Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 10.06.2019, 14:34
Benutzerbild von John Pike
John Pike John Pike ist offline
Boot: Sea Ray 240
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor lässt sich per Zündschloss nicht abschalten
Ahoi Liebe Gemeinde
Ich habe folgendes Problem. Ich kann meinen Motor nach dem Starten nicht wieder per Zünschlüss ausschalten. Wenn ich den Zündschlüssel betätige läuft dieser munter weiter. Über den Quick stopp bekomme ich den Motor dann aus. Ein weiteres Phänomen: Wenn ich meine Batterie erstmals anklemme ist alles schön auf null. Wenn ich dann die Zündung einschalte geht soweit alles an wie gewohnt. Tankanzeige etc. Wenn ich die Zündung wieder aus mache bleiben einige verbraucher an. Z.B. die Tankuhr fällt nicht wieder auf null zurück und ganz blöd, der Betriebstundenzähler tickert weiter obwohl der Motor nicht läuft. Hatte den verdacht das das Zünschloss einen weg hat. Getauscht aber leider kein Ergebnis.
Kann mir jemand helfen??
Gruß John
Alt 10.06.2019, 14:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Da wird wohl einer mächtig dran gebastelt haben
Welcher Motor ist drin und wie alt das ganze und eine oder mehrere Batterien ?
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 14:49
Boot: Sea Ray 240
Habe das Boot letztes Jahr gekauft und bin den ersten Urlaub damit ohne Probleme unterwegs gewesen. Motor 5,7 Mercruiser EFI. Zwei Batterien. Kann diese über einen Schalter anwählen. Batteri eins oder zwei oder beide aus. Wenn beide aus läuft aber trotzdem alles. Muss dazu sagen das ich den Motor im Winter draußen hatte. Habe aber alles wieder angeschlossen wie es war. Elektrik macht mich echt wahnsinnig.
Alt 10.06.2019, 14:50
Boot: Sea Ray 240
Ach so Motor vo 1994
Alt 10.06.2019, 14:55
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo John,
dann würde ich mal mit dem "Wahlschalter" anfangen.
Werner
Alt 10.06.2019, 14:59
Den Batteriewahlschalter solltest du nie bei laufendem Motor auf OFF stellen, das kann die Lima killen und das wird wohl schon passiert sein und passt zum Fehler.
Klemme deshalb mal das 6er rote Kabel von der Lima ab und isoliere die Klemme am Kabel, weil da Batteriespannung drauf ist.
Starte dann den Motor und berichte ob er sich nun mit der Zündung ausschalten lässt.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 15:08
Boot: Sea Ray 240
Betätige den Schalter eigentlich nie wenn der Motor läuft. Weiss aber nicht was mein vorgänger so alles angestellt hat. Die Lima ist aber wohl kurz vorher schon mal erneuert worden. Ich hoffe da liegt nicht irgend was schlimmeres vor. Ich versuche es mal. Heute werde ich den aber nicht mehr jodeln lassen. Feiertag und sensible Nachbarn. Danke schon mal. werde dann berichten
Alt 10.06.2019, 15:24
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ich würde mir mal das Zündschloß genau anschauen. Kann sein das das kaputt ist oder verschaltet ist.
Gruß Uli07
Alt 10.06.2019, 15:25
Boot: Sea Ray 240
Zündschloss habe ich schon getauscht. Hat aber nix gebracht
Alt 11.06.2019, 12:43
dann sind am Zündschloß möglicherweise nur die Plusleitungen vertauscht
Alt 11.06.2019, 19:40
Boot: Sea Ray 240
Aber Kabel vertauschen sich ja nicht von selbst. Bis zur Einwinterung lief alles reibungslos. Beim Einwintern konnte ich den Motor dann per Zündschloss nicht mehr abschalten . Ich vermute das irgend ein elektronisches Bauteil einen Defekt hat. Weis jemand ob die Zündung über ein Relais geschaltet wird. Könnte ja sein das hier was hängt. Komisch ist ja auch das beim Ausschalten der Zündung die Verbraucher wie Tankanzeige weiter an sind.
Alt 11.06.2019, 19:54
John, wo ist das Problem, meinen Tipp abzuarbeiten ?
Bevor du aber das rote oder orange Kabel abschraubst und dessen Klemme isolierst, stelle den Batteriehauptschalter auf OFF
M.f.G.
harry
Alt 11.06.2019, 20:11
Boot: Sea Ray 240
Ich werde Deinen Tip noch abarbeiten. Sorry nicht falsch verstehen. Kann gerade den Motor nicht starten . Antrieb musste noch mal runter . Am Wochenende gehts weiter. Antrieb drauf und dann mache ich den Versuch mit der Lima. Blöd nur das mein Hirn immer weiter brodelt und bei Gesprächen mit Arbeitskollegen kommen immer neue Optionen.
Wenn ich die Lima abgeklemmt und der Motor dann abzustellen geht, ist die Lima dann hin ? Hab ich das so richtig verstanden?
Alt 11.06.2019, 20:18
So ist es.
Der Regler der Lima hat eine Sensor Leitung, die die momentane Batteriespannung ermittelt und damit die Ladespannung anpasst, diese Leitung hat aber auch eine Diode im Leitungsweg, ist dann die Diode defekt, erhält die Versorgungsspannungs Leitung (lilla) weiterhin Batteriespannung auch bei ausgeschalteter Zündung, sozusagen von hinten rum.
Damit läuft dann der Motor weiter.
M.f.G.
harry
Alt 11.06.2019, 20:39
Boot: Sea Ray 240
Klingt logisch. Insofern Elektrik für einen Metaller überhaupt eine Logik hat. Ich bin gespannt am Wochenende. Ich danke schon mal für die vielversprechenden Tipps
Alt 15.06.2019, 12:12
Boot: Sea Ray 240
So habe heute den Antrieb montiert und Probelauf gemacht. Lima abgeklemmt, aber leider lässt sich der Motor immer noch nicht per Zündschlüssel abstellen . Und nun?
Alt 15.06.2019, 12:53
Ich gehe immer noch davon aus das das Zündschloß verschaltet ist oder kaputt oder nicht das richtige ist. Da hilft nichts, das muß man messen und nicht darauf hoffen das der Vorbesitzer bei seinen Basteleien die Farben so angeschlossen hat wie sie sein sollen.
Ich bin mir ziemlich sicher das bei der Schlüsselstellung "Zündung ein" alles eingeschaltet wird nur die Zündung nicht, die ist nämlich ständig eingeschaltet.
Gruß Uli07
Alt 15.06.2019, 13:11
Hallo John,
als nächstes wäre nun die Messung am Zündschloss, ob das lilla farbene Kabel bei Zündung aus, auch Spannungsfrei ist, d.h. dort keine 12 V messbar sind.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 13:36
Boot: Sea Ray 240
So habe an zündschloss gemessen
Am Violetten Kaber liegt 11,5 bei Zündung ein. Batterie ist aber nicht ganz voll. An der Batteriudirekt habe ich auch 11,5. wenn Zündung aus habe ich immer noch 10 v anliegen.
Alt 15.06.2019, 13:41
Da hast du ihn ja. Dann schau mal wo das violette hingeht.
Gruß Uli07
Alt 15.06.2019, 13:46
Das lillane Kabel ist die geschaltete 12V Versorgung des Motors.
Nehme es mal bei ausgeschalteter Zündung ab, läuft der Motor dann immer noch ?
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 13:49
Boot: Sea Ray 240
So ich habe ein rotes Kabel welches am Zündschloss auf Klemme B liegt. 12v. Ein rot/gelb was aus Klemme S liegt. In dann zwei violette auf Klemme I.
Alt 15.06.2019, 13:56
Boot: Sea Ray 240
Das eine violette geht in einen Stecker. Das andere ist irgendwie mit einem roten verbunden . Dem gehe ich mal nach . Dann versuche ich noch mal Dein Tipp das Kabel ab zu machen wenn der Motor läuft
Alt 15.06.2019, 14:09
Boot: Sea Ray 240
So Motor gestartet. Zündung aus . Motor läuft weiter. Kabel Violett abgemacht Motor Läuft weiter.
Alt 15.06.2019, 14:19
Boot: Sea Ray 240
Wenn beide violetten Kabel ab sind lässt sich der Motor trotzdem starten . Ist das Richtig?????
Funkgerät lässt sich nicht abschalten Mr-Flopppy Technik-Talk 9 21.05.2013 21:53
Johnson Motor 2-Takt lässt sich nicht mehr ausschalten Jeanneau_Seabird Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2011 12:33
Motor lässt sich nicht ausschalten! Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2011 20:29
Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun?? tomkyle Technik-Talk 10 09.06.2010 21:49
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
