Alt 07.08.2019, 12:52
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.207 Danke in 504 Beiträgen
Standard Distanzhalter Servopumpe
Hallo zusammen
Jetzt brauch ich mal eure Hilfe
Der Gewindebolzen des Distanzstückes ist gebrochen leider ist das Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Hat jemand zufällig das Teil zu Verfügung? Bevor ich selbst zum Basteln beginne frag ich lieber mal nach.
Wäre schön eine tolle Lösung das Origimale zu bekommen. Halterung an der Servopumpe siehe Zeichnung
Motor ist ein VP 5,7l Bj 1994 240PS
Typenbezeichnung 5,7 GLPMDA
Vielen Dank im Voraus
Gruß Robert
Geändert von schopp65 (07.08.2019 um 14:15 Uhr)
Alt 07.08.2019, 14:11
Boot: Sealine S28
Sorry das Bild natürlich
Gruß Robert
Alt 08.08.2019, 06:56
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
evtl. bekommst du das Teil im Autozubehör,
die selbe Pumpe ist auch in vielen Autos zu finden
ich persönlich würde was basteln wenn ich auf die schnelle ein passende Schraube zur Hand hätte, geht in aller Regel schneller als rumfahren und nach dem Teil zusuchen
Alt 08.08.2019, 07:30
iak iak ist offline
3.404 Danke in 2.051 Beiträgen
Gruß Robert
Hallo Robert ,
habe zwar kein Original , aber falls es Dir weiterhilft kann ich Dir aus einer Langmutter und Gewindestiften eines passend machen und heute noch zusenden .
In M6 - 8 - 10 oder 16 .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 08.08.2019, 08:45
Boot: Sealine S28
Tja das Problem ist dass das Gewinde im Block Motorblock 3/8 Zoll UNC Gewinde hat und an der Pumpe5/16 die Distanz von Block zum Halter beträgt 35mm an der Pumpe kann ich auch metrische Gewinde nutzen aber im Motorblock ist en Zoll Gewinde
Mir wäre schon geholfen ein M8 Gewinde 20mm in einer 35mm Langmutter
In die ich die 3/8 zollschraube UNC gewinde einschweissen kann.
M8 aufbohren auf 9,5mm und die zoll Schraube Schweissen das läst sich leicht kaufen.
Gruß Robert
Alt 08.08.2019, 08:53
iak iak ist offline
Ah okay , klar Amimaß .
Hmm … meine Langmutter hat nur 30mm , jedoch der Gewindestift 40mm womit man die fehlenden 5mm ausgleichen könnte .
Gruß Peter .
Alt 08.08.2019, 09:29
Boot: Sealine S28
Danke für dein Angebot ich werde mir mit einer Reduzierung behelfen von M10 auf M8 und in die M10 Seite die Zoll Schraube Einschweissen
Gruß Robert
Alt 08.08.2019, 09:30
iak iak ist offline
Nichts zu Danken !
Viel Erfolg und das bald wieder fahren kannst !
Gruß Peter .
Alt 09.08.2019, 10:37
Boot: Sealine S28
So bin etwas weiter
Eine Langmutter M10 und ein Reduzierungs Gewindebolzen M10 Auf M8 hab ich schon,
Loctite Hochfest rein müsste halten.
Das Zoll gewinde schweiße ich in die M10 Mutter rein
mit Beilagscheiben wird das Maßauf 35mm eingestellt sollte dann so passen
Gruß Robert
Hilfääää Servopumpe.... sea ray v8 Motoren und Antriebstechnik 11 19.08.2008 17:16
Riemenscheibe der Servopumpe abgerissen molaboot Restaurationen 3 13.05.2008 20:31
Servopumpe an Mercruiser 4,3 LH günni Motoren und Antriebstechnik 9 07.04.2008 17:50
Druck der Servopumpe Dachfenster Motoren und Antriebstechnik 6 23.02.2007 12:58
Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo???? Jörg Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
