Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 15.06.2019, 14:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Somit bekommt er immer noch Spannung von der Lima, schaue mal ob dort auch diese lilla farbene Kabel ankommt, mach es bitte da mal ab, dann sollte der Motor bei ausgeschalteter Zündung aus gehen.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 14:30
Benutzerbild von John Pike
John Pike John Pike ist offline
Boot: Sea Ray 240
6 Danke in 5 Beiträgen
An der Lima ein violett an .motor gestartet. Stecker gezeugten in dem das Violette in die Lima geht. Motor läuft. Ich hasse elektrik
Alt 15.06.2019, 14:38
Boot: Sea Ray 240
An der Lima ist bei dem Violetten Kabel auch noch ein rot/violett. Hier liegt auch 12v an ist das Richtig.also wenn ich alle Kabel von der Lima ab mache läuft der Motor trotzdem weiter.
Alt 15.06.2019, 14:39
Da ist echt der Wurm drin, als nächstes, rotes dickeres Kabel das du zuvor abgemacht hast, wieder ab, auch das lillane an der Lima. Motor starten und den Stecker vom Motorkabelbaum abziehen....was dann....schreib nicht wieder....Motor läuft immer noch weiter
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 14:42
Boot: Sea Ray 240
So folgendes probiert. Lima komplett ab. Violett vom Zündschloss ab. Motor startet. Batteriehauptschalter auf off. Motor aus.
Alt 15.06.2019, 14:44
....das ist doch schon mal was
Probiere es nun noch mit dem Motorkabelbaum Stecker direkt am Motor !
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 14:45
Boot: Sea Ray 240
Also irgendwie bekommt der Saft von der Batterie. Aber letztes Jahr lief er drei Wochen im Urlaub. Ohne Probleme. Erst beim einwintern kam das Problem. Vielleicht wäre meine Lady lieber in Kroatien geblieben und spielt jetzt beleidigt
Alt 15.06.2019, 14:48
Boot: Sea Ray 240
Stecker Ab Motor aus.
Alt 15.06.2019, 14:50
Dann ist es so wie du schriebst, das er nach wie vor Spannung übers Instrumentenbrett bekommt.
Ist da was geändert worden ?
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 14:57
Boot: Sea Ray 240
Keine Ahnung . Von mir nicht .wie gesagt lieg er letztes Jahr mit an und aus. Mein Vorgänger hat hier ein Radio mit Mega Boxen eingebaut . Das eine Violette Kanel geht nach fabwechsel rot in ein gelbes Kabel über welches dann in den elektronischen Trimmklappen endet. Sollte erst mal nicht die heiße Spur sein
Alt 15.06.2019, 15:04
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Das scheint mir der richtige Weg zu sein.
Kabel ändern im Winter nicht von alleine ihre Positionen.
Mögliche Ursachen wären für mich Korrosion von Schaltkontakten (Schalter, Relais)?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Da kommt Freude auf
Schaue mal nun zum Motorkabelbaum unterm Armaturenbrett, hier verfolge das Lilane Kabel das dort rauskommt, es geht als + Versorgung an die Instrumente, dort wo es mit einer anderen Farbe zusammen geschraubt ist, trenne es dort und berichte.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 15:11
Ich vermute mal, dass das lilane Kabel irgend wo (Armaturentafel) zusammen mit einem Dauer + führendem kabel zusammen geschraubt/geklemmt ist.
Und wie ich schon schrieb, ist dieses Lilane/Violette/Purpurne Kabel, die + Versorgung der Zündung und es wird mittels Zündung auf AUS, Spannungsfrei geschaltet und mit 0V arbeitet dann die Zündung nicht mehr.
Den Fehler haben wir schon mal bei diesem Kabel !!!, weil es sich nicht Spannungsfrei schalten lässt.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 15:15
Und wer hat das im Winter gemacht?
Alt 15.06.2019, 15:35
Boot: Sea Ray 240
So ein kleiner Teilerfolg. Habe ja zwei Batterien. Habe nun die Bat 1 abgeklemmt und den Hauptschalter auf 2 gestellt. Alles angeschlossen auch Lima. Motor an Brubbel Brubbel. Motor aus . Geht. Mit Hauptschalter auf beiden geht nicht. Also irgendwie kommt von der ersten Batterie Saft her. Ich denke das ist die Soundanlage. Ich schaue morgen mal weiter. Ich reiß die Anlage raus. Höre eh keine Musik an Bord. In der Bucht will ich ruhe haben und beim fahren höre ich gerne den V8 zu ��
Alt 15.06.2019, 15:40
Moin moin Lothar,
schön das du hier konstruktiv mitmachst
Deine Frage aber kann ich dir nicht beantworten.
Fakt aber, auf diesem Kabel steht fälschlicherweise Dauer+ woher, das kann uns nur John beantworten.
Also warten wir ab....
M.f.G.
harry
Boot: Sea Ray 240
Stellt sich immer noch die Frage wieso es letztes Jahr funktioniert hat. Hatte definitiv beide Bstterien angeschlossen. Ich gehe aber mal der Korrosion auf die Spur . Kann ja sein. Ich werde hier jeden Tipp von Euch nachgehen. Wäre doch gelacht. Lass mich doch nicht von so ner Technik veralbern. Großes Danke schon mal an alle. Habt mir sehr geholfen . Werde morgen Berichten. Gruß Axel
Alt 15.06.2019, 15:46
Glückwunsch Axel, wenn auch nur zum Teilerfolg.
Entsprechend meinen Tipps im Beitrag 37/38 hin arbeiten, dann kommst du sicherlich auf den Übeltäter der die 12V in dieses kabel hinein gibt und wie du es schon vermutest, wird's wohl das Radio sein, weil es einmal Dauer+ und einmal Zündung + hat.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 16:20
Boot: Sea Ray 240
Ja ich habe zumindest Zuversicht das ich das hin bekomme. Verdächtig ist halt das mein Radio an geht sobald ich die Bat1 abklemme. Mache jedes Mal das Radio manuell wieder aus. Batterie an Radio wieder an. Nervt halt und wenn man eh nur Musik über IPhone hört braucht man den Stromfresser sowieso nicht. Klemme das Ding morgen mal ab und ansonsten fahre ich erst mal mit Bat 2 . Sollte ich die Lima mal messen . Nicht das die jetzt bei der ganzen Versuch Geschichte einen mit gekriegt hat. Messe ich da direkt an der Lima oder bei laufenden Motor an der Batterie?
Alt 15.06.2019, 16:26
Axel, nach dem an der lima alle Kabel wieder dran sind, dann messe an Batterie 2 direkt an den Batteriepolen, bei voller Batterie und laufendem Motor sollten hier 13,8-14,5 V anstehen
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 16:36
uli07 uli07 ist offline
6.445 Danke in 4.048 Beiträgen
Erzähl doch mal was du im Winter so alles an dem Boot gemacht hast. Schau endlich mal wo der violette Draht vom Zündschloß hingeht. Ihr dreht euch doch den ganzen Nachmittag im Kreis.
Gruß Uli07
Alt 15.06.2019, 16:50
Boot: Sea Ray 240
@uli07
Der Motor war im Winter draußen. Am Amaturenbrett war ich nicht dran. Das Problem hatte ich aber nach meiner Sommersaison als ich den Motor eingewintert habe. Beim Einwintern konnte ich ihn dann urplötzlich nicht mehr ausschalten. Wollte nicht direkt die ganze Elektrik in frage stellen. Sie lief ja vorher.
Alt 15.06.2019, 16:52
Es kann jetzt nur noch das Radio der Übeltäter sein.
Klemme mal die beiden + Versorgungen vom Radio ab und RUHE sollte wieder eintreten, wenn du die Zündung ausmachst......das aber habe schrieb ich bereits.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 16:57
Das glaube ich noch nicht so richtig. Motor und Amaturenbrett waren raus. Da kannst 95 Fehler machen.
Gruß Uli07
Alt 15.06.2019, 17:02
Uli, das Armaturenbrett nicht !!!
@....Der Motor war im Winter draußen. Am Amaturenbrett war ich nicht dran.
M.f.G.
harry
Funkgerät lässt sich nicht abschalten Mr-Flopppy Technik-Talk 9 21.05.2013 21:53
Johnson Motor 2-Takt lässt sich nicht mehr ausschalten Jeanneau_Seabird Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2011 12:33
Motor lässt sich nicht ausschalten! Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2011 20:29
Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun?? tomkyle Technik-Talk 10 09.06.2010 21:49
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
