Alt 25.07.2019, 06:18
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Standard Problem mit Johnson Zweitakter V4
Es ist ein Johnson V4 90PS-Zweitakter von 1983,Auf dem Typenschild steht
J 90 ML CTE 2 Tano,Serial No J 58321890.Die Lila Kabel vom Zündschloss hab ich oben geprüft,12 V kommen an,Anlasser dreht auch.
Leider hab ich keinen Schaltplan und ich nehme an,da der Kabelbaum am Amaturenbrett mal eingeklemmt war eine Unterbrechung,
Wer hat einen Stromlaufplan und würde ihn mir senden?
Gruß Ingo
Alt 25.07.2019, 06:21
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
was genau geht nicht? Stromlaufplan wofür?
Markus
Alt 25.07.2019, 13:47
Es geht die Zündung nicht mehr seitdem der Kabelbaum am Zündschloss versehentlich eingeklemmt wurde
Alt 25.07.2019, 14:17
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Kannst du die Kabel nicht an der Klemmstelle nicht neu verbinden?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 25.07.2019, 14:40
hab hier die Strompläne von der Schaltbox und den größernen V4.
Vielleicht hilfts dir was.
https://drive.google.com/file/d/1KMr...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iiH...ew?usp=sharing
Markus
Alt 25.07.2019, 14:49
Erst mal vielen Dank aber ich versteh nicht wieso die schwarze Minusleitung am Zündschloss angeschlossen ist ?
Gruß Ingo
Alt 25.07.2019, 14:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
um Außenborder Motore Auszuschalten benötigt man ein spez. Zündschloss, eben das was in den Fernschaltungen istalliert ist.
Es schaltet den 12V + Kreis und das schwarz gelbe Kabel, das der Ausmacher ist und aus der CDI-Box kommt, auf ein schwarzes Kabel, das die Masse ist, auch der Notstop macht das.
M.f.G.
harry
Alt 25.07.2019, 15:10
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
wenn das schwarz/gelbe kabel auf Masse gelegt wird, geht die Zündung aus!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.07.2019, 04:46
Gibts denn keinen Schaltplan mit bezeichnung der einzelnen Bauteile?
Alt 26.07.2019, 06:08
ich habe leider nichts anderes.
Markus
Alt 27.07.2019, 14:01
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Schaltplan OMC V4
https://maxrules.com/graphics/omc/wi..._90_115TnT.jpg
Gruße
Alex
Der Oberhammer >>> ich habe ein Zweitakter Problem !!! Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 117 10.07.2019 10:45
Johnson 9,9PS Zweitakter Leerlaufproblem und entdrosseln Segler85 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2015 11:15
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 20:40
Johnson 25PS Seahorse Zweitakter hat Aussetzer Nautikpro Motoren und Antriebstechnik 6 01.09.2014 13:14
E 10 Kaftstoff für alte Zweitakter ein Problem ? BurkhardStegmayer Technik-Talk 2 30.10.2010 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
