Alt 29.06.2019, 16:46
moparman moparman ist offline
Boot: Conquest 1990 CC -275 Blackmax
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury Blackmax 275 Probleme mit Rückwärtsgang
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problemchen. Mein Blackmax von 92 läuft vorwärts tip top leider bekomme ich den Rückwärtsgang nicht richtig rein. Beim einlegen rattert es aber er will nicht rein springen wenn ich dann zu start drück geht gleich die Drehzahl hoch und es kracht. Manchmal springt er dann doch rein und bleibt drin bis ich wieder auf Neutrag schalte. Dachte erst es liegt am Schaltzug bzw. Hebel, worauf ich die Züge ausgehängt habe um mit der Hand direkt an der Umlenkung zu drücken bzw. ziehen. Man spürt am hebel das einrasten für vor sowie zurück, nur wenn ich am Propeller drehe (mit Rückwärtsgang eingelegt) der klackt es im Gehäuse und man hat das Gefühl die Verzahnung springt einen Zahn raus und fällt wieder in den nächsten ..ähnlich wie wenn beim Motorrad die Kette über das Kettenblatt rutscht weil die Zähle runter sind. Nur komischerweise macht er das nicht im vorwärts Betrieb.Ich habe auch beobachtet, dass die Propellerwelle ca. 3mm spiel nach aussen hat und wenn ich den Rückwärtsgang einlege wandert sie etwas raus. Auf vorwärts wieder rein.
Der Motor hatte keine Grundberührung ! Das Problem ist letztes Jahr schon aufgetreten als ich den Motor aus dem Winterschlaf geholt habe...2017 bei der Einwinterung war noch alles ok bin nur leider 2018 ganz selten gefahren und habe keinen Rückwärtsgang gebraucht ...dachte halt liegt am Schaltzug easy... wer hat eine Idee?
Danke euch und Grüsse
Alex
Probleme im Rückwärtsgang Mercury 150 Black Max mirrk Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2013 09:37
Mercury Aussenborder mit 75 PS hat probleme mit dem Rückwärtsgang GoodYear Motoren und Antriebstechnik 9 03.03.2013 18:10
Mercury V6 BlackMax 2.0 Litre Identifikation Yups Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2011 17:09
Mercury Blackmax 200PS Öltank puschigleiter Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2009 23:41
Mercury 150 PS Blackmax ca. BJ 1990 - PSI Anschluss Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 14 28.03.2008 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
