Alt 13.05.2019, 19:59
biker3688 biker3688 ist offline
Boot: Four Winns 258
Standard Wasserverlust
Ich fahre einen mercruiser 4,3lx und habe das Problem das ich bei Volllast immer später Wasser Verlust im Behälter feststelle. Verbaut ist eine Zweikreis Kühlung. Habe schon die Krümmer und Wassersammler erneuert. Und musste heute bei der Testfahrt festellen, dass bei Volllast Wasser zwischen Krümmer und Zylinderkopf Austritt. Da ist doch normal gar kein Wasser??? Nach längerer Standzeit sammelt sich auch Wasser im Zylinder und der Starter schafft es nicht mehr den Motor zu drehen...
Hat einer ne Idee oder einen Tipp? Kopfrichtung? Zylinderkopf?
Alt 13.05.2019, 20:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi ?
Kopfdichtung, Zylinderkopf sind die Hauptverdächtigen.
Eine Kompressionsmessung/Druckprüfung kann schon eingrenzen.
Alt 13.05.2019, 20:38
Benutzerbild von turbopapst
4.259 Danke in 2.889 Beiträgen
Zylinderkopfdichtung, oder die Krümmer sind durchgerostet.
Problem schnellstens beheben, sonst nimmt der Motor erheblichen Schaden.
Werner
Alt 13.05.2019, 22:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Da die Krümmer neu sein sollen, entweder Kopfdichtung, oder Riss im Kopf.
Gruß 45meilen
Alt 14.05.2019, 23:19
Habe heute Mal den einen Krümmer und Sammler abgebaut wo es leckte und den Kühlkreislauf abgedrückt mit 1,3 bar. Es war kein Druckverlust oder Wasseraustritt zu erkennen. Hätte doch bei defekter Kopfdichtung oder Riss im Kopf irgendwo abpfeifen müssen oder...!? Den fehlenden Krümmer habe ich durch ein schlauch überbrückt um das System ab zu drücken. Vielleicht doch die Dichtung zwischen Krümmer und Sammler und undichte gewesen nach der neu Montage? Ist ja die geschlossene Dichtung die die zwei Kreise trennt. Hab über Nacht jetzt die 1,3 bar drauf gelassen und schaue Mal was über Nacht passiert.
Alt 15.05.2019, 08:37
Hallo ?????????????,
wie sehen Dichtung und Dichtflächen aus???
ist irgend etwas festzustellen??
Werner
Alt 15.05.2019, 18:24
Was hallo...???
Da kann man nix dran erkennen, da sie ja nur einen motorlauf von ca 20 Minuten hatten und ja so beschichtet sind das sie die Teile etwas miteinander verkleben, bei der der Demontage erkennt man da dann nix da man ja die dichtung dabei zerstört..
Also von gestern zu heute ca. 20 Stunden dazwischen ist der Druck von 1,3 auf 1,15 bar gefallen.
Alt 15.05.2019, 19:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.546 Danke in 4.294 Beiträgen
Was hallo...???
Hallo ???
0,15 bar über Nacht, würde ich auf Temperaturschwankungen bzw . Abfall schieben.....
Gruß Bergi :
Volvo Penta AQ140 ab ca. 3000 Umdrehungen Wasserverlust antonetti Motoren und Antriebstechnik 44 24.07.2016 20:30
weißer Qualm beim Start und Wasserverlust am 4,3lx Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2013 11:28
Wasserverlust Volvo Penta draco2500 Motoren und Antriebstechnik 17 23.04.2010 20:21
Haustechnik: Wasserverlust im Haus. Cyrus Kein Boot 79 30.11.2006 09:43
Wasserverlust im Kühlsystem Mercruiser 470(170)? Moin42 Motoren und Antriebstechnik 15 05.08.2004 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
