Alt 12.03.2019, 19:56
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
730 Danke in 291 Beiträgen
Standard Bau Badeplattform Verlängerung Rinker Fiesta Vee 242
ich möchte gern eine Verlängerung für die integrierte Badeplattform bauen. Aktuell ist sie ca. 40 cm „kurz“. Ich möchte sie auf insgesamt 90 bis 100 cm erweitern.
Im Netz habe ich Original-Plattformen gefunden. Diese sind allerdings unterhalb der Scheuerleiste an und bilden daher keine durchgehende Fläche, was ich nicht so schön finde. Eine andere Ausführung gibt es von Swimplattforms. Diese ist schön durchgängig. Allerdings ist sie mit zwei Streben abgestützt, was mir optisch und wegen der Bohrungen im Rumpf nicht gefällt.
Ich habe hier wahrscheinlich fast alle Threads zum Thema Bau BPV gelesen und war beeindruckt von den Fähigkeiten der Kollegen, z.B. diese hier:
z.B. MarioTirol / Sea Ray 290:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=refit
Ingo mit seiner Maxum 2600:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221337
Da mir der Bau einer Negativform aber sehr aufwändig ist, möchte ich gern eine „Kompositbauweise“ nutzen, falls ich das so nennen kann.
Ich möchte sie aus Bootsbausperrholz bauen, welches ich überlaminiere, spachtele, schleife und lackiere. Die Oberfläche möchte ich mit EVA in Teakoptik belegen. Daher ist das Finish der Oberseite nicht so wichtig.
Hier zunächst mal ein paar Bilder vom Boot:
Hits:	228
Größe:	89,6 KB
Hits:	202
Größe:	52,7 KB
Hits:	237
Größe:	77,1 KB
Das Holz ist nur zur Illustration. Es ist zirka 1m lang und die Höhe Oberkante würde der Plattform entsprechen.
Wie man sieht, hat das Bootsheck leider einen Ausschnitt unter der Plattform. Hierdurch ergibt sich leider weniger Fläche, an die ich die ich die Plattform anbolzen kann. Das Original hat hier einen laminierten „Unterzug“, der noch einige Zentimeter am Spiegel nach unten geht.
Ich hatte mir nun folgende Bauweise vorgestellt:
- Ich säge eine Art „Spanten“ aus Bootsbausperrholz aus (12mm Stärke), welche über der vorhandenen Plattofrm etwa 6cm auftragen, sowie die überstehenden 40 bis 60 cm nach hinten ragen und dort breiter werden
- Die Spanten „stemmen sich“ unten gegen die Rückwand der vorhandenen Plattform, wo sie mit einer Leiste abgeschlossen werden, welche ebenfalls mit dem Boot verbolzt wird
- An der Rückwand des Bootes, auf der alten Plattform, wird die Plattform ebenfalls verbolzt. Hierzu arbeite ich entweder hartes Holz an der Vorderkante ein oder ich laminiere eine VA Schiene ein, auf welcher die Schrauben aufgeschweißt sind
- Auf die Spanten wird eine Platte aus ca 12mm Stärke verschraubt. Danach wird die gesamte Platte mit mehreren Lagen Glasmatte umhüllt. Die Unterseite der Plattform und alle Außenkannten werden ebenfalls mehrmals mit Glas und Epoxy eingefasst.
- Auf Stützen aus VA würde ich gerne verzichten.
Ich bin kein CAD Künstler, daher hier meine Skizze dazu:
Hits:	232
Größe:	70,0 KB
Was meint Ihr zu der Konstruktion, ist sie stabil genug?
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 12.03.2019, 20:54
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.398 Danke in 472 Beiträgen
Von der Konstruktion bzw. der Tragfähigkeit von oben sieht das ganz vernünftig aus.
Was fehlt ist eine Verschraubung die verhindert das deine Plattform sich nach Oben anhebt
ZB durch Welle von hinten oder auch durch Wind.
Gruß Wolle
Alt 12.03.2019, 20:58
Danke Wolfgang!
Ich wollte sie auch hinten verbolzen, an der Hinterseite der heutigen Plattform.
Das sollte reichen, oder?
Alt 12.03.2019, 21:10
Boot: Azimut 39
Also an die Spanten zB ein Winkel, und damit an die vorhandene Plattform verschraubt.
Sorte reichen. Die Spanten find ich n Gute Idee, jedoch nicht zu weit auseinander. Ca
40 cm /max. Hast ja nur 12 mm als Belag .
Gruß Wolle
Alt 12.03.2019, 21:17
Genau, die Spanten sind stirnseitig alle mit einer Platte verschraubt und verglast, die komplett an der Rückseite der alten Plattform anliegt und dort verbolzt wird. Ist in der Zeichnung leider undeutlich. Den Abstand wollte ich sogar noch enger machen.
Alt 12.03.2019, 21:36
Boot: Azimut 39
Sollte passen.
Gruß Wolle
Alt 12.03.2019, 21:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich bin ebenfalls der Meinung dass dies von der Festigkeit reichen wird.
Wichtig wäre ca 4-5 Glasgewebeschichten in 400 gr Qualität für die Spanten und ca 4-5 Glasgewebeschichten 300 gr. Qualität für die Platte verwenden
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.03.2019, 06:07
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.452 Danke in 432 Beiträgen
Was mich interessieren würde wäre das zu erwartende Gewicht bei der ganzen Konstruktion. Nicht das das Heck dann ewig tief im Wasser liegt.
Geht ja schon sehr weit nach hinten raus das ganze.
Kann man sich so eine Plattform nicht irgendwo fräsen lassen? In Wabensandwich oder CFK?
Alt 13.03.2019, 06:28
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
962 Danke in 565 Beiträgen
Hallo Frank,
Glückwunsch zur Entscheidung!
Eine vernünftige Badeplattform ist durch nichts zu ersetzen.
Kennst Du das?:
https://www.ebay.de/itm/Wir-bauen-Ih...8AAOxyP4dTcpAl (PaidLink)
Die haben wohl schon eine Form für die 242.
Bei 1.500-2.500 Euro sicher eine Überlegung wert.
Joachim
Alt 13.03.2019, 06:57
Hallo Joachim,
vielen Dank für den Tipp!
Die hatte ich bei meinen Recherchen schon mal gesehen. Sie ist durchgängig, was gut ist. Allerdings hatten sie bei der Plattform auch Stützen verbaut.
Ich werde aber parallel man anrufen.
Viele Grüße und besten Dank
Alt 13.03.2019, 07:01
Muss mich korrigieren. Das mit den Stützen war ein anderer Anbieter. Ich nehme mal Kontakt zu GFK Technik auf.
Alt 13.03.2019, 07:33
Ich werde vorher mal grob das Gewicht vom Holz, den Matten und dem Epoxy kalkulieren. CFK fräsen klingt ziemlich nach High End, allerdings auch im Preis.
Alt 13.03.2019, 21:56
Du kannst davon ausgehen das maximal 30-40 Kg. Hinzu kommen.
Meine beiden Badeplattformverlängerungen kannst Du nachlesen. Die lagenbeide bei 30-40 Kg bei jeweiles einer Lagendicke von 10 mm VOLL GFK. ( ca 15- an wichtigen Stellen 20 Gewebelagen plus Harz und Verstärkungen
Freundliche Grüsse
Alt 14.03.2019, 19:54
arrow85 arrow85 ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
wenn die vorhandene Platform 40cm, und die neue 100, dann hast Du nen mächtigen Hebel auf den Spanten. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand von dem 60 cm langen kragarm als Erwachsener mit vielleicht 80kg ins Wasser Springt, dann kommt da noch eine ziemlich knackige dynamische Komponente dazu.
Vor allem direkt über der Kante kann dir die Plattform dann eventuell abknicken. Das 12mm sperrholz ist an sich nur im Verbund stabil.
Vielleicht solltest du die Spanten mehrschichtig aufbauen, gfk-holz-gfk-holz-gfk. Ähnlich, wie man das auch für ein Spiegelbrett macht.
Wenn Du dann die Spanten als Obergurt mit jeweils einem schmalen Streifen beidseitig verstärkst, dann bekommst einen stabilen Kragträger.
um zu verhindern, dass dir das ganze hinten nach oben abhebt könntest du die mittleren spannten auch unten unter die Plattform einkragen lassen dann klemmt das von oben und von unten drin und du musst es nur noch mit bolzen an der Vorderseite gegen abheben sichern.
Geändert von arrow85 (14.03.2019 um 20:12 Uhr)
Alt 14.03.2019, 20:35
Vielen Dank für Deine Hinweise! Die 60cm Überhang zu 40cm vorhandener Plattform sind wirklich schon sehr viel, stimmt!
Mit "gfk-holz-gfk-holz-gfk" meinst Du nebeneinander, wie beim Spiegel, oder?
Alt 14.03.2019, 23:04
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Was mich beschäftigt (weil ich ja auch gerade meine Plattform Verlängere)
in wie fern Muss ich (und Frank dann natürlich auch) Öffnungen in die Badeplattform bringen um Wasserschlag bei auflaufender welle zu vermeiden.
Grüße der Thorsten
Alt 15.03.2019, 08:44
Ja, genau das meinte ich
Du könntest auch als Obergurt beidseitig ein L-Profil aus Edelstahl oder Aluminium verwenden, dann wäre die gesamte Kontruktion wie eine T-Träger aufgebaut.
z.B. so:
Bedenke Bitte auch die Belastung, die dann auf die Verbolzung wirkt
bei einem Hebelarmverhältnis von 40/60 wirk auf den Bolzen ca die 1,5-fache Zugkraft wie vorne am Kragarm einwirkt.
Also wenn auf der Plattform 2 Leute mit sagen wir mal ca 75kg sitzen sind das 150kg und auf die Verbolzung wirken dann ca 2250 kN!
Dass muss dass entsprechend durch das GFK aufgenommen werden können.
Wie das genau wirkt, ist Abhängig von der Anzahl der Kragarme, die Anzahl der Bolzen und der Unterkonstruktion in der die Bolzen Ihre Kraft einleiten.
Klingt dramatischer als es ist, aber man sollte mal drüber nachdenken.
Schließlich muss man ja das Optimum finden. So filigran wie möglich, aber statisch ausreichend dimensioniert. Und die Ästhetik soll ja auch noch gewahrt bleiben...
Ich hoffe, es hilft Dir weiter
VG
Matze
Geändert von arrow85 (29.12.2023 um 12:15 Uhr)
Alt 15.03.2019, 08:51
Hallo Matze,
das hilft mir sehr. Vielen Dank!!
Alt 15.03.2019, 09:22
Ach so,
eins hatte ich noch vergessen.
Wie hoch darf den Dein Aufbau maximal über der alten Plattform sein?
Wenn Du das wirklich nur so hoch wie das Brett auf Deinem ersten Foto machen willst, wird es mit der Statik schon ziemlich kritisch. Die Sperrholzplatten sind in diesen schmalen Dimensionen nicht wirklich hoch belastbar.
Eine Möglichkeit wäre vielleicht auch nur eine Konstruktion als Metallrahmen mit WPC-Planken belegt. den könnte man ganz elegant nach unten in die Antriebsnische auch mit angeschweißten Metallprofilen abstützen. oder links und rechts seitlich mit Edelstahlseilen als Abhänger.
Da bräuchtest Du evtl nur 3 oder 4 Stück ggf mit Querverbindern.
Das ganze lässt sich dann von hinten auf die Platform aufschieben.
und Du könntes es eftl wie eine Schraubklemme mit der Platform verspannen,
dann ist es abnehmbar und Du musst das Boot nicht anbolzen.
Du müssest nur innen die vorhandenen GFK-Plattform entsprechend druckbelastbar füllen.
Warum nicht auch ggf klappbar 50/50cm?
Alt 15.03.2019, 09:34
Auf der alten Plattform sollte sie max 7 cm aufbauen. Sonst ist sie fast auf dem Niveau der Plicht und es könnte bei Regen Wasser in die Plicht laufen. Außerdem ist die Wasserskizugöse dann im Weg. Die könnte ich zur Not aber noch nach oben versetzen.
Zu der Sperrholzplatte:
Ich wollte sie beidseitig einlaminieren, so jeweils 5mm.
Oder sollte ich dann die Platte doch gleich komplett als GFK herstellen?
PS: Was ist WPC? Sorry
Alt 15.03.2019, 09:49
Bei insgesamt 7cm Tragarmhöhe würde ich den Sperrholsspanten unter der gegebenen Geometrie ehrlich gesagt nicht wirklich vertrauen.
Nimm doch gleich eine Phenolsperrholzplatte (auch Siebdruckplatte genannt). Das ist zwar aus Birke innen, aber wenn man die Kanten gut versiegelt hält das lange,
da es ja nicht einlaminiert ... und die hat gleich eine begehbare Oberfläche.
Wird ja auch bei vielen Anhängern als Bodenplatte eingebaut. die hat auf einer Seite eine glatte und auf der anderen eine griffige Oberfläche. Perfekt um nicht auszurutschen.
WPC ist Wood-Polymer-Composite
ist eine Alternative zu reinem Holz z.B. bei Dielen für Stege, Pontons, Terrassen.
Die Profile gibt es als Hohlkammerprofile, sieht fast aus wie Holz.
Du kannst aber auch ne Holzplatte oder irgend was anderes drauf machen.
Sind ja alles erst mal nur Anregungen für mögliche Lösungsansätze.
mein aktueller Favorit wäre eine filigrane Edelstahlkonstruktion zum Aufstecken mit einer Siebdruckplatte oder Dielen drauf (Aufbauhöhe ca 5-6 cm)
Geändert von arrow85 (15.03.2019 um 09:58 Uhr)
Alt 15.03.2019, 09:51
ah, okay. Ich wollte die Platte mit EVA Teakersatz belgen. Ist schon für die Kabine, die Plicht und die Plattform bestellt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...268901&page=17
Alt 15.03.2019, 14:31
maloe maloe ist offline
1.711 Danke in 934 Beiträgen
Meine selbstgebaute Plattform, komplett aus Holz gebaut ohne Schrauben unter der Wasserlinie hat jetzt zwei Saison hinter sich und sieht noch genau so aus.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258490
Gruß Martin
Alt 15.03.2019, 15:23
Das ist sehr schön geworden, Martin!
Kannst Du sagen, wie lang sie insgesamt ist und wie weit sie über die alte Plattform hinaus ragt?
Danke.
Alt 15.03.2019, 15:56
Benutzerbild von Broeseltorte
6.810 Danke in 1.829 Beiträgen
Hallo Jungs!
habt Ihr hier schon mal geschaut?
https://www.boote-forum.de/showthrea...m+verl%E4ngern
Vielleicht hilfts ja.
Und Siebdruckplatten? Im Anhängerbau ja, aber im oder am Boot: nein. Soll ja auch nach was aussehen, wenn das Ding fertig ist.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Bezugsquelle Kabinenfenster / Portlight oval Rinker Fiesta Vee 242 fj96 Restaurationen 3 17.02.2019 09:02
kraftstofftank für rinker fiesta vee 270 lochfrass andy4745 Allgemeines zum Boot 9 18.02.2014 19:37
Rinker Fiesta Vee 270 Diesel statt Benzin viesta r Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2010 23:21
Rinker Fiesta Vee 266 Bj 1996 usedboat.de Werbeforum 4 16.03.2007 13:53
RINKER Fiesta Vee 266 BJ 1996 CE Zertefiziert usedboat.de Werbeforum 1 15.03.2007 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
