Alt 13.09.2019, 20:17
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Klopfen bzw schlagendesgeräusch am heckspiegel
Guten Abend erstmal 👋
Wir haben an unsere Sea ray, mit Alpha One gen 1, ein Schlagendes bzw ein Klopfendes Geräusch im Heckspiegel, wo der Transom sitzt. Zu erst eine kleine Vorgeschichte. Der Antrieb wurde dieses Jahr komplett neu gekauft,bei einem Vertragshändler und auch dort eingebaut. Das Gimballager wurde direkt mit ausgewechselt also praktisch alles neu. Im Sommer waren wir nicht einmal 10 Betriebsstunden auf dem Wasser. Uns ist ein komisches Geräusch aufgefallen. Für mich kam das so vor, als hätte jemand beim einbau ein Kabelbinder vergessen, nachdem ich aber mal von Boots inneren bis zum Lager entlang der Welle geschaut habe, ist mir schnell klar geworden, das die Vermutung falsch war. Wir hatten auch schon dass Phänomen mal ist das Geräusch da und mal ist das weg.
Vielleicht kann mir da ja mal einer weiter auf die Sprünge helfen und hatte das gleiche Problem. Das ist ein Video von heute. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen :https://youtu.be/pn6GsMyvrKg
Lg Sebi
Alt 13.09.2019, 20:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Es hört sich erstmal nicht furchterregend an und wenn, in einer Fachwerkstatt gemacht , hast du zumindest ein halbes Jahr Garantie drauf
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2019, 20:51
Da gebe ich dir recht ich hätte aber gerne schon vorher gewusst was es alles sein könnte. Möchte keine Werkstatt schlecht reden nur meine Erfahrungen sind leider auf die umliegenden in NRW hauptsächlich ungenügend, weil keiner sich damit richtig auseinander setzen möchte.
Alt 14.09.2019, 09:11
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Sebi,
schwer zu sagen was das ist...
es hört sich fast so an, als würde eine Mutter/Schraube, oder ein anders Teil in der Schwungrad-Glocke liegen das immer mal wieder mitgenommen wird...
oder der Coupler????
Werner
Geändert von turbopapst (14.09.2019 um 09:24 Uhr)
Alt 14.09.2019, 13:41
Heute mal die klappen ausgebaut und wieder nach dem zusammen bauen angemacht. Geräusch ist weg. Die klappen werden es hinter sich haben und ich geh davon erstmal aus, dass diese es sind, wenn man sich die mal genau anschaut.
Hits:	112
Größe:	63,5 KB
ID:	855650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	41,2 KB
Alt 14.09.2019, 14:15
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ja, die sind fertig. Neue rein und du hast Ruhe
Martin
Alt 14.09.2019, 23:31
schadet jeden Falls nicht wenn man die mal neu macht,
richtig fertig sind die erst wenn nur noch die Achse drin steckt und die Klappen abgefault sind und unten im Geweih liegen
Alt 15.09.2019, 08:54
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Moin Moin,
Erfolg, Glückwunsch
ich kennen die Alpha one nicht, bin aber wohl interessiert wo diese Klappen sitzen und was die für Funktion haben.
Alt 15.09.2019, 09:11
Die sitzen im Abgasgeweih. Direkt nach dem Abgasknie. Dafür müssen die großen Gummi-Manschetten runter, dann kann man direkt drauf schauen. Haben den Sinn, wenn eine Heckwelle kommt, dass Wasser nicht über den Auspuff in die Zylinder gedrückt wird.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=77241
Zitat von Dutchrockboy Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Erfolg, Glückwunsch
Klopfen rattern Alpha one gen 2 RAW Motoren und Antriebstechnik 16 21.04.2015 14:58
Eure Meinung zum Motor bzw. Heckspiegel Marvin S. Allgemeines zum Boot 4 05.03.2014 01:39
leichtes Klopfen Franki B Motoren und Antriebstechnik 15 21.10.2012 20:56
Gleich klopfen die sich wieder die Birnen weich.... Giligan Kein Boot 42 10.07.2007 22:50
Klopfen im Trieb Z 280 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 9 25.11.2003 07:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
