Alt 27.06.2019, 19:32
Benutzerbild von Fridolin12
Fridolin12 Fridolin12 ist offline
Boot: Fairline 27 Daycruiser
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Batterien für Fairline 27 - aber welche ??
Hallochen,
unser "Kübel" braucht neue Batterien und ich suche unter den 1000enden Möglichkeiten schlau zu werden : worauf muss ich achten?
Die Fairline 27 ( Bj 82 ) hat zwei Volvo Penta Motoren mit je 108 kw und ist kein Leichtgewicht.
Letztes Jahr haben wir sie so gerade noch zum Laufen gebracht - mit fachlicher Hilfe vor Ort . Der Techniker sagte, dieses Jahr bräuchten wir auf jeden Fall neue Batterien, es sollten vorzugsweise drei gleiche sein ( die dritte ist für die Solaranlage, Kühlschrank, Kabinenlicht ) und zwar zwischen 80 und 100 Ah.
Mal abgesehen von der Grösse ( Länge und Breite sollten halt schon tunlichst passen ... ist es wirklich egal, welche Firma oder gibt es da nicht Unterschiede ? Ich hab einige Zeit mit vergleichen verbracht und werde immer mehr zu einem staunenden Fragezeichen
Danke im Voraus
Alt 27.06.2019, 21:07
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Welche Maße haben denn die vorhandenen Batterien und welcher Typ Batterie ist es ? Nass/ Gel / AGM , dann kann man schauen / vergleichen welche Batterien bei gleichen Maßen die besten Werte der Kapazität / Kältestrom usw. haben . Preislich ist es natürlich auch eine Sache . Was ist für ein Ladegerät vorhanden ? denn wenn zb. Batterien speziell für Solar eine Batterie verbaut wird, sollte auch das Ladegerät entsprechend dafür ausgelegt sein , die Ladespannung und Erhaltungsladung ist ein wenig höher als für " normale " Batterien . Hatte mal eine , aber nicht das richtige Ladegerät , die Batterie wurde nie zur Gänze geladen und ist nach 1 3/4 Jahren kaputt gegangen. Sind die 2 Batterien als reine Starterbatterien der Motoren und die dritte rein zur Versorgung der Verbraucher ?
Gruß Jörg
Alt 27.06.2019, 21:20
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Als starterbatterien am besten zwei 100 Ah AGM Batterien und als verbraucherbatterie eine 100 ah gel Batterie.
Grüße vom Hochrhein
Christian
Alt 28.06.2019, 10:12
@Quicky : zwei Batterien für zwei Motoren, richtig: sind 17,5 cm breit und 34,5 cm lang. Ladegerät? Ja, klar,gibt es. Während Boot am Trailer vorbereitet wird, werden die geladen. Zu technischen Angaben muss ich wegen technischem Unverstand passen ( kann heute Abend meinen Mann fragen, ob der etwas dazu beisteuern kann). Die dritte wird über eine Solaranlage ( hat findig-geschickter Vorbesitzer aufs Dach gebastelt ) auf- und nachgeladen.
Alt 28.06.2019, 10:16
PS : Es soll "wartungsfreie" Batterien geben : klingt gut für mich, aber was bedeutet das ? Ist wohl nicht ident mit vorgeladenen Batterien ? und über Winter muss man sie ausbauen, oder ? ( hier fehlt bei den Smileys das Äffchen mit den zugehaltenen Augen, stelle man sich einfach vor )
Alt 28.06.2019, 11:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
heutige Batterien sind idR immer Wartungsfrei solange die Ladetechnik die Max. Ladespannung für den jeweiligen Batterietyp einhält.
Dann muss auch kein destilliertes Wasser nachgefüllt werden, d.h. heißt aber auch, das es idR keine einfach aufschraubbare Zellendeckel mehr gibt.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2019, 11:30
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Wenn Du mit den alten Batterien zufrieden warst baust Du am Besten die gleichen wieder ein. Muss zwar nich die gleiche Marke sein aber die selbe Art der Batterie.
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
Fairline 27 Targa 2 Motoren und 3 Batterien msurmel Technik-Talk 6 02.08.2012 16:40
2 Batterien mit AB laden, aber wie? TomHH Technik-Talk 6 26.09.2007 09:05
2 Batterien - Aber wie, mir raucht der Kopf Meistereder Technik-Talk 41 14.07.2007 10:24
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
