Alt 09.06.2019, 21:51
Benutzerbild von Boothg
Boothg Boothg ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Getriebeöl mit Hydrauliköl vertauscht
Gestern ging mein Alarm an, dass der Ausgleichsbehälter vom Getriebeöl nachgefüllt werden muss. Versehentlich habe ich ca. 100 ml Hydrauliköl nach gefüllt. Danach bin ich circa 1 Stunde gefahren. Ist das sehr schlimm und was soll ich jetzt tun? Kann mir vorstellen, dass das Getriebeöl höher Temperaturbelastbar ist. Ganz lieben Dank vor ab für eure Hilfe
Alt 09.06.2019, 22:58
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Getribeöl ist für hohe Scherkräfte und Drücke konzipiert und weist gänzlich andere Eigenschaften auf, als Hydrauliköl. Getriebeöl komplett wechseln!
Gruß Heiko
Alt 10.06.2019, 00:20
Mist! Dann muss ich in die Werft. Ganz lieben Dank für deine Antwort.
Alt 10.06.2019, 06:12
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Ja wenn du ganz korrekt bist musst du es wechseln.( Garantie usw.)
Aber 100ml sind nicht viel(bleibt vorraussichtlich alles im Behälter) ,bei 2 L gesammt Volumen vom Getriebe.
Wie ist die Bezeichnung vom Getriebe und Hydrauliköl?
Die Frage ist auch ,Warum hast du Ölverlust ?
Nicht das du morgen alles austauscht und in einer Woche ,stellst du fest ,das was undicht ist .
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 10.06.2019, 06:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
diese geringe Menge wird bestimmt noch nicht bis in den Z-Trieb vorgedrungen sein.
Das entleeren nur des Ausgleichsbehälters sollte dann genügen.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 07:22
Ganz lieben Dank für eure Hilfe und eure Antworten!
Es handelt sich um eine Mercruiser Benzinmaschine mit Bravo 3 Z-Antrieb.
Die genaue Bezeichnung vom Öl kenne ich nicht. Getriebeöl dürfte von Quick Silver sein, müsste wenn die Werft fragen. Das von mir nachgefühlte Hydrauliköl gab mir einer am Steg. Rote Flasche und das Öl hatte eine rote Farbe.
Alt 10.06.2019, 08:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Das rote Öl kannst Du u.a. für die Servopumpe benutzen.
Das richtige Getriebeöl siehe Foto
Alexander II.
Name:	Getriebeölflasche mit Pumpe.jpg
Hits:	105
Größe:	25,8 KB
Alt 10.06.2019, 09:03
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Behälter absaugen, und NEU befüllen.
das Öl hat sich nicht vermischt, da keine Zirkulation da ist.
Werner
Alt 10.06.2019, 13:51
Nochmals besten Dank. Habe eben geschaut. Das rote Öl scheint eine andere Dichte zu haben und steht auf dem Grünen. Kauf mir eine Ölpumpe, sauge das ab und fülle es neu auf. Ganz ganz lieben Dank an euch
Getriebeöl Welle / Hydrauliköl Gangway / Lenkung Öl apollo93348 Motoren und Antriebstechnik 4 13.03.2017 01:50
Gänge vertauscht ?!? elsterchen Motoren und Antriebstechnik 10 19.04.2010 23:35
Pole vertauscht sea u in denmark Technik-Talk 18 01.08.2009 07:56
Messe BOOT - Hilfe Rucksack verschwunden/vertauscht! Jan_Mika Allgemeines zum Boot 21 09.02.2009 20:10
Haben Hydrauliköl und Getriebeöl ein Verfallsdatum? Andi vom Neckar Technik-Talk 2 24.03.2008 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
