Alt 18.05.2019, 16:33
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Standard Z Antrieb Alpha One Gen 1 Schaltung prüfen
ich habe bei meinem Getriebe den Impeller gewechselt und das ganze sauber gemacht. Beim Zusammenbau stellte sich mir die Frage ob die Klauen an der Schaltung noch in Ordnung sind. Kann ich das prüfen ohne es komplett zu zerlegen?
Wie ist eingentlich die Drehrichtung der Antriebswelle vom Heck aus gesehen?
Da mein Motor nicht da ist kann ich das nicht mal eben ausprobieren
Vielen Dank
Gruß Marc
Hits:	171
Größe:	71,2 KB
ID:	840442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	40,7 KB
Alt 18.05.2019, 16:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Marc,
die Motoren sind idR links drehend auf die Schwungscheibe geschaut, der Propeller in Vorwärtsfahrt dann auch, meine ich.
Die Schaltklaue kannst du mittels dem Schaltschuh (abgewinkeltes kurzes Metallstück), das hinter der Messingfarbenen Mutter herausschaut, bewegen in dem du Ihn seitlich drehst, vorwärts geschalten ist dann bei exakter 12 Uhr Stellung dieses Schaltschuhs. In dieser Stellung wird der Z-trieb dann auch eingesteckt und verschraubt. mache aber vor dem einstecken etwas wasserresistentes Fett auf die Gelenkwellenverzahnung und den Rundgummis
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2019, 09:21
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Marc,
der Antrieb ist mit Sicherheit rechtsdrehend (im Vorwärts Gang)
Gang einlegen und gegen die Drehrichtung drehen, dann kannst Du sehen ob sich die Gänge einlegen lassen.
Werner
Alt 19.05.2019, 15:49
Boot: SeaRay 200
Habe im Netz nochmal eine Anleitung gefunden. Siehe Bild.
Damit konnte ich den vorwärtsgang justieren.
Ob die Schaltklaue allerdings noch in Ordnung ist konnte ich nicht weiter rausfinden.
Dafür hätte ich sicher das Unterwasserteil im Bereich der Antriebswelle komplett zerlegen müssen. Die Mercruiser Rep Anleitung sagt hier auch nur man soll eine Sichtkontrolle der Schaltnocken durchführen. Dafür muss aber alles raus... hm... mal schauen obs bei der Probefahrt Probleme macht.
Hits:	245
Größe:	61,4 KB
Mercruiser alpha one gen II Übersetzung prüfen/herrausfinden Peter144 Motoren und Antriebstechnik 50 15.07.2025 21:24
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpfa One gen. 2 Antrieb prüfen PrinceToby Motoren und Antriebstechnik 14 23.06.2017 22:23
Alpha One Gen 2 UWT prüfen tom03 Motoren und Antriebstechnik 5 05.11.2013 19:42
Alpha one gen 1 Schaltung prüfen astratrinker Technik-Talk 8 18.04.2013 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
