Alt 19.05.2019, 18:59
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard „Klack“ beim Anlassen
Wiedermacht eine Frage an Euch, diesmal zum Thema „Anlasser“.
In einem parallelen Threat (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=286637) wird auch über ein ähnliches Thema geschrieben.
Hintergrund: Nach dem Winter und beim ersten Anlassen gab es nur ein „Klack“ - ähnlich einem Relais/Schütz wie ich es kenne ...
Durch Noddeln an der Plus-Leitung (ich dachte es liegt an dem nicht wirklich guten Kontaktes am Batteriepol) ging es dann doch. Der Anlasser funktioniert.
In den nachfolgenden Tagen habe ich immer wieder (eher sporadisch) dies Klack beim Anlassen gehabt, konnte jedoch mit meinem „Trick“ mit der Plus-Leitung immer helfen. Denke nicht dass z. B. das Relais am Anlasser defekt ist.
Meine Frage: Was könnte das Problem sein?!
Alt 19.05.2019, 19:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Beginne mal an den Batterieklemmen, reinige Sie und die Pole ebenfalls, prüfe dann die Batteriekabelanschlüsse auch am Hauptschalter auf festem Sitz.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2019, 19:15
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Kann es sein, dass deine Batterie etwas schwach auf der Brust ist?
Ahoy,
Alt 19.05.2019, 19:26
Könnte sein, die Batterie 2 ist laut einem Prüfgerät eines Kollegen im „gelben“ Bereich.
Batterie 1 laut dem Prüfgerät „i. O.“.
Auch Starten, nach Überwindung des sporadischen Klacks, hat super funktioniert.
Auch viele Startvorgänge hintereinander (wegen technischen Problemchen mit der Zündung).
Es war nie so, dass die Batterien in den Keller gingen ...
Alt 19.05.2019, 19:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Batterie checken, Kontakte checken, wenn da alles i.O. dann wird es der Magnetschalter am Anlasser hinter sich haben
Gruß 45meilen
Alt 19.05.2019, 22:17
meistens liegt es am Hilfsstartrelais, da sind dann die Kontakte so stark verschmutzt, das der Strom nicht mehr durchgeschaltet wird, zum testen einfach mal die beiden dicken Kontakte überbrücken, wenn der Anlasser dann sofort anläuft sollte man das Relais tauschen, oder wenn man gerne bastelt kann man auch die Kontakte reinigen, dann geht das wieder einige Zeit
Alt 20.05.2019, 08:50
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Hab da auch gerade so eine Geschichte hinter mir.
Raktion auf Klack:
1. Anlasser generalübeholt
2. Massekabel (leichte innere Korrosion) ersetzt
3. Starterbatterie erneuert
4. An Der Zuleitung (insb. am fernschaltbaren ahuptschalter) alles abgeschraubt, mit Schleifpapier behandelt und wieder zusammengeschraubt.
Ich denke, ich hätte auch mit 3 beginnen können. Aber was solls. Jetzt schnurrt der Anlasser wieder wie ein Neuer.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 20.05.2019, 09:39
Werde das Thema beobachten.
Ich glaube in meinem (speziellen) Fall nicht, dass es unbedingt die Starterbatterie ist. Die macht für mich einen soliden Eindruck.
Mir scheint es ein Thema der Klemmen bzw. Leitungen zu sein.
=> Mal sehen was ich erreichen kann ..
Alt 20.05.2019, 10:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Raktion auf Klack:
Mit ziemlicher Sicherheit ist das "Klack" das Geräusch, das der Magnetschalter macht. Normalerweise spurt dann der Anlasser ein und macht seine Arbeit. Wenn die Spannung wegen vergammelter Kontakte (Batterieklemmen, 1-2-Both-Schalter ...) dann zusammenbricht, dann klackt es eben nur.
Fazit: Wenn's klackt, ist der Anlasser i.O. und die Batterien bzw. die Verkabelung sind morsch. Sowas hat man früher schon in der Fahrschule gelernt.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (20.05.2019 um 16:03 Uhr)
Alt 20.05.2019, 10:31
Benutzerbild von Heliklaus
Du hast Kontaktprobleme von Batterie zum Anlasser
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.05.2019, 10:33
Raktion auf Klack:
An Der Zuleitung (insb. am fernschaltbaren ahuptschalter) alles abgeschraubt, mit Schleifpapier behandelt ...
Keine gute Idee, sowas hilft nur kurzfristig. Die Kontaktflächen sind für immer und ewig aufgeraut und somit im Ar... Sie quittieren nach kurzer zeit den Dienst.
Mahlzeit
Jan
Alt 20.05.2019, 11:26
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Bei mir hat es gereicht, die Batterieanschlüsse zu lösen und einmal nach rechts und links zu drehen, dann ging der Motor wieder an... Stundenlage Suche voran...
Heiko
Alt 20.05.2019, 11:27
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Fazit: Wenn's klackt, ist der Anlasser i.O. und die Batterein bzw. die Verkabelung sind morsch. Sowas hat man früher schon in der fgahrschule gelernt.
Fahrschule schreibt man groß. Hat man früher schon in der Grundschule gelernt.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 20.05.2019, 13:44
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hatte ich auch schon.
Waren die Kabel am Hauptschalter.
Abgebaut, mit Schleifpapier gereinigt und mit viel Kontaktfett wieder angebaut.
Arnd
Alt 20.05.2019, 15:00
Boot: Aicon 56
Da ist nun soviel Sprüh-Polfett drann, daß ich da nicht an eine übereilte Neukorrosion glaube.
Viel Grüße,
Milton
Alt 20.05.2019, 20:32
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
122 Danke in 53 Beiträgen
ich komme gerade vom Boot, und hatte bis heute exakt das gleiche Problem.
Bei mir war es tatsächlich eine hauchfeine Korrosionsschicht am abgehenden Kabel vom
Anlasser-Relais... (Relais -> Anlasser) Den Kontakt kurz gereinigt, zusammengebaut, und
alles läuft wieder rund...
Viele Grüße!
Christoph
Anlasser macht nur "Klack" tomaster Motoren und Antriebstechnik 50 13.06.2017 07:45
Schraube aufgelaufen - KLACK. logic88 Allgemeines zum Boot 7 29.09.2010 20:18
2 Takter raucht stark beim anlassen Oskj Motoren und Antriebstechnik 21 14.04.2009 13:28
Force probleme beim anlassen Icehouse Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2006 15:34
Schwarzer Rauch beim Anlassen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
