Alt 08.05.2019, 19:32
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Riss im Teakdeck ..wie ausbessern...
Hallo, ich habe auf der Badeplattform einen Riss im Teakdeck siehe Bild.
Wie kann ich den ausbessern-füllen..
Danke für eure Tips
Name:	2019-04-26 16.50.02.jpg
Hits:	216
Größe:	111,1 KB
Alt 08.05.2019, 19:44
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Den Stab austauschen.
Alles andere ist Fusch weil man es sieht
und weil es Fusch ist .
Es grüßt GINA ,
Alt 08.05.2019, 19:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Herrmann
Da hast du leider recht,aber weil das,je nach dem wie die Stäbe auf der Unterseite verklebt sind eine pokelige Winterarbeit mit Srechbeitel,Multimaster usw ist,kann man die Risse auf die schnelle etwas ausfräsen/stechbeiteln und mit Sikaflex verfüllen und nach der Aushärtung mit Ziehklinge und Schleifklotz etwas hübscher machen.Na ja so gehen jedenfalls Nonperfektionisten mit so etwas um.
gruss hein
Alt 08.05.2019, 20:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
Zum ausbessern geht das hiermit.
https://www.ebay.de/itm/AGT-Reparatu...aecf5e208a955d (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2019, 22:00
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Leiste raus, neue Leiste rein ... alles andere kannst du vergessen
Die Leisten lassen sich am besten mit einem Multimaster entfernen
Ist in einer Stunde erledigt...
Gruß Michael
Alt 09.05.2019, 09:11
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Wenn es denn dann Leisten sind .... könnte auch eine komplette Platte sein in der nur die Nuten gefräst wurden Dann wäre es EIN Formstück.
Nur so ein Gedanke.
Rolf
Alt 09.05.2019, 11:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dünnflüssiges (Polyester / Epoxi-) Harz und ne Spritze.
Spalte auffüllen (verteilt sich gut, dass Holz nimmt das auch prima auf).
Danach die ganze Plattform sauber schleifen.
Pfusch sagen die einen. Holz ist ein Naturprodukt da gehören auch Fehler zur Optik sagen die anderen (ein Schreiner den ich kenne z.Bsp.)
Alt 09.05.2019, 12:05
Spatenklopper Spatenklopper ist offline
Boot: Tema Marine Superstar
19 Danke in 11 Beiträgen
Kann man so machen, ich würde dann aber vorher noch das Holz schleifen und den Schleifstaub auffangen.
Den Schleifstaub mit dem Epoxi mischen und dann die Spalte füllen.
Hat den Vorteil, dass (wenn genügend Schleifstaub vorhanden sein sollte) der Riss optisch kaum noch zu sehen ist.
Alt 09.05.2019, 12:24
Hera Hera ist gerade online
Boot: Taiwan Trawler 34
284 Danke in 168 Beiträgen
Die Lösung mit dem Harz funktioniert sehr gut. Es ist aber ein Trugschluss, dass Epoxi mit Holzmehl farblich nicht auffällt. Es ist und bleibt halt dunkel und steht somit in Kontrast zu dem grauen Holz. Ich würde reines Epoxi nehmen.
Kirsten
Alt 09.05.2019, 17:32
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Moin Herrmann
gruss hein
Genau so, muss nur trocken sein
Im nächsten Winter kann man das dann noch mal hübsch neu machen
Gruß 45meilen
Alt 09.05.2019, 19:09
so was geht?
https://www.ebay.de/itm/MIKO-2K-Epox...cAAOSwdBlaqY-8 (PaidLink)
Alt 10.05.2019, 07:41
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Sollte das Boot noch auf dem Trockenen liegen, dann lass die Flickschusterei bleiben. Das Holz wird vermutlich eh weiter reißen, ob Du da nun Epoxy reinschmierst oder nicht.
Trenn die Leiste raus (anhand der Maserung würde ich schon davon ausgehen, dass es sich um einzelne Leisten handelt; und wenn nicht, ist das mit einem Multimaster auch nicht weiter dramatisch). Teste per Brennprobe, ob es sich beim Vergussmateriel um Silikon handelt, und klebe eine neue Leiste ein.
Alles andere ist doppelte Arbeit - lohnt nicht.
Alt 11.05.2019, 17:49
Das Holz reisst definitiv nicht weiter.
Es ist auch nicht so, dass das Epoxi nach ner gewissen Zeit weiter raussteht, weil es sich weniger abnutzt als das Holz und vor was man so alles Angst hat.
Eigene Erfahrung.
Das Austauschen der Latte ist ja auch so ne Sache. Dann hat man 2 neue Fugen und den Rest ältere..... man selber wird da immer was sehen.
Das wird natürlich ein "Provisorium". Aber eines, das genauso lange hält wie der Rest der Badeplattform. Wenn in 15 Jahren die Fugen eh neu gemacht werden müßen kann man immer noch das Lättle austauschen.
Alt 11.05.2019, 17:52
Das Harz:
https://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d61.html
ist dünnflüssig wie Wasser. Wird gierig aufgesogen vom Holz.
Wenn sich irgendwas runterdrücken lässt an dem "Spreissel" oder zusammendrücken leg nach dem "tränken" ne durchsichtige Folie drüber (das du was siehst) und ne schmale Leiste auf die richtige Seite und jede Menge Gewicht dann drauf.
Egal welches Harz (du kannst auch zum Baumarkt gehen........Uhu Plus das 2 K Zeugs) nimm irgendwas das langsam härtet und gut fliest.
Langsam......deshalb: Alles darf passieren nur kein Stress aufkommen
Danach wie gesagt am Besten einmal über alles drüberschleifen (GFK drumrum abkleben, damit du nicht gleich Kratzer kriegst wenn die Maschine die womöglich kurz entgleist). Körnung 120 fand ich gut.. Das wird einwandfrei.
Geändert von Fraenkie (11.05.2019 um 18:31 Uhr)
Alt 12.05.2019, 09:08
Das wäre natürlich gut, aber wiseo bist Du da so sicher?
Und selbst wenn, könnte es geschliffen werden.
In diesem Punkt muss ich - aus eigener Eahrung - widersprechen. Ich musste an wesentlich prominenterer Stelle - auf dem Vorschiff, direkt vor dem Kajütaufbau - zwei Leisten tauschen (zu allem Überfluss auch noch kurvenförmige). Noch im gleichen Sommer konnte man die erledigten Arbeiten weder am Holz, noch an der Fuge erkennen.
Soll natürlich jeder machen, wie er möchte. Ich würde auf alle Fälle die Leiste tauschen.
Alt 12.05.2019, 11:02
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Das mit Dem Reparatur Set für Laminat kannst du vergessen. Das ist für eine Temperatur bis 30/40° geeignet (Wohnung).Ideale Reparatur ist austauschen .Wenn das zu aufwendig dann mi Epoxid es gibt von der Fa. König Pigment Pasten die man dem Epoxid zusetzen kann.
https://www.heinrichkoenig.de/
Ich habe damit in Turnhallen schon Reparaturen gemacht die ich ein paar Tage später fast nicht wieder gefunden Habe
Uli
Ps Bei König geben die Dir bestimmt auch eine Tel. Auskunft womit Du das am besten machst
Alt 12.05.2019, 11:04
Boot: Verdränger
Hallo.
Das mit Dem Reparatur Set für Laminat kannst du vergessen. Das ist für eine Temperatur bis 30/40° Geeignet (Wohnung).Ideale Reparatur ist austauschen .Wenn das Zu aufwendig dann mit Epoxid Es gibt von der Fa. König Pigment Pasten die man dem Epoxid zusetzen Kann.
Uli
Alt 12.05.2019, 11:44
Weil ich ein Floss habe. Aus einem zusammengesägten Einbaum.
Mit untergeschraubter GFK-Tragstruktur um es zusammen zu halten
Holz Holz, überall Holz.
Seit 1982. (Zweiundachtzig).
Ein neues Deck wurde vor ein paar Jahren so mit um die 40.000,--€ angeboten.
Daher:
Ich kenne die Lättlen. Jede einzelne persönlich.
Und das sind viele, da gibt´s eben auch Sorgenkinder drunter
Kunstharz und Holz........... das ist eine perfekte Symbiose.
Klaus kann es doch probieren, das kost jetzt 20€ und 1Std. (mit schleifen 2 Std.) und dann ab auf´s Wasser.
Und ich würde wetten, dass er nächsten Winter alles mögliche auf der Todo Liste hat, aber nimmer diese kleine "ungänze" im Holz.
Hits:	136
Größe:	111,0 KB
ID:	839778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	108,0 KB
ID:	839779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	61,3 KB
Hits:	118
Größe:	51,2 KB
ID:	839782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	74,7 KB
Geändert von Fraenkie (12.05.2019 um 11:49 Uhr)
Alt 12.05.2019, 12:04
Eigentlich wollte ich ja mal so nen Teakdeck Restaurationströöt aufmachen.
"Wie ruiniere ich mein Kreuz und möglichst viel von den sonstigen Gelenken in 8 Wochen"
Das weisse auf den Latten am Laufdeck im letzten Bild sind Harzreste. Da ist es über Nacht feucht geworden bevor das Harz fest war......musste ja aber eh wieder abgeschliffen werden.
Überwiegend ging es beim Harzen aber eh net um Risse (ein paar hab ich natürlich auch "geflutet", sondern mehr darum zwischen das Holz und Gelcoat zu gelangen (erst wurden die Fugen und icht, dann hat sich das Holz vom alten Kleber gelöst nach Ü 30 Jahren)
Hits:	144
Größe:	107,7 KB
ID:	839784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	84,9 KB
ID:	839785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	75,6 KB
Hits:	167
Größe:	75,8 KB
ID:	839791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	46,8 KB
ID:	839792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	108,7 KB
Geändert von Fraenkie (12.05.2019 um 12:22 Uhr)
Alt 12.05.2019, 12:11
Aber es wurde wieder schön.
Das war 2014. Bisher hält alles.
Hits:	126
Größe:	76,4 KB
ID:	839797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	56,8 KB
ID:	839798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	77,7 KB
Hits:	130
Größe:	63,7 KB
Alt 13.05.2019, 08:27
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Bei so einem kleinen Riss kannst du es so machen, den Riss oben ein bisschen aufmachen, dann fertigst du mit Epoxy ein Füllmaterial an.
Als Füller für das Epoxy nimmst du „Teakspäne“.
Das heißt, du nimmst ein Stück Teakholz und sägst oder feilst/raspelst feine Späne davon runter.
Um so feiner so besser.
Damit dickst du das Harz ein.
Entweder spachtelst du das Endprodukt dann in den Riss ein oder du nimmst eine Medizinspritze und füllst es da ein.
Dann drückst du es mit der Spritze ( ohne Nadel ) in den Riss.
Wir haben damit gute Erfahrung gemacht.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Wie Gelcoat erneuern / ausbessern? ALF Restaurationen 3 12.01.2010 13:48
Teakfuge ausbessern? Wie geht das? Cerex Restaurationen 6 18.08.2009 08:31
wie unebenheiten des bodens ausbessern? Rebell25R Restaurationen 2 05.01.2009 15:18
GFK-Ruderboot - Riss ausbessern & Lackfrage matl982 Restaurationen 7 11.08.2006 08:00
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? Seestern Allgemeines zum Boot 3 27.05.2002 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
