lasse es einwirken.
Es sind aber trotzdem mehrere Durchgänge notwendig.
Nach 2,5-3 Stunden ist mein Rumpf aber wieder "wie neu" ...
Hier mal der Vorher-/Hinterher-Vergleich vom Samstag:
Hits:	231
Größe:	34,7 KB
Geändert von Pepper (14.10.2019 um 15:42 Uhr)
Alt 14.10.2019, 13:09
Ok dachte du verarscht mich👍🤪
Bei uns ist die Schwimmbadsäure zum reinigen der Pools gebräuchlich, kaufe die immer im Großhandel in großen Gebinde im 20 Liter Kanister und verwende die auch immer zum Bootreinigen Unterwasserschiff ✅👍
Alt 14.10.2019, 14:31
Hamburger69 Hamburger69 ist offline
Boot: Merry Fisher
12 Danke in 5 Beiträgen
... vielleicht liege ich auch falsch, aber war die Oxalsäure nicht wie Antigilb anzuwenden? also um den Gelblichen Schleier zu entfernen?
1mm Grünbelag wird demnach wohl nicht entfernt...
Alt 14.10.2019, 14:39
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Wenn ich mein Boot aus der Weser hole ist da bestimmt nen Millimeter dick was drauf. Wenn ich damit dann zu Hause bin sind die Algen oder wie das Grünzeug auch immer heißt Knochen trocken und gelblich-grau.
Ich sprühe dann mit Oxalsäure einmal zum Einweichen vor, warte vielleicht fünf Minuten und dann sprühe ich nochmal hinterher. Ruck zuck ist der Rumpf sauber. Ich mische ein Kilo in 10 Liter.
Gruß Uli07
Alt 14.10.2019, 16:10
Boot: Nidelv 26
Das sollte für die Aida reichen
Gerhard
Alt 14.10.2019, 16:15
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
... jetzt zuhause , wollte ich mit 10%tiger Oxalsäure und Kleister zur Verdickung das Boot reinigen . ...
Wenn Du einen alkalischen Kleister (z.B. Metylan Direct Control) benutzt hast, hast Du die Saeure neutralisiert.
Je nach Menge des Kleisters hast Du weniger bis gar keine Oxalsaeure mehr.
Alt 14.10.2019, 19:18
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
der Super Rumpf- und Unterwasserschiffreiniger" von Starbrite ist das beste auf dem Markt wichtig ist bei dem reiniger nur dass der bewuchs trocken sein muss.
einsprühen einwirken lassen und abdampfen
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 14.10.2019, 20:12
Ich habe 10%tige Oxalsäure auch ohne Kleister aufgebracht .Kaum Wirkung !
Das Zeug ist total fest .
Hits:	157
Größe:	73,4 KB
ID:	858594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	89,1 KB
Alt 15.10.2019, 07:41
10 % ist ja so gut wie nichts
Bilder auf CD kopieren/brennen funktioniert nicht mehr. balimara Kein Boot 2 18.09.2005 14:00
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 20:02
HP-Drucker funktioniert nicht mehr Volker Kein Boot 20 12.04.2005 22:51
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht Olaf Technik-Talk 16 23.08.2004 16:39
Problem-WinGps funktioniert nicht nadja1979 Allgemeines zum Boot 1 21.06.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
