|  | Themen-Optionen |
|  Trimmklappen wie oft müsst ihr nachjustieren
			Hallo, da dies mein erstes Boot mit Trimmklappen ist hätte gerne eure Erfahrungen damit. Ich muss in Gleitfahrt gefühlt alle paar Minuten die Lage etwas korrigieren obwohl die Mannschaft ruhig auf ihren Plätzen sitzt. Wind und Wellen machen das überhaupt zum Dauerjob. Ist das bei euch auch so? Mein letztes Boot hatte einen niedrigeren Aufbau und war etwas kleiner, kam aber komplett ohne Trimmklappen aus. LG Gerald |
			Solange ich den Antrieb nicht verändere und die äußeren Umstände gleich bleiben muss ich nicht nachtrimmen.
			...jedesmal, wenn sich die Windrichtung ändert (bei Kursänderungen z.B.) muß ich nachkorrigieren, aber mein Boot ist schon etwas höher...
				__________________ liebe Grüße Raimund
			Ich muss auch bei meiner Sea Ray 265 Sundancer bei Veränderungen wie Windrichtung (z.B. durch Kurswechsel) oder Strömungsveränderungen nachtrimmen. Das gleiche hatte ich auch bei meinem vorherigen Boot Sea Ray 240 Sundancer. Bei dem neuen Boot ist es allerdings ausgeprägter, da die Seitenlinie höher ist und es einen Bügel hat. Meiner Meinung nach normal.
				__________________ Gruß, Martin Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca) |
			Kollegen, ihr redet vom Trim vom Antrieb nachjustieren. Der TE redet aber von den Trim-Klappen. Ich muss bei meiner Sea Ray 250 nichts nachjustieren, weder Trim vom Antrieb noch die Trim-Klappen.
				__________________ Richard En Gruess vom Bodensee |
			Kommt vielleicht aufs Revier an, bei Wins müsste ich auch immer mal den Trimm verändern und bin auf die Mentesteuerung umgestiegen.  Jetzt brauche mich nicht mehr um die Trimmung zu kümmern.
				__________________ Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus  |
|   Zitat:
 Dito. Ich benutze die Trim-Klappen überhaupt nicht. Einzig den Antrieb justiere ich etwas, je nach Geschwindigkeit.
				__________________ Sportliche Grüße . Alfred  Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff. |
			Hallo Gerald, leider habe ich fast identisches Problem, nur mir wurde für diese manuelle Abstimmung und Fummelei ein MENTE Trimmklappensystem verkauft! Bei Bestellung habe ich dann gedacht, prima, erstes Boot mit Trimmklappen und einer elektronischen Trimmautomatik, perfekt. Nun nach der ersten Urlaubswoche, große Enttäuschung. Habe zuvor Boote um 20ft gefahren, inkl. einer Stingray 250 ohne Trimmklappen.# Alle perfekt gelaufen, bin niemals auf die Idee gekommen , mir Trimmklappen zu kaufen oder nachzurüsten. Jetzt bei der Finnmaster mit 6,90 m Länge und serienmäßigen Trimmklappen und MENTE System. große Enttäuschung. Das automatische System funktioniert völlig daneben, bringt das Boot in schneller Gleitfahrt permanent in Schräglage, teilweise heftige Schräglage. Wenn ich manuell die Einstellung vornehmen, ist das Boot gerade, aber bei der geringsten Bewegung eines Fahrgastes an Bord , oder der nur wenn einer aufsteht, kippt das ganze schon wieder und Du musst sofort justieren. Bin jetzt von dieser Trimmklappen Schei….. ziemlich genervt. Wieso fährt eine SEA RAY 210, Stingray 205 und Stingray 250 völlig problemlos OHNE Trimmklappen und ein RAUWASSER GARANT aus Skandinavien, eigentlich vom Hersteller empfohlen für raue Gewässer mit Trimmklappen wie ein Paddelboot??? Boot ist jetzt wieder beim Händler zu Klärung und Service, bin mal gespannt Werde berichten VG Timo |
			Dann stimmt bei deinem Boot was nicht mit der Steuerung der Klappen, normal funktioniert die Mente problemlos.
			Bei meiner Sea Ray 250 funktioniert die Mente Steuerung auch problemlos. Und möchte die auch nicht missen. Nur, wenn ich in Gleitfahrt beschleunige, dann geht das so schnell dass die Mente Steuerung gar nicht eingreifen muss. Während der Gleitfahrt, also schneller als 35 km/h greift die Mente Steuerung auch nicht ein, muss auch nicht. Boot läuft sehr stabil und gerade.
			Ich hatte in meiner Sealine klappen von Eltrim verbaut. Letztes Jahr habe ich beide Antriebe getauscht, waren 15 Jahre alt und teilweise defekt. Große Überraschung: in der nächsten Saison nach etwas Geleitfahrt sassen beide fest. Eine Seite haben wir manuell wieder gangbar machen können, die andere musste eingeschickt werden, kam nach 3 Wochen von Eltrim wieder. Genervt von dem Erlebnis und auch vom manuellen Einstellen beim Übergang zur Geleitfahrt und dem immer wieder nachstellen müssen während der Fahrt habe ich mich nach Alternativen umgesehen. Bin letztendlich auf www.zipwake.com (gibt ähnliche Systeme auch von anderen Firmen) gestoßen. Kurz und knapp: haben es eingebaut und bei den ersten paar Fahrten diese Saison getestet. Bin begeistert! Regelt nicht nur Pitch, sondern auch Roll, reagiert in kürzester Zeit, gibt ein völlig neues Fahrgefühl. Bin ich froh, die Klappen los zu sein!
			Was kostet sowas?
			Je nach Größe und Form ab ca. € 1500 für das komplette Zipwake-System (Interzeptoren, Kabel, Steuerung etc.). Ich habe die 450S verbaut.
|   Zitat:
 Ja. Das ist bei einem Gleiter durchaus üblich. Wenn hier jemand schreibt, das MENTE-System sei nicht zu empfehlen, postuliere ich a) einen Anwenderfehler, b) einen Montagefehler, c) einen Fehler in der Klappenmechanik. Das Ansprechverhalten der MENTE kann man in drei Stufen einstellen (wenn ich richtig erinnere). Mein System ist so flott, dass es mich auch zuverlässig über 55 kn trimmt (gilt jetzt für meinen kleinen 29 ft Flitzer). Wenn Du bereits Trimmklappen verbaut hast, kostet Dich der Umbau auf MENTE ca. 600 €. ZipWakes sind ein komplett anderes System. Mich persönlich stört bei den ZipWakes die komplette Kunststoffmimik/-mechanik.
				__________________ Beste Grüße, Alex
			Bootfahren hat was für mich mit Handarbeit zu tun und da gehört das Trimmen mit den Klappen auch dazu... ich muss eigentlich nie sehr viel trimmen wenn das Boot Zur Seite kippt, dann weil ich am Lenkrad drehe.... Ein Automatisches Trimmsystem würde ich mir nie einbauen... da kann ich auch einen Autopiloten einbauen oder einen Skipper anheuern...
				__________________ Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden  Inoffizielle Boote-Forum Map |
			Man kauft die zentrale Steuereinheit und jeweils einzelne "Klappen" (eigentlich eher ausfahrbare Bretter). Die gibt's in verschiedenen Größen, damit man die am besten passende Kombination für sein eigenes Boot zusammenstellen kann. Jedes Teil kostest natürlich was, ich glaube ist nach Größe etwas unterschiedlich.  Ich habe bei SVB Kits ab ca 1,5k gesehen bis zu knapp 2k. Ich persönlich habe kein Kit gekauft sondern die Teile so bestellt, daß ich möglichst viele unter bekomme. Das hat mich ca 3k gekostet. Ist eine Investition, aber ich bereue es nicht einen Moment. |
|   Zitat:
 Wenn du mal 150km übers offene Wasser bei ordentlich Wind und Welle gefahren bist denkst du vielleicht anders über automatische Trimmklappen.
			Über das Zipwake-System gibt's einen eigenen Thread. Da ich viele langsame Strecken fahre ist das das einzige automatische System was mich interessiert. Ich finde das händische Gefummele mit den Trimmklappen eher nervend. Zumal das auf 'nem Fluss durchaus tödlich sein kann es falsch zu bedienen.
				__________________ Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
			Ich nutze jetzt die Mente im viertem Jahr, manchmal vergesse ich das ich überhaupt Trimmklappen habe, das System funktioniert unauffällig und perfekt. Wenn es so wie bei Klampen Kaiser offensichtlich nicht funktioniert, dann ist, wie schon geschrieben, entweder das Gerät kaputt oder wesentliche Einbau- oder Anschlußfehler der Grund dafür. Die Mente kostet etwa 600 - 650 Euro
				__________________ Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option |
			Hast Du dazu mal Fakten?
				__________________ Beste Grüße, Alex   |
			Auch wenns nur wenig neben dem Thema durchgeht   . You made my day  .
				__________________ Beste Grüsse aus der Schweiz Tom  https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
			Hallo,  ich muss definitiv die Klappen bei Wind  einsetzen.... meine Sundancer legt sich relativ schnell auf die Seite.... ich habe mir auch schon über das Mente System Gedanken gemacht
|  Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| nachjustieren der Kabinen-Schiebetür | morty | Technik-Talk | 0 | 06.06.2009 23:41 |
| Wie oft klemmt Ihr das Landstromkabel an? | ThomasR | Allgemeines zum Boot | 20 | 27.05.2005 23:28 |
| Umfrage wie oft habt Ihr mit VC Tar 2 grundiert ? und Frage | mr-friend | Technik-Talk | 16 | 28.04.2004 16:00 |
