Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 09.09.2019, 20:34
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Weitere Komentare erspare ich mir hier dazu, unfassbar, Kevin allein zu
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #52
Alt 09.09.2019, 22:14
Benutzerbild von Roendstroem
Roendstroem Roendstroem ist offline
Boot: Galia 475 open + Suzuki DF 60a
156 Danke in 24 Beiträgen
Ich glaube Kevin meinte, das er fürs Foto machen den Aluboden nicht reingelegt hat. Und nicht als er damit gefahren ist. So habe ich das auf jedenfall verstanden.
Gruß Danny
  #53
Alt 09.09.2019, 22:32
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.
Ich muss mal meine Hochachtung aussprechen allen gegenüber, die hier versuchen zu helfen.
Es ist halt sehr schwer zu Helfen wenn die Infos fehlen, schlecht sind oder nur teilweise gegeben werden.
Am Ende weiß keiner mehr wie es nun wirklich aussieht. Da verliert sich alles in Vermutungen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.09.2019, 23:56
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Classic Beitrag anzeigen
Du ca 80 kg, der Motor 80 kg,der Sprit auch hinten
da hast ganz hinten 180 kg am arsch.
Da hilft nur ordentlich Gewichtsverteilung.
Einer muss vorne in den Bug.
Und dann den Motor soweit wie möglich an den Spiegel heran tütteln.
Am besten den Motor auch gleich vorne anbringen
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 10.09.2019, 04:46
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
90 Danke in 58 Beiträgen
Nun bleibt doch mal sachlich.Kevin schrieb, das er für die Fotos den Aluboden nicht reingelegt hatte. Also könnt ihr auch keinen prallen
und gespannten Boden sehen.
Bis denne Jürgen
  #56
Alt 10.09.2019, 06:24
Kevin1985 Kevin1985 ist offline
15 Danke in 5 Beiträgen
Guten morgen, natürlich hatte ich auf dem Wasser den Boden drin. Für das Foto und das schnelle zusammenbauen in der Garage hab ich ihn draußen gelassen.. so manche Aussagen könnte man sich hier echt sparen aber großes Danke an die die hier wirklich helfen wollen
  #57
Alt 10.09.2019, 06:25
Die Schienen die seitlich an den Boden kommen waren auch mit befestigt
Alt 10.09.2019, 06:27
Zitat von Jürgi Beitrag anzeigen
Steht auf dem Propeller drauf. Eventuell in deinen Motorpapieren
Danach schaue ich dann gleich
Alt 10.09.2019, 06:37
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.800 Danke in 1.276 Beiträgen
Ja, immer drauf auf eine Ratsuchenden, anstatt mal die Beiträge richtig zu lesen. Wer richtig lesen kann, ist klar im Vorteil. Aufbau ohne Aluboden nur für's Foto!
Kevin, mal ne Frage: Läuft der Motor überhaupt richtig? Bringt der die volle Leistung und Drehzahl? Manche Motoren haben Drehzahlbegrenzer drin, wenn irgendwas nicht stimmt (z.B. Ölstand).
Das Boot müsste locker ins Gleiten kommen, selbst mein 230er-Viamare mit 2,5PS und Lattenboden könnte mit einem Kind ins Gleiten kommen, mit mir und meinen 82kg natürlich nicht. Die 15PS sollten darum locker reichen.
Ich hatte damals ein Bombard C4 (auch mit Aluboden) mit 4,20m und 30PS 2-Takter bzw. 40PS 4-Takter dran und habe mir irgendwann die Sitzbank bewusst nach hinten gebaut, weil das Boot vorne zu tief war. Bei wenig Gas ging der Bug auch extrem hoch, hat man dann mehr Gas gegeben, ging er beim Übergang ins Gleiten sofort runter. Darum meine Frage, ob der Motor voll dreht.
Gruß Axel
  #60
Alt 10.09.2019, 07:04
Drehzahl kann ich nicht bestimmen, aber man sieht schon hinten an der Welle die er macht das es nicht zu vergleichen mit nen 5ps motor ist...
Der motor ist neu und wurde getestet(so wurde es mir gesagt). Also geh ich mal davon aus das er die volle Leistung bringt
Alt 10.09.2019, 07:20
So sollte es auch sein. Genügend Vorschläge hast du ja bekommen und nun teste erst einmal. Mal sehen was rauskommt.
Vergiss die Slipräder nicht hochzuklappen. Du wärst nicht der Erste. Motor an den Spiegel und mit einer Pinnenverlängerung nach vorn setzen. Dann wird's was mit der Gleitfahrt. Tschau
Bis denne Jürgen
Alt 10.09.2019, 07:21
Jupp, hatte ich am Anfang vergessen aber hatte sie dann auch abgemacht
Alt 10.09.2019, 07:49
Zitat von kevin1985 Beitrag anzeigen
danach schaue ich dann gleich
9 1/4 x 11 - j1
Alt 10.09.2019, 07:55
Hab bei meinem 15er Suzi auch eine 11er Steigung drann. Muss funzen.
Bis denne Jürgen
Alt 10.09.2019, 11:28
Hab jetzt was gebaut das ich den motor noch 2cm höher hängen kann, mehr geht auch nicht da kann ich sonst den motor nicht mehr am Spiegel befestigen
Alt 10.09.2019, 13:23
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
401 Danke in 192 Beiträgen
Das einzige, was mir noch einfällt, ist, dass der Propeller durchrutscht, was aber bei einem neuen Propeller sehr unwahrscheinlich ist.
Selbst mit deinem aktuellem Setup MUSS das Boot ins gleiten kommen, irgendwas passt da gewaltig nicht.
Alt 10.09.2019, 14:09
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
176 Danke in 91 Beiträgen
bevor dir jetzt der Motor abfällt weil die Klemmschrauben nicht mehr greifen, vergiss mal die Tipps zur Motorhöhe. Du hast einen Kurzschaftmotor an einem Kurzschaftspiegel, soweit alles richtig. Das höherhängen des Motors bringt ein Paar KMH an Endgescwindigkeit in Gleitfahrt. Du erreichst aber selbst bei Alleinfahrt nur 12 KMH, von Gleitfahrt kann also keine Rede sein. Selbst mit einem Langschafter würde diese Boot/Motor Kombi problemlos zum Gleiten kommen. Propellersteigung passt auch, wenn mit dem Bootsboden alles stimmt, kann ich mir nur vorstellen, daß der Motor nicht auf Drehzahl kommt.
Gruß Nils
  #68
Alt 10.09.2019, 17:57
Gruß Nils
Wie bekomme ich das raus ob er in einen ordentlichen Drehzahlbereich kommt
Alt 10.09.2019, 18:16
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Kauf dir für 10€ in ebay einen induktiven Drehzahlmesser. Kabel um die Zündkerze wickeln, Batterie in den DZM und schon weiste, was der Motor bringt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.09.2019, 19:56
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.467 Danke in 6.562 Beiträgen
Dafür brauchst du dir nix kaufen. Wenn es "Brumm" macht ist es gut, wenn es nur "Bsss" macht ist es zuwenig.
Die 15er Motoren werden immer mit einem Prop ausgeliefert der deine Kombi immer zum gleiten bringen sollte.
Wenn manche zu "Matschige" Augen haben um zu erkennen das du für das Foto den Luftkiel nicht aufgepumpt hast stör dich nicht daran.
Also:
- Motor an den Spiegel getrimmt
- Entlüftungsschraube auf
- Ganz normal sitzen
- Gas geben
und wenn es "Brumm" macht gleitest du auch
Gruß, Jörg
  #71
Alt 11.09.2019, 06:18
Ich werde es nochmal probieren, also brumm hat er gemacht , da bin ich mir recht sicher😀
  #72
Alt 11.09.2019, 06:20
Könnte es vielleicht an boot an sich liegen, bin schon an überlegen mir was etwas größeres zu holen da bei der ersten Fahrt es ziemlich engcwar und wenn jetzt nicht mal mehr jemand hinten sitzen kann,ist ja blöd
Alt 11.09.2019, 06:56
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn es dann weiter hin nicht klappt würde ich Steigung mal verringern auf 9 oder 10 Zoll
bei Schlauchbooten können die 2 Zentimeter höher schon zuviel sein, das merkst du wenn der Propeller bei jeder Gelegenheit sofort Luft zieht
Alt 11.09.2019, 06:59
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Am Boot liegt es sicher nicht...
hier mal ein vergleichbares Boot unserer Schlauchbootjugend mit 15PS (ok Jokeysitz)
so müsste es fahren wenn die Gewichtsverteilung stimmt
https://www.youtube.com/watch?v=heVOsBEZ6Ag
Alt 11.09.2019, 08:47
Kevin , versuch es erst noch mal. Setz dich auf das vordere Brett und nimm eine Pinnenverlängerung. Die Teile gibt es teleskopierbar. Wenn es dann noch nicht funktioniert musst du den Motor nochmal überprüfen lassen. Das glaub ich aber nicht. Bei deinem Alleinversuch hast du sicherlich auf der hinteren Sitzbank gesessen . Da taucht das Heck tief ein und da wirst du nicht über deine eigene Welle drüber kommen. Das ist bei jedem Boot so. Bei einer zu kleinen Propellersteigung kommst der Motor schnell an seine Drehzahlbegrenzung.Probiere erst mal.
Zum probieren geht auch ein 40mm HT Abflussrohr. Ist zwar Morkelkram aber zum testen.
Bis denne Jürgen
Boot gleitet nicht richtig Beautyfully Allgemeines zum Boot 9 11.06.2018 12:49
Unbekanntes Boot, es gleitet nicht mit 15ps. Bitte Hilfe, Andreaskaput Allgemeines zum Boot 35 04.10.2014 22:48
Falcon 275 mit 2x 150Ps Volvo penta AD31-DP gleitet nicht Frank-1 Motoren und Antriebstechnik 11 23.10.2008 16:22
Boot gleitet bei idealer Tourenzahl zum Wakeboarden nicht hardegger Technik-Talk 21 29.07.2008 15:49
und warum gleitet es nicht mehr? Heiko112 Technik-Talk 6 03.01.2005 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
