Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 20.05.2017, 18:29
Benutzerbild von tomaster
tomaster tomaster ist offline
Boot: Glastron V 184 V8
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Anlasser macht nur "Klack"
ich wollte heute nach der Winterpause meinen Motor mal starten. Leider macht der Anlasser nur "klick".
Was ich schon gemacht habe:
kurz mit dem Hämmerchen leicht auf den Anlasser ge....
Versucht den ob der Motor dreht --Ja
Batterie etwas schwach (Fremdgestartet, aber nur mit einem kleinen Aigo - 12 V)
Irgend eine Idee? Brauche ich zum Anlassen 13,xx V?
Der Anlasser ist bis dato immer gut gegangen.
Danke für Eure Tipps.
Vielen Dank und schöne Grüße
__________________________________
Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979
Alt 20.05.2017, 18:30
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Batterie Laden!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.05.2017, 18:40
Es ist ein Mercruiser 898 V8
Der Anlasser sitzt an einem bescheidenen Ort..
Alt 20.05.2017, 18:46
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Sei nicht böse, aber einen V8 mit so nem Spielzeugakku starten wollen, so ein Anlasser zieht für Sek. ordentlich Strom.
Gruß Hubert
Alt 20.05.2017, 18:49
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Wie schon geschrieben wurde
Batterie laden oder erneuern
Alt 20.05.2017, 18:54
Dann doch eine neue Batterie, die war nämlich geladen
Danke
Alt 20.05.2017, 18:55
Könnt ihr mir eine Batterie empfehlen?
Alt 20.05.2017, 18:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Zum Starten allein reicht eine PKW Batterie mit ca. 60 AH
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2017, 19:05
blackmolly blackmolly ist offline
261 Danke in 116 Beiträgen
Hauptschalter defekt? Immer wieder der Klassiker. Alles scheint zu funktionieren und der Anlasser macht nur klack!
Gruß Jörg
Alt 20.05.2017, 19:22
hallo Jörg,
den schau ich mir morgen gleich mal an
Danke
Alt 20.05.2017, 19:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.691 Danke in 12.452 Beiträgen
Kontakte am Anlasser koordiniert hatte ich auch schon.
Alt 20.05.2017, 19:58
kann ich den Hauptschalter einfach mal überbrücken?
Alt 20.05.2017, 20:08
Klaro kann man das
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2017, 20:12
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Und Masseband kontrollieren.
Mach mal ein Starthilfekabel von Batterie Minus auf eine gute Masse am Motor.
Gruss Micha
Alt 20.05.2017, 20:16
Das hat nichts zu sagen,wenn die Batterie fit ist.
Dann dreht ein Anlasser auch mit ner 44Ah Batterie einen V8 durch.
Viel wichtiger sind absolut korrosionsfreie Anschlüsse an der Batterie und am Anlasser.
Alt 20.05.2017, 20:22
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
in den letzten Jahren hat sich Messen bewährt
keine Spannungsanzeige im Boot ? kein Spannungsprüfer ?
auch bei nur noch 11 V sollte der Anlasser noch bissl Laiern...
Anschpringen wohl dann nicht mehr...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.05.2017, 21:03
Ein 12 V Anlasser erbringt bei 11 V an seinen Anschlüssen noch 100 % seiner Leistung, denn dafür ist ein 12 V Anlasser ausgelegt. Das Minimum sind 10,6 V an seinen Anschlüssen, nicht aber an der Batterie
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2017, 21:21
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Wie oben schon gesagt.
Alle Anschlüsse müssen korrosionsfrei sein, sonst hast Du einen hohen Übergangawiderstand und die Spannung bricht beim Startversuch sofort zusammen.
Dann macht der Anlasser nur noch klack.
Peter
Alt 20.05.2017, 22:41
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Hätte ich vorher auch nie geglaubt aber bei mir war es auch das Massekabel. Einfach sauber gemacht, polfett dran und alles lief wieder.
Alt 21.05.2017, 12:11
ich habe nun mal den Hauptschalter überbrückt, weiterhin nur klick
soweit ich sehe komme ich bei dem Mercruiser 898 kaum an den Anlasser ran, bin ja kein Gummimännchen
wollte dort mal die Anschlüsse kontrollieren
Alt 21.05.2017, 12:21
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Ist doch alles kein Problem
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...3TM2mSN2VbT0Pg
Alt 22.05.2017, 06:51
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Voltmeter an die Batterie und dann starten. Dann weisst du, ob die Batterie dir Ursache ist.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 22.05.2017, 07:16
Moin moin Chris,
Da die angezeigte Batteriespannung immer Belastungsabhängig ist, ist der Tipp weniger praktikabel.
Nicht umsonst haben spez. Batterietester eine veränderbare Belastung, um entsprechend des auf dem Batterietyp Aufkleber aufgedrucktem Kälteprüfstrom diesen Stromwert einzustellen.
Siehe u.a. hier: https://www.alltagstipp.de/was-man-u...wissen-sollte/
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2017, 07:26
billi billi ist offline
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Der Tip ist doch gar nicht schlecht.
wenn während dem Starten die Batteriespannung komplett zusammenbrricht ist die Batterie kaputt.
Dann ist die Ursache für das Klack schonmal sehr eingeschränkt.
Wenn die Batteriespannung nicht zusammenbricht dann hat er ein anderes Problem.
Alt 22.05.2017, 07:53
Moin moin Volker,
sicherlich weßt du das ein blockierter bzw. verschlissener Anlaser (...und damit Kurzschlussbildend) ein vielfaches mehr an Strom aufnimmt als ein gesunder Anlasser und damit auch die Batteriespannung einer ebenso gesunden Batterie soweit runterziehen kann, das die Vermutung zulässt Sie sei leer oder defekt.
M.f.G.
harry
Anlasser macht keinen Pieps Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 43 22.09.2012 21:18
Frau "SAUGT" genial - aber sie macht künftig auf "do it maschinell" Style Kein Boot 30 04.01.2012 20:28
Schraube aufgelaufen - KLACK. logic88 Allgemeines zum Boot 7 29.09.2010 21:18
Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche Paber Motoren und Antriebstechnik 15 15.11.2006 08:25
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
