Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 03.06.2019, 17:43
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Motor wird heiß, mercruiser 5,7 l...
Kühlungsproblem, impeller ist neu, wasserpumpe am Motor auch in Ordnung.
Der impeller fördert Wasser und die wasserpumpe am Motor auch.
Krümmer und Knie kann man leicht durchblasen. Jemand eine Idee?
Gesendet von meinem G3421 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.06.2019, 17:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Stinken die Auspuffgummis oder kann man Sie noch anfassen ?
Bleibt der Schlauch von der Impellerpumpe der ans Thermostatgehäuse geht, kalt ?
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2019, 17:59
Boot: Sea ray
Nein da stinkt nix so weit ließ ich es kommen.
Schlauch ist kalt.
Alt 03.06.2019, 18:02
Mit einem neuen Thermostaten bzw. ohne diesen schon probiert ?
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2019, 18:04
Boot: Sea ray
Keins drin...
Alt 03.06.2019, 18:16
Wenn ein 1K. Motor ohne Thermostat heiß wird und der Schlauch vom Impeller die Seewassertemperatur hat, dann könnte eine Kopfdichtung in Richtung Kühlkreislauf undicht sein und dort Gegendruck einbringen, so das sich kein Kreislauf bildet.
Nur mal so als Annahme.
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2019, 18:28
Boot: Sea ray
Das hoffe und glaube ich nicht da es jetzt direkt nach dem Winter ist.
Alt 03.06.2019, 18:37
Und den Geber bzw. die Anzeige kannst du als Fehlerquelle ausschließen ?
In welcher Zeit und wie heiß wird er ?
Wie lange und mit welcher Drehzahl kannst du fahren bis die Auspuffknies und die Auspuffgummis nicht mehr zu berühren sind ?
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2019, 18:53
Boot: Sea ray
Die Anzeige ist ok.
Sowie ich auf gleitfahrt gehe geht er in Richtung 100°. Im Stand ohne Gang bleibt er bei 65.
Aber sobald ich fahr steigt die Temperatur.
Alt 03.06.2019, 20:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Reden wir von °C oder Fahrenheit?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.06.2019, 20:53
früher hat man gesagt, entweder geht nicht genug Wasser durch oder es wird zu wenig angesaugt
kannst den Wasserschlauch mal gegen einen transparenten tauschen, dann könnte man sehen ob da wirklich nur Wasser kommt, oder auch Luft und Abgase
Alt 03.06.2019, 20:56
Welcher Antrieb Gen1?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.06.2019, 21:03
Boot: Sea ray
LG Michael
Von Grad...
Boot: Sea ray
Gruß Mani
Gen. I
Alt 03.06.2019, 21:05
Boot: Sea ray
Wasser kommt im stand Gas meiner Meinung nach gut.
Ich bin der Meinung er wird es vielleicht nicht los, Thema Abgasklappen???
Alt 03.06.2019, 21:19
Prüfe mal den Steg neben der Impellerpumpe im Unterwasserteil.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.06.2019, 14:26
Boot: Sea ray
Gruß Mani
Ist doch gen. I...
Alt 05.06.2019, 14:28
Boot: Sea ray
Die klappen waren noch da. Die auf der steuerbord Seite war verschmort...
Daraufhin Knie runter genommen zum reinsehen. Sieht meiner Meinung nach gut aus.
Alt 05.06.2019, 14:41
Boot: Sea ray
Alt 05.06.2019, 14:43
Boot: Sea ray
Alt 05.06.2019, 15:13
Boot: Sea ray
Alt 05.06.2019, 16:24
Boot: Sea ray
Wenn ich den Schlauch der vom impeller kommt zusammen drücke fühlt er sich an als wären blasen drin...
Woher sollen die denn kommen???
Alt 05.06.2019, 17:46
Boot: Sea ray
Und er ist etwa 30° warm.
Der See hat vielleicht 20° oder so.
Woher kommen die gefühlten blasen und die Temperatur?
Beim gen. I ist doch nicht so ein gummisteg im uwt der die Abgase draußen halten soll..
Alt 05.06.2019, 18:00
Wenn der Impeller zu wenig Wasserdruck bringt strömen Abgase zurück in die Schläuche und dann ist das so.
Darum schau das der Impeller ordentlich fördert wenn Du den Schlauch der vom Impeller kommt abziehst muß dort ordentlich Wasser rausspritzen!
Der Wasserdruck muss so hoch sein das er gegen den Abgasdruck und die Wassersäule von Außen ankommt.
LG Michael
Alt 05.06.2019, 18:11
Auf meine Frage zur Temperatur des Schlauches vom Impeller im Betrag 2 schriebst du er bliebe kalt.....nun aber hat er ca. 10 ° mehr als das Seewasser
Ich vermute nun eine zu geringe Fördermenge des Impellers
M.f.G.
harry
Motor wird zu heiß Mercruiser 496 MAG V8Liebhaber Motoren und Antriebstechnik 5 17.06.2017 12:33
Motor wird heiß Marcus H Motoren und Antriebstechnik 19 29.05.2007 19:54
Hilfe, Motor wird zu heiß MBMueller Motoren und Antriebstechnik 5 15.04.2007 18:47
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
