Alt 05.04.2008, 17:12
günni günni ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Servopumpe an Mercruiser 4,3 LH
Frage an die Experten:
Ich möchte an meinen 4,3LH eine Servopumpe nachrüsten.Die Pumpe mit Flachkeilriemenscheibe ist vorhanden,sie Lichtmaschine ist oben montiert.
Wer weiß welche Teile dazu benötigt werden und wie wird der Keilriemen geführt?
Gruß Christoph
Alt 05.04.2008, 21:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eine LH ohne Servo?!
Lade Dir hier, vom richtigen Baujahr, ein Anleitung runter.
Dann findest Du auch die Riemenführung.
http://www.brunswickmarineemea.com/d...?mod=4&lang=DE
Auf jeden Fall ist ein neuer Riemen fällig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.04.2008, 09:25
Eine LH ohne Servo!!!
Der Hinweis auf den Link ist super,aber soweit war ich auch schon.
Motor ist ein OL 649225 aus Bj.2000
Ich komme einfach nicht so richtig weiter.
Gruß Christoph
Alt 06.04.2008, 09:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist denn auch ein Ölkühler vorhanden ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.04.2008, 09:53
Meinst Du das wird was,
wenn Du noch nicht mal die Betriebsanleitung findest?
Hits:	298
Größe:	16,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.04.2008, 10:15
Benutzerbild von divefreak
Woher weisst du das er nen Bravo hat? Irgendwie ist mir auf dem Bild eine Rimenscheibe zuviel...
Beim nem 4,3LH ohne Servo hätte ich jetzt auf nen Alpha getippt...
MFG René
Alt 06.04.2008, 10:33
Also noch ein paar Angaben:
Alpha Gen.II d.h.ohne Seewasserpumpe!
Kühler war am Motor verbaut,aber noch jungfräulich,somit noch nie benutzt.
Gruß Christoph
Alt 06.04.2008, 12:17
Wusste ich nicht.
Ist aus dem Alpha Manual 860168E91 aus 99
wahrscheinlich mit FWC.
Ohne Servo könnte gut ein Motor aus einer Doppelmotoriseirung sein,
egal welcher Antrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.04.2008, 14:33
mag sein,aber damit habe ich immernoch das Problem:
welche Teile brauche ich um die Pumpe am Motor zu befestigen???
Gruß Christoph
Alt 07.04.2008, 17:50
So,Pumpe ist montiert!!!
Ohne die Inspiration eines Herrn aus Hamburg mit seinen FAXen wäre es nicht so einfach gegangen.
Danke Cyrus
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
