Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 18.02.2022, 11:14
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.636 Danke in 555 Beiträgen
Weiter ging es mit dem Getriebe. Das ging im ersten Schritt an den Glasstrahler. Zurück in der Werkstatt wurde es dann in 2k Klarlack lackiert und auseinander gebaut.
Hits:	33
Größe:	110,9 KB
ID:	948052Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	141,4 KB
ID:	948045Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	150,7 KB
Die Buchse von der Aufhängung des Getriebes war hinüber. Leider kann man diese nicht einfach nachkaufen. Deshalb wurde aus PU eine neue gegossen.
Hits:	29
Größe:	76,8 KB
ID:	948044Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	78,8 KB
ID:	948047Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	103,9 KB
Alles wurde geprüft, gewartet und gereinigt. Ein Satz neuer Dichtungen und Filter wurde verbaut.
Hits:	32
Größe:	80,2 KB
ID:	948053Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	64,0 KB
Dann wieder alles zusammensetzen neuen Anlasser und Ölwanne montieren und das Getriebe war bereit für den Einbau.
Hits:	29
Größe:	132,4 KB
ID:	948049Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	109,6 KB
ID:	948050Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	146,0 KB
ID:	948051Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	114,2 KB
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
  #77
Alt 18.02.2022, 11:16
Zwischendrin wurde dann auch mal geputzt. Nicht jedes Teil muss neu
Hits:	28
Größe:	98,0 KB
ID:	948057Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	104,9 KB
Hits:	27
Größe:	99,6 KB
ID:	948059Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	103,3 KB
Hits:	24
Größe:	129,2 KB
ID:	948061Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	105,8 KB
Johnny
Liegeplatz
Alt 18.02.2022, 11:19
Der alte Kühler wurde durch eine Fachwerkstatt um eine zusätzlich Kühlreihe ergänzt, abgedichtet und neu lackiert. Das alte Lüfterrad werden wir nicht mehr verbauen, da wir dieses durch einen modernen elektrischen Lüfter getauscht haben. Dieser frisst keine wertvollen PS und läuft effizienter.
Hits:	21
Größe:	91,3 KB
ID:	948063Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	139,2 KB
ID:	948064Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	126,5 KB
Dazu wurde eine Halterung gebaut. Nach etwas Anpassen, sitzt der neue Kühler inklusive Lüfter.
Hits:	24
Größe:	104,9 KB
ID:	948066Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	97,7 KB
Johnny
Liegeplatz
  #79
Alt 18.02.2022, 11:25
Das Getriebe wurde eingebaut.
Hits:	28
Größe:	124,4 KB
ID:	948068Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	129,2 KB
ID:	948069Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	124,2 KB
ID:	948070Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	109,2 KB
Nach Einbau der neuen Kreuzgelenke dann auch die Kardanwelle.
Hits:	24
Größe:	54,7 KB
ID:	948072Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	61,8 KB
ID:	948073Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	102,2 KB
Der Antriebsstrang ist somit komplett.
Hits:	31
Größe:	121,2 KB
ID:	948075Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	120,2 KB
ID:	948076Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	131,7 KB
Johnny
Liegeplatz
  #80
Alt 18.02.2022, 11:33
Und wir bleiben unterm Auto. Dort wurde der Tank montiert. Zuvor musste allerdings eine Rückleitung eingebaut werden. Ein neuer Tankgeber wurde außerdem verbaut.
Hits:	20
Größe:	61,7 KB
ID:	948085Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	60,2 KB
ID:	948083Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	75,2 KB
ID:	948084Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	94,7 KB
Hits:	21
Größe:	69,9 KB
ID:	948090Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	99,9 KB
Die Pumpe hat eine neue Halterung verpasst bekommen und wurde möglichst nah am Tank montiert. Der Druckregler hat weiter vorne einen Platz gefunden.
Hits:	24
Größe:	120,9 KB
ID:	948087Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	123,7 KB
ID:	948088Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	112,7 KB
ID:	948091Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	86,2 KB
Dann wurden neue Benzinschläuche verlegt und alles angeschlossen.
Hits:	26
Größe:	98,4 KB
ID:	948093Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	111,2 KB
Johnny
Liegeplatz
  #81
Alt 18.02.2022, 11:36
Und die ersten Türen wurden angebaut. Es sieht langsam wieder nach Auto aus.
Hits:	95
Größe:	109,6 KB
ID:	948096Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	126,1 KB
ID:	948095Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	150,0 KB
Johnny
Liegeplatz
  #82
Alt 06.04.2022, 10:29
Der Auspuff wurde gebaut. Dazu wurde ein Set etwas angepasst, um 2 Muffler, einer Lambda-sonne und ein H ergänzt. Alle in der Nähe verlaufenden Kabel und Schläuche wurden mit Hitzeschutzband umwickelt. Am Ende wurden die Rohre etwas schräg abgeschnitten um die Rohre der Form des Hecks zu folgen zu lassen.
Hits:	43
Größe:	62,5 KB
ID:	952054Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	85,1 KB
ID:	952055Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	62,4 KB
ID:	952056Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	65,0 KB
Hits:	45
Größe:	66,0 KB
ID:	952058Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	84,3 KB
ID:	952059Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	84,4 KB
Hits:	46
Größe:	68,1 KB
ID:	952061Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	107,5 KB
ID:	952062Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	110,6 KB
ID:	952063Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	70,0 KB
Hits:	58
Größe:	110,5 KB
Johnny
Liegeplatz
  #83
Alt 06.04.2022, 10:30
Auspuff Teil 2
Hits:	50
Größe:	71,6 KB
ID:	952066Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	62,8 KB
ID:	952067Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	48,6 KB
Hits:	61
Größe:	102,0 KB
ID:	952069Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	88,5 KB
Johnny
Liegeplatz
  #84
Alt 08.04.2022, 21:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.251 Danke in 2.265 Beiträgen
Planst Du ne Gasanlage?
Dann mußt Du mit Abständen zum Gaskasten sowie ggf. Abschirmungen rechnen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.07.2022, 22:41
Emotion Emotion ist offline
28.440 Danke in 11.445 Beiträgen
Hier fehlt doch noch ein Bericht wenn ich lese das der Dodge schon slipt.
  #86
Alt 24.07.2022, 11:08
Benutzerbild von B5254T
B5254T B5254T ist offline
Boot: -
374 Danke in 146 Beiträgen
Ui, sehr schick. Mehr Bilder.
Und du kannst dir sicher sein: sollte ich den Wagen hier in Berlin erblicken, werde ich mich ohne Vorwarnung davor werfen und dich zum Anhalten zwingen, damit ich mir den in Ruhe ansehen kann
  #87
Alt 30.07.2022, 16:42
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.031 Danke in 1.492 Beiträgen
Sehr geiler Thread! Verfolge ich schon lange und echt Hut ab!!!
Beim Beitrag #84 das Bild 4.
Geht das überein das der Ölfilter so dicht am Hosenrohr ist?
Ich würde das ein Wärmeschutz zwischenbauen.
Gruß Harry .......
  #88
Alt 15.08.2022, 10:23
Ahoi und Danke für die Blumen. Bitte entschuldigt die lange Pause. Ich war etwas schreibfaul, die Projekte IDA und Treuer Gesell haben auch Zeit gekostet und das Wetter war oft so gut, dass ich auch einfach faul war.
Der Dodge fährt mittlerweile, und ja auch wurde bereits geslippt. Doch nochmal zum Anfang.
Der Motor war verbaut, der Tank angeschlossen und es galt nur noch ein paar Kleinigkeiten zu installieren, bevor wir endlich den Motor das erste Mal starten konnten.
Das verlief erwartungsgemäß routiniert. Carlo hatte sich in die Handbücher des Motors und der EFI eingelesen und wusste genau wann was gemacht werden musste. Auch das korrekte Motoreneinlauföl wurde verwendet. Wir waren alle happy, dass der Motor läuft, so gut läuft und so super klingt. Wir hatten etwas Angst davor, dass der Motor zu laut sein könnte, da ich damit auch plane längere Strecken zu fahren. Im Standgas läuft der Motor aber angenehm leise, bei etwas Drehzahl brüllen die acht Zylinder aber doch recht laut.
Der Motor läuft also, aber für eine Testfahrt sind noch weitere Arbeiten notwendig.
Und so wurden die neu bezogene Sitze eingebaut.
Hits:	11
Größe:	114,2 KB
ID:	966888Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	123,6 KB
Hits:	12
Größe:	87,8 KB
ID:	966890Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	106,8 KB
Hits:	24
Größe:	106,9 KB
ID:	966892Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	81,6 KB
Hits:	15
Größe:	84,1 KB
ID:	966894Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	87,0 KB
Das Armaturenbrett eingebaut
Hits:	16
Größe:	89,2 KB
Die Türverkleidungen angebracht, nachdem sie neu lackiert wurden.
Hits:	14
Größe:	75,2 KB
Die neuen Sonnenblenden montiert und der Spiegel eingebaut
Hits:	14
Größe:	79,8 KB
Johnny
Liegeplatz
  #89
Alt 15.08.2022, 10:26
Wir haben wirklich lange auf das Insulation Kit für das Doghouse gewartet. Erst danach konnten wir das Doghouse einbauen. Der Effekt ist aber gewaltig.
Hits:	14
Größe:	92,9 KB
ID:	966899Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	126,4 KB
Hits:	11
Größe:	96,4 KB
ID:	966901Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	101,3 KB
ID:	966902Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	96,7 KB
ID:	966903Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	90,8 KB
Hits:	40
Größe:	128,0 KB
Johnny
Liegeplatz
  #90
Alt 15.08.2022, 10:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.472 Danke in 12.285 Beiträgen
Bild 5 finde ich endgeil
Der offene Dicke zwischen den beiden Sitzen
Gruß 45meilen
  #91
Alt 15.08.2022, 10:31
Die Hupen wurden gereinigt, lackiert und eingebaut. Den Schalter gabs neu und den Hupenring für Teuergeld als Original aus den USA.
Hits:	11
Größe:	77,4 KB
ID:	966906Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	65,3 KB
Hits:	13
Größe:	142,5 KB
ID:	966908Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	140,6 KB
Hits:	13
Größe:	108,7 KB
ID:	966910Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	81,7 KB
Hits:	14
Größe:	120,3 KB
Der Nummernschildhalter wurde aus Dibond gefräst und mittels Abstandshalter an der Anhängerkupplung montiert.
Hits:	11
Größe:	90,3 KB
ID:	966916Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	101,8 KB
ID:	966917Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	75,7 KB
ID:	966915Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	78,5 KB
Alle Lampenfassungen wurden glaspergestrahlt, neu lackiert und wieder eingebaut.
Hits:	10
Größe:	56,9 KB
Johnny
Liegeplatz
Geändert von JohnnyCash (15.08.2022 um 10:40 Uhr)
  #92
Alt 15.08.2022, 10:43
Nach weiteren unzähligen kleinen Arbeiten war es dann aber irgendwann soweit. Das erste mal Tanken, das erste mal auf öffentlichen Straßen und dann ging es direkt zum Festival.
Hits:	28
Größe:	93,5 KB
ID:	966921Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	86,8 KB
Hits:	40
Größe:	122,7 KB
ID:	966918Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	62,6 KB
Hits:	33
Größe:	41,1 KB
Johnny
Liegeplatz
  #93
Alt 15.08.2022, 10:48
Hier ein paar Videos, damit man auch mal was zum hören hat.
1. Motorstart https://youtu.be/ducjZZeGIOI
2. erstes Rangieren https://youtu.be/27o-fB64Y58
3. Landstraßenidylle https://youtu.be/WOFWRkiJM5M
4. Burnout https://youtu.be/ikKG3eaTzzY
Johnny
Liegeplatz
  #94
Alt 15.08.2022, 10:52
Damit ist die erste Phase mehr oder weniger geschafft. Der Dodge fährt, bremst und macht Spaß. Die ersten Übernachtungen waren auch zufriedenstellend.
Der nächste Schritt ist nun der Innenausbau. Ich plane das in Modulen. Ich möchte gerne 3 Module in Bosch-Profilen bauen, sodass ich den Camper jederzeit wieder zum Transporter umbauen kann.
Diese Module sollen dann mittels Schwerlastauszügen nach hinten ausziehbar gestaltet werden, sodass ich oben immer eine Matratze mit 200x140cm liegen lassen kann.
Da bin ich aber noch nicht einmal mit der Planung durch, muss euch also um wiedermal viel Geduld bitten
Johnny
Liegeplatz
  #95
Alt 15.08.2022, 10:56
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.686 Danke in 2.454 Beiträgen
Die Nachbarn werden diesen Wagen lieben, besonders, wenn Du früh um 5 irgendwohin musst.
Gruß, Jörg!
  #96
Alt 15.08.2022, 11:11
früh um 5 muss ich zum Glück nie irgendwo hin ;) und man kann den Dodge auch sehr leise bewegen. Im Standgas blubbert er nur gemütlich vor sich hin.
Johnny
Liegeplatz
  #97
Alt 15.08.2022, 11:13
Oje und eines ist mir durchgerutscht. Die neuen Schlappen
Hits:	13
Größe:	140,4 KB
ID:	966924Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	122,0 KB
Hits:	13
Größe:	75,8 KB
ID:	966926Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	81,4 KB
Hits:	15
Größe:	112,4 KB
ID:	966928Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	110,7 KB
Hits:	14
Größe:	116,8 KB
ID:	966930Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	124,7 KB
Johnny
Liegeplatz
  #98
Alt 15.08.2022, 12:04
Und geslippt wurde natürlich auch schon
https://youtu.be/eAvIr-lnQCo
Johnny
Liegeplatz
Restauration und Umbau zum Wohnboot RING18 Restaurationen 86 29.07.2023 09:22
Mädelsprojekt - Restauration Lotos 1 oder auch Umbau zum Mädelsboot Marco_Pdm Restaurationen 46 05.08.2012 21:52
Restauration und Umbau einer Segeljolle zum Motorboot algo13 Restaurationen 233 21.03.2010 15:01
Dodge Nitro Cencipena Kein Boot 48 04.10.2009 08:27
Zugfahrzeuge Dodge / Ford Cowboy Werbeforum 0 30.07.2005 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
