Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 07.05.2019, 09:15
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Standard 90 PS Yamaha läuft nur auf einem Zylinder
Hallo Leute,
ich habe mir einen 90 PS Yamaha 2 Takt, 3 Zylinder Baujahr 93 gekauft.
Leider läuft dieser nur auf dem ersten Zylinder.
Die beiden unteren Vergaser erzeugen keinen Unterdruck wenn man die Hand davor hält. Hält man die Hand vor dem ersten Vergaser geht der Motor sofort aus.
Auf dem Wasser äußert es sich so, dass er im unteren Drehzahlbereich unrund läuft, gibt man aber Gas und geht in Gleitfahrt läuft der Motor viel runder und hat auch Leistung (ob es die volle ist keine Ahnung)
Eine ausführliche Diagnose hat schon stattgefunden.
Symptome sind die , dass der Motor im Leerlauf unrunde läuft. Zieht man den 2. und 3. Zylinder ab läuft er unverändert weiter.
Wir hatten einen anderen 90er da um ALLE elektrischen Teile quer zu tauschen und Sachen wie Powerbox, Stator, Trigger, Hallgeber, Zündspulen quer zu tauschen. Auch die Benzinpumpe haben wir getauscht.
Zündfunke ist auf jedem Zylinder vorhanden.
Wir haben dann den Kurbelwellensimmering vermutet und den Kraftkopf demontiert. Dieser sieht aber gut aus. Auch die KW hat dort keine spürbaren Riefen.
Kompression ist auf allen Zylindern ok und gleichmäßig.
Ein Kolbenfresser ist ausgeschlossen. Wir haben den Zylinderkopf und diverse Anbauteile demontiert zwecks Diagnose. Alles Ok, Kopfdichtung OK. Flatterventile OK. Dichtungen augenscheinlich OK.
Es scheint also keine Vorkomprimierung in den unteren beiden Zylindern statt zu finden. Die Abdichtung zwischen den Zylindern erfolgt offensichtlich nicht durch Metallringe, sondern durch mehrere Metallnuten auf der einen Motorhälfte die dann Metall auf Metall aufliegen und so wohl abdichten sollen.
Ich weiss nicht mehr weiter. Vielleicht kennt jemand dieses Phänomen.
Gruß Timo
Hits:	148
Größe:	74,8 KB
ID:	839076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	77,6 KB
ID:	839077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	96,4 KB
Hits:	151
Größe:	88,8 KB
ID:	839079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	61,5 KB
ID:	839080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	82,2 KB
Alt 07.05.2019, 12:33
Hm, alles gut aber er läuft nicht.
Da er Kompression hat, guck mal ob die zwei unteren Auslässe mit Kalk zu sitzen. Hatte ich mal.
Weil bis zum Kerzenloch hast du ja Kompression.
Ansonsten mal ein Flatterventil quer tauschen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.05.2019, 12:36
Gruß Mani
Flatterventile sind alle ok. Die haben wir penibelst inspeziert.
Die Sache mit dem Kalk schaue ich mir an, ich verstehe es technsich nicht, wieso dann keine Vorkommpression erzeugt werden kann Kühlkontrollstrahl war einwandfrei !
Also muss die Auspuffabdeckung seitlich abgenommen werden ?!
Geändert von Twister82 (07.05.2019 um 13:21 Uhr)
Alt 07.05.2019, 12:58
Wo soll er mit der Luft hin wenn der Auslasskanal zu ist?
Ja Auspuffabdeckung ab.
Gruß Mani
Alt 08.05.2019, 08:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
In diese Richtung würde ich auch suchen.
Auch wenn die Kompression gut sein sollte, wissen wir den Wert immer noch nicht......lasse uns also nicht dumm sterben
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2019, 13:25
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Wir sollten telefonieren, ich sag Dir wo der Hase im Pfeffer begraben ist
Alt 08.05.2019, 13:32
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Hattest du sowas ähnliches nicht vor kurzem: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284046
Alt 08.05.2019, 13:55
Ja genau.
Er hat uns immer noch nicht gesagt was es angeblich war.
Gruß Mani
Alt 08.05.2019, 16:40
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Manfred. Das ist nicht fair von dir. Es fehlt immer noch die Aufklärung von deinem Problem.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 08.05.2019, 19:31
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Ich denke Du bist uns noch die Aufklärung schuldig...jeder hat Dir geschrieben...und mitgetüfftelt.
Raus mit der Sprache...
Lg
Robert
Alt 08.05.2019, 20:30
Ob es der Fehler war wird sich erst noch zeigen. Die Symptome sind ähnlich, aber nicht gleich.
Der Tip geht Richtung Vergaser. Diese sind zwar im Ultraschallgerät gereinigt worden, dennoch kann es sein, dass nicht alle Partikel entfernt wurden. Ohne eine Verbrennung im Zylinder kann kein voller Sog entstehen.
Ich werde das Prüfen.
Alt 08.05.2019, 20:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
" gibt man aber Gas und geht in Gleitfahrt läuft der Motor viel runder und hat auch Leistung "
Sind Drosselklappenspalt = ( Leerlaufdrehzahl )
und Gemischeinstellung für Leerlauf der Vergaser richtig eingestellt worden und stimmen ?
Gruß Jogie,
Alt 09.05.2019, 05:31
Ja
Wie gesagt ich muss jetzt jeder Sache nachgehen. Der Motor bekommt auch gleich neue Kolbenringe. Ablagerungen im Kühlsystem und Auslaß werden entfernt.
Alt 09.05.2019, 13:06
So, ich hatte beim zerlegen und grübeln mal Bilder mit dem Handy in den Auslasskanal vom Zylinder aus gemacht, und auf dem Bild diesen Riss entdeckt.
Was sagt ihr dazu ?
Hits:	151
Größe:	71,8 KB
ID:	839353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	59,3 KB
Alt 09.05.2019, 15:09
Bitte mal ein Bild mit der Auspuffumgebung, da so für mich nicht erkennbar um was es sich handelt.
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2019, 15:45
Das Bild ist von innen in den auslaßkanal rein fotografiert. Kann ein Defekt am Auspuff den das ansaugen von Kraftstoff Gemisch beeinflussen? Den Auspuff Deckel baue ich morgen mal ab . Kolben und Laufbahnen sehen auch ok aus . . Sind ausgebaut.
Alt 10.05.2019, 17:20
Soooo,
Vergaserdüsen nochmal überprüft, alles frei. Auspuffdeckel ab, alles ok .
Kompression Zyl 1 7bar zyl 2 6,3bar zyl 3 6,5 bar .
Keine Risse im Zylinder oder Block oder sonst wo .
Alt 10.05.2019, 18:53
Der Riss im Auspuffkanal ist immer noch nicht zuzuordnen, ein Bild aus etwas weiterer Entfernung könnte da helfen.
Die Kompressionswerte sind eher der unteren Toleranz zuzuordnen.
Bitte etwas mehr INPUT
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2019, 19:49
Ein Riss ist nach Abbau des Auspuffdeckels nicht vorhanden. Unter dem Deckel ist noch eine Zwischenplatte dessen Abdrücke auf denn auspuff wie ein Riss wirkte. Ist alles Ok.
Das die Konpressionswerte nicht der Hit sind weiß ich, er müsste aber auf allen Pötten trotzdem laufen. Nun wird er wohl komplett neu abgedichtet, neu gehohnt, neue Kolbenringe usw.
Der Druck unter dem Kolben muss irgendwo entweichen . Zumal es ja 2 Zylinder betrifft.
Alt 11.05.2019, 11:01
michzim michzim ist offline
27 Danke in 19 Beiträgen
Hätte mal ne Zwischenfrage. Wenn ihr Kompression prüft wie lange betätigt ihr dabei den Starter? Hab an meinem auch mal Kompression geprüft je länger ich den Starter betätige ich sag mal 5 Sekunden oder auch paar mal hintereinander desto höhere Kompressionswerte bekomm ich. Was ja eigentlich auch klar ist da ja Gemisch in den Zylinder kommt und das Gemisch ja zusätzlich dichtet schätz ich mal.
Wie ist da der korrekte Vorgang?
Alt 11.05.2019, 15:28
Ich sage mal 6-8sek. Nagelt mich nicht fest. Der Wert steigert sich ja nur bis zu einem gewissen Punkt.
Alt 11.05.2019, 16:59
So lange Drehen lassen bis der Druck nicht mehr steigt.
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2019, 17:27
Und dabei Vollgas geben nicht vergessen
M.f.G.
harry
Alt 11.05.2019, 19:50
Ja, haben wir alles so gemacht. Es ist ein sehr erfahrener AB Schrauber dabei.
Alt 12.05.2019, 05:04
Ok. Danke auch für die schnellen Antworten. Hatte bei nur mal gemerkt das ich da schon paar mal leiern muss bis der Höchstwert erreicht war.
Yamaha 8A läuft nur auf einem Zylinder Rocket Man Motoren und Antriebstechnik 3 09.10.2012 20:11
Evinrude 20 Ps, läuft nur auf einem Zylinder. Adrian.K Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2011 22:09
Yamaha 25 A läuft nur auf einem Zylinder Brigant s Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2008 09:36
Neptun läuft nur auf einem Zylinder, hilfe! petty racer Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2008 12:53
Mercury Thunderbolt 200, läuft nur auf einem Zylinder gelei Motoren und Antriebstechnik 5 09.05.2007 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
