Alt 04.10.2008, 18:09
Brigant s Brigant s ist offline
Standard Yamaha 25 A läuft nur auf einem Zylinder
Tach,
hab Probleme mit meinem Außenborder. Er läuft nur auf einem Zylinder im Stand, wenn ich Gas gebe kommt der Zweite dann. Die Zylinder haben beide 11 Bar und die Flatterventile sind auch in Ordnung. Ich hab die Kontackte auf nen Abstand von 35/10 eingestellt. Wenn der zweite Zylinder da ist, hat der Motor auch ne gute Leistung. Hab mal ne Colertune-Zündkerze eingebaut, mit der ich sehen konnte, dass auf jeden Fall auch nen Zünfunke auf dem nicht laufenden Zylinder da ist. Die Kerze ist nass wenn ich sie rausschraube, daher würd ich sagen Kompression, aber die hat der Zylinder ja. Also wer da noch ne Idee hat, bitte melde Dich!
Ölige Grüße...
Ps: Die Kerzen sind natürlich neu
Alt 04.10.2008, 18:14
Ah hab ich vergessen: Wenn ich den Benzinschlauch abnehme, geht die Drezahl des Motors sofort (und ich meine sofort) hoch? Wenn der Schwimmer dann fast leer ist ist die Drehzahl super hoch. Wahrscheinlich liegt das aber daran, dass dann der zweite mitläuft und mein Standgas einfach, für zwei laufende Zylinder, zu hoch eingestell ist?
Wie ist normaler Weise die Bedüsung vom Vergaser? Fragen über Fragen...
Alt 04.10.2008, 18:15
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Nass = Wasser?
Dann könnte es an der Zylinderkopfdichtung bzw. einen Haarriss im Block liegen. So war es bei meinen Motor mal der Fall gewesen.
Gruss Stephan
Alt 04.10.2008, 18:29
Ich hoffe mal nicht?! Mit Nass meine ich Benzinnass.
Alt 04.10.2008, 18:49
yorkthereal yorkthereal ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
es könnte sein das eine Zündspule ein Weg hat( Defekt ist).
Und wenn der Benzinschlauch ab ist (bin ich der meinung) ist es richtig das die Drehzahl höher wird, weil wenn er kein Benzin bekommt zieht der Motor automatisch Luft an und die Dehzahl wir höher.Dann müsste er teoretisch nach 3 sek aus gehen wenn die Drehzal hoch geht.
Oder wie ist das bei dir?
M.f.g. Yorkthereal
Alt 04.10.2008, 19:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Nass = Wasser?
Hallo!
Hatte das auch mal beim 55 er 2 Zylinder. Nach ca. 12 Jahren war der Steg beim Zylinderkopf zwischen beiden Zylindern neben der Kopfdichtung wegkorrodiert und der Zylinder hat Wasser gezogen. Verdichtung damals weiß ich leider nicht mehr.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 05.10.2008, 09:36
erstmal Danke für Eure Ideen!
Wie gesagt, gehe nicht von einem Riss im Block oder ähnliches aus, sonst wäre ja Wasser im Zylinder bzw. der Zylinder hätte viel weniger Kompression als der Andere. Verstehe nur nicht, warum der Zylinder dann mitläuft, wenn ich den Vergaser leerlaufen lasse. Das die Drehzahl hoch geht wenn der Vergaser leerläuft ist normal, aber doch nicht direkt nach abziehen des Schlauchs.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
