Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 24.09.2019, 11:50
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
272 Danke in 188 Beiträgen
Letztenendes kommt es darauf an, wie oft die Motoren laufen. Darum würde ich ein Auto oder Motorrad auch nicht unbedingt mit einem Außenborder vergleichen. Mein Rasenmäher läuft mittlerweile auch fast das ganze Jahr, bei den Wintern...
Grüße, Christian...
Alt 24.09.2019, 12:01
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
E5 Super und Super Plus haben jeweils "bis zu" 5% Ethanolanteil.
Super Plus alleine hilft also nicht, wenn das muss es irgendeines dieser teuren Zauberwasser mit +100 Oktan sein.
David
Alt 24.09.2019, 12:05
Ja das ist auch mein Kenntnisstand. Ein weiterer Bekannter tankt mit seinem Mercury 15PS Super Plus. Er benutzt sein Boot nur ein Mal im Jahr und läßt die Vergaser voll. Hatte noch nie Probleme über Jahre. Wie soll man das erklären? Keine Ahnung...
Grüße, Christian...
Alt 25.09.2019, 09:59
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
11.188 Danke in 1.589 Beiträgen
So für alle, und die keine Technikfriks sind, die Leerfahren und zusätzlich oder nur Benzin ablassen bevorzugen, aber sich bei der unteren Ablassschraube, ich habe einen 3 Zylinder Suzuki DT 55, die Finger brechen ehe sie die Schraube geöffnet haben, und es lieber sein lassen.
Wie auf den Bildern zu sehen ist kommt man an die Ablassschraube mehr wie bescheiden ran.
Ich habe es mit einen 10 Ratschenschlüssel versucht, geht ja. Dann habe ich eine kurze Pese benutzt schon besser bis gut. Bei den China Apps VOVA und Wish habe ich dieses Gelenk gesehen und bestellt, gibt es in 3/8 1/4 und 1/2. Gestern ausprobiert mit 3/8 ging gut, habe dann die 10 Nuss auf der Drehbank um die hälfte gekürzt, macht aber jede gute Schlosserei , innen eine kleine Phase innen angeschliffen mit einen kleinen Tellerflachschleifer Dremel oder die billigen Ausführungen. Resultat Super. Also wer Geld sparen will versucht es.
Henrik
Name:	IMG_20190924_155455 Kopie.jpg
Hits:	105
Größe:	73,3 KB
ID:	856805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	45,9 KB
ID:	856806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	70,5 KB
Alt 25.09.2019, 10:30
earlybird earlybird ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC "Gefjon"
Rufzeichen oder MMSI: DH2379
13 Danke in 5 Beiträgen
Aus jahrelanger Erfahrung mit Motorradvergasern (die konstruktiv nicht signifikant anders ausgelegt sind als Bootsvergaser) kann ich nur raten, den Vergaser leerzufahren UND den Rest mittels Ablassschraube auch noch herauszuholen.
Manche Benzinsorten neigen zur Firnisbildung ("Verharzen"). Dazu reichen wenn man Pech hat vier Monate Standzeit. Die Kruste geht einigermaßen mit Methanol (z.B. auch vergälltem Brennspiritus alter Güte) weg. Dazu muss man den Vergaser aber ausbauen. Bei meiner CB500four ist das ein Mordsaufwand und beim Mercury will ich das gar nicht erst anfangen.
Den Kraftstoff im Tank und in den Zufuhrleitungen zu stabilisieren mit entsprechenden Additiven ist eine andere Sache, sicherlich auch sinnvoll.
nec aspera terrent
Vergaser vom Außenborder vorm Einwintern leerfahren? wetos Motoren und Antriebstechnik 11 27.09.2016 03:29
Vergaser leerfahren!? Redfly83 Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2014 07:57
2 Takt Außenborder nach der Bootsfahrt leerfahren ? MarkusH Technik-Talk 34 25.08.2010 22:17
Tank leerfahren und dann erst tauschen? goodhope Allgemeines zum Boot 19 06.07.2009 12:06
AB leerfahren Olaf Motoren und Antriebstechnik 10 28.08.2004 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
