Alt 19.04.2010, 09:22
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
Standard Gänge vertauscht ?!?
ich habe im Winter bei beinem Mariner (baugleich Mercury) 90PS Reihen6Zylinder den Impeller getauscht. Ging ansich auch problemlos. Nun habe ich gestern die erste Probefahrt gemacht, und nun sind Vor- und Rückwärtsgang vertauscht. Kann man die Schaltwelle bei dem Motor so verdrehen, daß das möglich ist, oder ist das Problem im Schalthebel, den ich zum Fetten auch demontiert hatte. Ich möcht ungern beides noch einmal auseinanderfrimeln und wäre für Rat sehr dankbar.
Grüße Henning
Angehängte Grafiken
Alt 19.04.2010, 13:46
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Schalthebel
Hallo Henning,
Du hast die Züge im Schalthebel vertauscht.
Jürgen
Alt 19.04.2010, 16:44
im Schalthebel sind nur zwei Züge. Einmal Gas und einmal Schaltung, wenn ich sie einfach vertauscht hätte, dürfte es überhaupt nicht funktionieren und nicht nur Vor-Rückwärts vertauscht, oder.
Ich glaube auch, ich hatte die Züge gar nicht raus, sondern nur Deckel runter neues Fett rein, Deckel wieder rauf . Erinnere mich leider nicht mehr so genau, war ja schon im Herbst.
Kennt jemand das Getriebe vom Mercury gut? Kann jemand sagen, ob es möglich ist durch verdrehen der Schaltwelle das Phänomen zu bewirken?
Danke Henning
Alt 19.04.2010, 17:05
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
Schraube falschrum drauf ?!
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alt 19.04.2010, 17:18
Mein Boot fährt rückwärts, und Ihr macht Witze.
Kann denn niemand helfen?! Hilfe wo sind die Mercury-Getriebe-Profis?
Grüße Henning
Alt 19.04.2010, 17:34
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Ich könnte mir 2 Möglichkeiten vorstellen die Schaltrichtung zu ändern .
Einmal oben in der Motorwanne den Hebel nach hinten anstatt nach vorn gedreht .(Vorrausgesetzt es ist genug Platz )
Bei der Schaltung am Steuerstand in der Schaltung selbst den Schaltzug an der falschen Seite des Hebels befestigt .Dadurch wird aus Zug Druck und die Schaltrichtung ist vertauscht .
mfg Andy
Alt 19.04.2010, 21:39
in der Motorwanne hatte ich den Gaszug nicht gelöst, da kann das Problem nicht entstanden sein. Es muss wirklich an der Morse Schaltung oder an der Schaltwelle liegen.
Grüße Henning
Alt 19.04.2010, 21:41
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Ich hatte mal eine Schaltung, da konnte man den Zug für den Gang an zwei verschiedenen Stellen einhängen.
Einmal für ziehend vorwärtsgang und einmal für drückend.
Vielleicht ist es dort ja ähnlich.
Dominic
Alt 19.04.2010, 22:31
OMC-Forum-Papst
Grüße Henning
Dann bleibt nur :
mfg Andy
Alt 19.04.2010, 23:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mercury-Schaltung...?
im UW Teil ist eine Verzahnte Welle, die gedreht wird
Ich glaube, Du nimmst am besten das UW Teil nochmal ab, weil die Schaltwelle verdreht ist;
auch die Gänge gehen so nicht 100% sauber rein ...
Am Kabel, oder der Aufnahme hast Du doch nichts gemacht ?
Gruss Konny
Alt 19.04.2010, 23:35
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Danke Henning
....und Deckel, weil die Züge das so wollten, verkehrt, um 180° eingebaut, schraub das Dingens nochmal auf und dreh die Grundplatte
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
