Alt 10.09.2019, 05:38
momox momox ist offline
Boot: Crescent 434
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Nietmuttern....welche?
Moin.
Zur BEfestigung im GFK, von zB Ruternhaltern, ner Reling, Bimini...usw... will ich Nietmuttern bestellen....
Nun habe ich einerseits Gummimuttern für die leichten Fälle bestellt und will andererseits Sikaflex mit Nietmuttern verwenden...nur welche?? Mit Presslaschen oder normale....Senkkopf oder Flachkopf...Alu oder Edelstahl?...
bitte mal eure Erfahrungen...dank!!
Alt 14.09.2019, 08:43
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ich hab mal Alu Flachkopf genommen, muss man sehr präzise Bohren und mit dem Drehmoment beim Einnieten aufpassen, sonst gibt´s Spannungsrisse.
Edelstahl hatte ich versucht, bin aber davon dann weg, weil die Momente so hoch sind, und man nix mehr "Spürt" wann´s gut ist beim einnieten...blöd zu beschreiben.
War dann entweder nicht richtig fest oder das GFK hat nachgegeben....
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 14.09.2019, 09:41
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.670 Danke in 6.464 Beiträgen
Blind-Einnietmuttern sind für GFK ungeeignet, die Schliesskopfseite, also die Wulstbildung auf der "Innenseite" würde das Material bei entsprechender Anpressung mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigen, zumal beim montieren der dann anzubringenden Teile und dem festziehen der Schraube erst der endgültige Festsitz der Nietmutter erfolgt. Blindeinnietmuttern sind für den Einsatz in Metall konstruiert.
Ich habe bislang ausschließlich PDM Muttern mit Edelstahl-Gewindeeinsatz verwandt, die gibt es bis M8, da wird nichts überlastet, ich benötige kein Setzwerkzeug und zudem sind die montierten Elemente dann noch Vibrationsgedämmt angebracht.
(Sagt einer, der 45 Jahre Nietsysteme an die Metallverarbeitende Industrie- und Handwerkerkundschaft vertrieben hat...)
Gruß Heinz,
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich? drave110 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 21:02
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 07:45
Nietmuttern im Mast einsetzen sailor0646 Technik-Talk 10 14.02.2010 22:30
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
