Alt 16.08.2008, 20:44
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard Hilfääää Servopumpe....
Hallo an Alle, habe ein kleine Probl. mit meiner Servopumpe(ist die,die in den 80-87 an den V8´s dran ist)
Öl nachgefüllt, Motor an und Pfeifgeräusche gehörtKammen vom Keilriemen.
Die Servopumpe läuft auf einmal so schwer,daß der Keilriemen voll durchrutsch. Nachspanne half auch nichts
Der Lenkzylinder ist OK und das richtige Öl ist auch drin.wurde beides vom Bootsmechaniker (Meister) auf die schnelle nach geschaut.
Kann sich so eine Pumpe verabschieden bzw. hatte einer von Euch schon mal son Fall
BITTE um Eure Hilfe da es am Do. in den Urlaub geht
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 16.08.2008, 21:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Ja die Pumpe kann den Geist aufgeben, passiert aber selten
Falls du dringend eine Pumpe brauchst könnte ich dir meine Ersatzpumpe leihen, die ich im Keller liegen hab
Gruß Jörg
Alt 16.08.2008, 21:26
Hallo Jörg, und dann geht die so schwer,daß der Keilriemen durchrutsch
DANKE für Dein Angebot! kann sein,daß ich auf dieses zurückkomme!
Habe selber noch ein,aber ob die passtmuß morgen erstmal schauen.
Gruß Harald
PS: wenn die so aussieht wie auf dem Bild, kannst schon mal einen Karton herrichten
Hits:	285
Größe:	48,3 KB
Alt 16.08.2008, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
So ein Modell hab ich leider nicht nur dieses hier
Hits:	287
Größe:	47,2 KB
Gruß Jörg
Alt 16.08.2008, 21:35
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn die sich gefressen hat oder blockiert dann sicher
Gruß Jörg
Alt 16.08.2008, 21:38
Jörg,die habe ich auch noch
Ich kann die Pumpe aber ohne Keilriemen ganz leicht durchdrehen
Gruß Harald
Alt 16.08.2008, 21:47
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Harald
Das ist unlogisch, außer das Lager verkantet sich durch die Keilriemenspannung und blockiert weil defekt.
Gruß Jörg
Boot: Cranchi 50 HT
Deine Wasserpumpe blockiert nicht zufällig?
Gruß Jörg
Alt 16.08.2008, 21:53
Neeee, sind doch heute Boot gefahren Alles OK... bist auf das Mistding von Servopumpe
Gruß Harald
Alt 16.08.2008, 22:04
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
209 Danke in 103 Beiträgen
Hällöle in die Runde. Also, die Scheibe von der "Servuspumpe" hat nur ein geringfügiges Spiel in Längsrichtung. Nach oben/unten gibt es kein Spiel.
Außerdem hatte Harald verschiedene Spannungen eingestellt. Bei "straff" qiuetschte das arme Ding und die WaPu stockte bei den Umdrehungen. Bei "locker", machte der Keilriemen vor der Scheibe einen "Buckel" als ob sie darüberspringen wollte. Auch da "stockte" die Scheibe der WaPu.
Erst als der Keilriemen entfernt war, lief alles "dobro".
Merkwürdigerweise funktionierte alles in den letzten Tagen bei Probeläufen an Land.
Bin auch mal gespannt, ob jemand eine Erfahrung dazu berichten kann.
Viele Grüße, Remy
Alt 17.08.2008, 17:49
Hallo an Alle, habe heute die Pupe ausgebaut und mit der anderen vergleichen! Arbeitet einwandfreikeine Ahnung was die gestern gehabt hat
Haben noch das ganz Öl aus den Leitungen gepumpt, morgen neues rein und nochmal versuchen
Schau mer mal
Gruß Harald
Alt 19.08.2008, 18:16
Hallo an Alle, zur Info für Euch.
War doch die alter Pumpe. Habe dann doch die gleich die andere eingebaut, mußte natürlich einen längeren Keilriemen kaufen.
Aber jetzt ist die Lenkung Cadilakmässig
Gruß und Danke
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
