Alt 13.06.2019, 12:48
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
510 Danke in 100 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha one , Schwenkachsen schmieren
habe mal eine Frage zum Mercruiser Alpha one Gen2.
An welcher Stelle kann man Schwenk- und Kippachsen des Z-Antriebs schmieren?
Sind da Schmiernippel? Ich war da noch nie dran und habe den 2004er 185BR seit 2011. Wird also Zeit.
Im Wartungshandbuch steht drin, dass zu schmieren ist. Nur nicht wo genau.
Grade die Lenkung ist, finde ich, mittlerweile etwas schwergängig. Die Schubstange ist geschmiert.
Gruß, Kai
Expedition 2015: MALLORCA mit Trailer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221108
Alt 13.06.2019, 12:57
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.132 Danke in 4.885 Beiträgen
Kippachse rechts und links Nr. 3
Schwenkachse ?
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.06.2019, 12:58
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ja es sind Schmiernippel vorhanden. Gefettet wird mit Seewasser festem Fett.
Quicksilver hat da eines im Angebot.
Lenkung mit oder ohne Servo?
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.06.2019, 13:06
Passendes Quicksilverfett habe ich. Die Fettpresse muss ich noch besorgen.
Es ist eine Lenkung ohne Servo.
Alt 13.06.2019, 13:11
Schwenkachse ?
Gruß Lutz
Danke für das Bild.
Ja, im Wartungsplan steht "Schmieren Sie die oberen und unteren Schwenk- und Kippachsen des Z-Antriebs. "
Geändert von Kai_MR (13.06.2019 um 13:23 Uhr)
Alt 13.06.2019, 13:29
Zitat von Kai_MR Beitrag anzeigen
Danke für das Bild.
Guck mal hier ab PDF-Seite 16.
Schwenkachsen gibt es m.E. nichts zum Schmieren
Gruß Lutz
Alt 13.06.2019, 17:07
Hm sieht so aus. Also Bolzen raus - schmieren - Bolzen wieder rein.
Hat das jemand schon mal gemacht?
Alt 15.06.2019, 23:00
wenn keine Schmiernippel da sind brauchst du da nichts abschmieren,
die Bolzen ausbauen ist nicht so einfach wie es aussieht
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha Antriebskupplung schmieren? Hary Motoren und Antriebstechnik 11 05.04.2011 10:05
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Mercruiser schmieren? Hary Kleinkreuzer und Trailerboote 5 10.02.2007 12:51
Schmieren der Bowdenzüge, Tipps erwünscht Thomas_DE37cr Allgemeines zum Boot 26 06.04.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
