Alt 03.03.2014, 18:03
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Eure Meinung zum Motor bzw. Heckspiegel
Hallo Zusammen
ich habe ein kleines oder auch vielleicht großes Problem. Ich habe mir vor ein paar Tagen meinen ersten AUsenborder zugelegt.
Der Verkäufer von dem Motor meinte, dass dieser ohne Probleme auf das Boot passen würde. Der Motor an sich passt auch sehr gut nur habe ich sehr große Angst um den Heckspiegel.
Der Motor ist verdammt schwer und ich weiß nicht ob mein Boot das überhaupt aushält. Mein Vorbesitzer von dem Boot hatte 40 Ps drauf...
Ich hatte mir überlegt den Heckspiegel erst noch mal zu verstärken?.
Mal gespannt was ihr dazu sagt.
Name:	motor meiner.jpg
Hits:	146
Größe:	63,5 KB
ID:	518908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	63,2 KB
ID:	518911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	57,9 KB
Alt 03.03.2014, 21:50
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Standard Heckspiegel
Hallo Marvin S. (oder wie Du auch immer heißen magst),
Du hast zwar zu Deiner Fragestellung drei Bilder angehängt, diese sind jedoch nicht sehr aussagefähig. Hier mein Tip wie Du sicher mehr Info's von den Profis hier im Forum bekommen wirst:
1. Welcher Bootstyp und Baujahr ist Dein Boot? Damit lassen sich evtl. zulässige Motor-Leistungsklassen und/oder das zulässige Motoren-Gewicht ermitteln. Wenn gar nichts da ist (im Bootsschein müssten doch Boots-Daten stehen), dann zur not Länge und Breite evtl. noch Bootsgewicht. Dann gibt es zu mindest mal Anhaltswerte von vergleichbaren Boots-Motorisierungen.
2. Mit der Motornummer können die Profis hier im Forum mit Sicherheit das Baujahr und das Gewicht des Motors nennen. Ideal wäre Du könntes den Motor auf eine Personenwaage stellen (mit Brett drunter !!!). Dürften so zwischen 80-90 kg sein.
3. Gib doch mal bitte die Materialstärke (Dicke) Deines Heckspiegels in mm an.
4. Für meinen Geschmack sind an dem gezeigten Spiegel (zu) viele Schraubenköpfe zu sehen. Ziehe mal bitte in Erwägung eine Schraube zu entfernen. Im Bohrloch sollte sich die GfK Schichtstärke in etwa ermitteln lassen. Ganz sicher aber der Zustand des Holzes darunter.
5. Ganz wichtig wären noch Bilder vom Spiegel aus der Innenperspektive des Bootes. Also mal im Boot, bei guter Beleuchtung nach hinten knipsen.
Also je mehr Info Du ins Forum reinkippst, je mehr hilfreiche und fundierte Tips kriegst Du raus. Nun liegt es an Dir was Du gerne hättest...
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Geändert von Solpat (03.03.2014 um 21:54 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 04.03.2014, 08:53
Boot: Chrysler
Als aller erstes möchte ich mich einmal entschuldigen.. Es war wirklich nicht gerade klug diese frage zu stellen ohne die passenden Daten anzugeben .
Ich habe jetzt alle Daten vor mir:
- Harle Polyester Bau
-Hauptbaustoff GFK
-Länge 3,90
-Breit 1,60
-BJ 1971
-Leergewicht 140 kg
Dann steht noch drin, dass der Vorbesitzer einen 40 Ps Motor dran hatte.
Der Motor hat 97 kg. Er steht leider an der Wand und ich komme nicht an das Typenschild, aber das Bj war mitte der 90er. Es ist ein Mariner 2 takter 3 Zylinder Selbstmischer mit 50 Ps.
Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich den Heckspiegel hinten komplett mit einer 5mm Glattstahlplatte von innen und außen verstärke. Innen würde ich dann nich ein paar Winkel an die kanten anbringen.
Das Holz sieht eig super aus. Das Boot wurde vor 4 Jahren komplett neu gestrichen etc. Es stand in einer alten halle, wie oben gesagt mit einem 40 Ps Motor....
Hits:	154
Größe:	73,1 KB
ID:	519068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	102,6 KB
ID:	519069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	60,3 KB
Alt 04.03.2014, 12:23
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Alt 05.03.2014, 01:39
Hallo Marvin S.,
in aller Regel sollte ein Boot von fast 4 Metern mit einen 50 PS Motor gut klar kommen, wenn sich der Spiegel nicht schon in Torf verwandelt hat,
wäre natürlich schön wenn man wüste wie viel PS man da laut Hersteller dran hängen darf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
