Alt 21.04.2010, 21:14
draco2500 draco2500 ist offline
Boot: Draco TC 2500
Standard Wasserverlust Volvo Penta
Ich habe etwas Wasserverlust bei meinem Penta AQ145.Und zwar ist der Austritt unterhalb der Wasserpumpe.Ist nicht viel und nur wenn der Motor warm ist und die Tourenzahl ab 2500 oder mehr.Es ist Frischwasser.Direkt untrer dem Keilriemen der Wasserpumpe.Gibt es dort einen Auslass der Undicht sein könnte??
Danke für Eure Hilfe
Dieter
Alt 21.04.2010, 22:21
+++atze321meins?+++ +++atze321meins?+++ ist offline
Boot: Tümmler G 40
11 Danke in 8 Beiträgen
hallo achim hier,
du musst die riemenscheibe abnehmen u. an der wasserpumpe ist unterhalb eine kleine öffnung , sollte das wasser da tropfenweise oder mehr rauslaufen , heißt das , das das innenleben der pumpe nicht mehr i.o. ist u. die pumpe muss neu , wenn du glück hast , kann es auch die grunddichtung sein , aber selten u. auch gut zu unterscheiden .
gruss achim
Alt 21.04.2010, 22:44
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Erst sollt einmal klargestellt werden welches Kühlsystem du hast.
ein -oder zweikeiskühlung ?
Wenn du von Frischwasserverlust sprichst,dann ist nicht die Kreislaufwasserpumpe undicht, sondern die Impellerpumpe oder irgend ein Rohrverbindung die nur mit Gummiringe gedichtet werden.
Grüße aus Erkelenz
Alt 21.04.2010, 22:49
Boot: Draco TC 2500
Es ist ein Zweikreiskühlsystem und es ist meiner Meinung nach nicht die Impellerpumpe.Das Wasser entweicht unten hinter der Riemenscheibe und wird durch den Keilriemen verspritzt..
Ich habe auch kein Wasserverlust im Ausgleichsbehälter deshalb schliesse ich die Impellerpumpe aus.
Woher bekomme ich im schlimmsten Fall eine Pumpe?
Riskiere ich was wenn ich den Motor laufen lasse?
Alt 22.04.2010, 16:00
Boot: Draco TC 2500
Hi
Ich habe noch mal nachgeschaut und ein Foto gemacht.Das Wasser kommt hinter der Impellerpumpe raus etwa dort wo der Pfeil ist.
Habe kein Wasser im Oel.Die Temparatur bleibt stabil.Und im Ausgleichsbehälter ist auch kein Wasserverlust zu sehen.Muss dazu sagen dass ich kein Frostschutz eingefüllt habe und deshalb immer Frischwasser habe....
Habe noch bei laufendem Motor den Oelmesstab rausgezogen ausser das es sehr leicht räuchelte ( das Oel ) konnte ich nichts ungewöhnliches sehen.Nehme also an dass es trotzdem die Impellerpumpe ist oder was meint Ihr??
Woher kann man einen Rep Satz kaufen un was kostet der.
Danke und Gruss
Dieter
Hits:	478
Größe:	31,9 KB
Alt 22.04.2010, 16:19
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Dieter,
entweder ist nur der Simmerring hin. Wär die billigste Lösung.
Wenn die welle eingelaufen ist, dann benötigst Du einen Rep. Satz.
Kaufen kannst Du Ihn bei unserem Volvospezi windy0386
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 22.04.2010, 16:28
Hallo Dieter,
das solltest Du aber tun, denn das schützt Deinen inneren Kreislauf vor dem bösen Rost.
Die Impellerpumpe hat nichts mit dem inneren Kreislauf zu tun.
Gruß Maik
Alt 22.04.2010, 16:46
Boot: Draco TC 2500
Ja ich weis.reicht es wenn ich ein Frostschutzkozentrat nachfülle?Das Boot ist schon eingewassert
Dieter
Alt 22.04.2010, 18:46
Hallo Dieter,
und was machst Du im Winter?
Läßt Du das Wasser ab oder hast Du eine beheizte Halle?
So würde ich es machen
  1. Du kaufst Dir Glysantin ( ich habe einen 20 Liter Kanister), denn ich benötige es auch im Herbst für den äußeren Kreislauf zum Einwintern.
  2. Du lässt das Wasser ab. Wo bei Dir die Ablassschraube ist weiß ich nicht. Bei mir AQ171 ist es eine Schraube mit Schlauchanschluß.
  3. Glysantin auf ca minus 30°C mischen und einfüllen und das reicht auch für den Winter.
    Bier trinken und Sonne genießen.
    Das mit dem Simmerring hatte ich auch Guckst Du hier.
    Gruß Maik
Alt 22.04.2010, 18:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
wichtig da gehört Frostschutz rein. dringend nachfüllen.
dann klärt sich der Rest.
Wasser 1/2 ablassen und neu befüllen
Andy
Alt 22.04.2010, 19:23
Boot: Draco TC 2500
Ok.Vielen Dank.Werde das Wasser aber mit einer Saugpumpe oben rausziehen so muss ich den Ablasshahn nicht lösen....Blöde Frage aber kann ich die Impellerpumpe demontieren im WasserBin noch ein Anfänger
Alt 22.04.2010, 19:25
Boot: Draco TC 2500
Ich habe im Winter das Wasser abgelassen.Und das Boot war in einer Halle
Alt 22.04.2010, 19:33
Boot: Draco TC 2500
Habe noch kurz die Füllmenge kontrolliert.6.75 Liter.Da muss ich etwa 2Liter Frostschutz reinfüllen.
Alt 22.04.2010, 19:48
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Wenn Deine Seewasserpumpe ( Impellerpumpe ) über dem Wasserspiegel liegt, ist das kein Problem.
Ansonsten Seeventil zudrehen und Pumpe demontieren/ reparieren.
Wenn die Seewasserpumpe unter dem Wasserspiegel liegt, und Du kein Seeventil hast, muß das Boot aus dem Wasser.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2010, 20:24
Boot: Vega 500
50 % Frostschutz, und es passt. Bei Dir sollten dann 3-3,5 Liter sein.
Gruß Gunnar
Alt 22.04.2010, 23:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.004 Danke in 12.628 Beiträgen
Schisser
Bin schon wech
Gruß 45meilen
Alt 23.04.2010, 09:03
Boot: Draco TC 2500
Es ist ein Draco 2500 mit zwei Penta 145.Die Impellerpumpe ist über Wasser aber ein Ventil gibt es nicht.Möchte einfach sicher sein...lieber zwei mal fragen als zum Schiff zu tauchen
Alt 23.04.2010, 20:21
Boot: Windy 22 DC
Schraub den Schlauch am Wassereinlass vom Z innen ab. Wenn da kein Wasser reinkommt, weitermachen, ansonsten längeren Schlauch drauf und hochbinden
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
