Alt 02.07.2019, 09:43
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Standard Kann jemand von euch drechseln?!
da dieses Forum so vielseitig ist, hoffe ich hier jemanden zu finden, der mir behilflich sein könnte.
Ich möchte eine Lampe bauen aus einer alten Flasche. Diese soll auf einem kleinen Holzsockel stehen. Der Boden der Flasche wird entfernt und auf dem Holzsockel kommt dann eine Edisonglühlampe geschraubt. Darüber soll dann die alte Flasche gestülpt werden.
Ich kann aber weder drechseln, noch hätte ich die Möglichkeit dazu. Daher die Frage, gibt es hier jemanden der das Handwerk versteht und mir da aushelfen könnte?!
Mfg
Martin
Alt 02.07.2019, 10:11
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Martin !
Das least sich machen . Aber etwas Geduld musst Du haben . Bin gerade in HR auf Rab und habe die Drech$elbank nicht mit !
VG Frank
Alt 02.07.2019, 10:29
Hallo Frank,
danke schon mal, dass Du mir Deine Hilfe anbietest.
Was bedeutet denn ein wenig Geduld? Die Lampe soll ein Geschenk werden und der Geburtstag ist am 18.07.
Ich weiß, es ist recht kurzfristig aber die Idee kam mir leider erst Ende letzter Woche.
Mfg
Martin
Alt 02.07.2019, 15:18
Boot: Prion T-Canyon
Je nach Durchmesser - vielleicht reicht ja eine Lochsäge?
Angehängte Grafiken
Alt 02.07.2019, 15:24
Nee, Lochkreissäge ist mir dann doch zu simpel. Sollte schon bisschen nach was aussehen.
Was mit geschwungenem Rand und auch ner Nut, wo die Flasche sauber drin steht.
Ich habe Frank mal ne Skizze rüber geschickt und er schaut sich das mal an.
Name:	Zeichnung Sockel.jpg
Hits:	82
Größe:	37,0 KB
Mfg
Martin
Alt 02.07.2019, 17:34
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Durchmesser?- könnte ich dir ggfs. morgen früh fräsen, wenn es von den Maßen passt. Mahagoni hätte ich anzubieten.
Es grüßt der Peter
Alt 02.07.2019, 20:36
Ich habe jetzt mal ein paar Maße mit ran geschrieben.
In der Mitte ist die Vertiefung für den Lampensockel. Der hat 56mm Durchmesser und 12mm Tiefe. Ich würde dann noch ein Loch bohren und unten am Sockel eine kleine Nut für das Kabel machen, so dass man es unter dem Sockel lang führen kann. Die Nut für die Flasche müsste 88mm Außendurchmesser betragen und 78mm innen, also 5mm breit die Nut und ca. 3-4mm tief, so dass die Flasche einen guten Sitz hat. Die Maße sind schon großzügig gerechnet, dass etwas Luft vorhanden ist.
Der Außendurchmesser oben sollte ca. 12cm betragen und unten ca. 14cm, je nach dem wie der Rand gestaltet ist. Der Rand ist jetzt bloß beispielhaft gezeichnet. Mir fehlt da ein bisschen die Idee was gut aussehen könnte und was machbar ist. Und bitte nicht über die Skizze lachen, ist nur schnell mit Paint gezeichnet.
@ Peter: Wie sieht es denn mit der Obeflächenbeschaffenheit aus, wenn das gefräst wird?! Ich stelle mir das ziemlich rau vor?!
Edit: anbei noch ein Bild von der Flasche. Es ist nichts besonderes. Die Flasche hat eher einen ideellen Wert, an der ein paar Erinnerungen hängen.
Hits:	99
Größe:	33,0 KB
ID:	846410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	47,2 KB
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (02.07.2019 um 20:46 Uhr)
Alt 02.07.2019, 22:51
Martin,
Also von der Oberfläche wird das schon sehr glatt. Ich guck mal, ob ich ne passende Kreisschablone finde. Die äußere Kontur würde ich genauso wie auf deiner Skizze hinkriegen.
Versuch ich morgen früh mal.
Aber hast du mal nach deiner Idee gegoogelt? ( habe ich grad mal gemacht)- Da sind einige schicke Lösungen bei, evtl. auch dein Favorit ?! Abdeckglas gegen Flasche tauschen- fertig.
Interessant ist auch, dass es die Retrolights mit Batterien gibt.
Hits:	99
Größe:	33,1 KB
Es grüßt der Peter
Alt 02.07.2019, 23:03
Fertig gekauft ist ja nicht das gleiche, zudem muss es genau diese Flasche sein, wegen dem ideellen Wert und der Erinnerung die damit verbunden ist.
Womit fräst du das ganze denn?!
Ein bisschen schleifen im Nachgang ist ja kein Problem. Also wenn es dir keine Umstände macht, wäre schön wenn du mal gucken könntest ob du das hin bekommst.
Nichts desto trotz möchte ich Frank nicht außen vor lassen, da er mir als erstes seine Hilfe angeboten hat. Er würde Buche genommen. Wenn es dann zwei verschiedene Sockel werden, umso besser. Da kann man dann Variante A und B wählen.
Mfg
Martin
Alt 03.07.2019, 00:55
Hallo Martin !
Lass Peter machen . Wir verlaengern um eine Woche und dann wird es zeitlich zu knapp !
VG Frank
Ist von Euch jemand Innenarchitekt oder kann jemanden empfehlen? QuickNick Kein Boot 6 02.01.2018 09:27
kann mir einer von euch sagen was das sein kann? Bootsfrau40 Kein Boot 5 06.02.2013 08:05
Kann von euch noch jemand Stenografie (Kurzschrift)? Diddi Kein Boot 9 10.01.2012 18:37
Kann von euch jemand Steno lesen? Timo S. Kein Boot 19 29.05.2010 15:25
Hat von euch schon jemand n DSC - Controller?? Diddi Allgemeines zum Boot 30 11.03.2005 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
