Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 02.05.2019, 10:06
Pe Ho Pe Ho ist offline
Boot: Freedom 170 XL; MerCruiser 3.0
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 - Wasser rinnt Motorblock hinunter
Hallo liebe boote-forum.de-Gemeinde,
bislang bin ich "stiller" Teilhaber Eurer Community gewesen und konnte einige Herausforderungen rund um das Thema Boot meistern, da ich viele Antworten auf offene Fragen in bereits existieren Threads fand. Vielen Dank dafür.
Nun habe ich allerdings ein Anliegen bei dem ich auf Hilfe angewiesen bin. Bei unserem Boot (Freedom 170 XL von 1989) sammelt sich bei jeder Fahrt Wasser in der Bilge. Da ich aufgrund der Lektüre einiger Threads schnell verstanden habe, dass das nicht so sein sollte, habe ich mich auf die Suche nach der Ursache gemacht und bin fündig geworden. Sobald der Motor läuft, läuft ein Rinnsal Wasser den Block hinunter. Ich konnte (noch) nicht genau lokalisieren wo sich die Quelle des Rinnsals finden würde, versuche dies aber nun herauszufinden in der Hoffnung, dass es sich dabei nicht um ein großes Problem handelt und es im Endeffekt bspw. nur eine Schlauchschelle o.ä. sein würde, die sich gelöst haben könnte.
Das Bilgenwasser ist warm. Ich nehme daher an, dass es am "Ende" des Kühlkreislaufs aus dem System leckt. Ich habe ein Video davon gemacht (Achtung, 61 MB, dafür ganz tolle Qualität ) :
https://www.icloud.com/attachment/?u...OV&sz=61573283
Ich freue mich, hier Antworten auf ein paar Fragen zu bekommen:
-Hat jemand eine Idee, wo das Wasser austreten kann, bzw. wie ich am besten vorgehe um das herauszufinden?
-Besteht nach Eurer Einschätzung die Gefahr, dass der Motor Schaden nimmt, wenn er unter diesen Umständen betrieben wird (z.B. wenn wir das Boot per Wasserweg zur nächsten Werkstatt bewegen wollen - Boot ist ein Wasserlieger, Servicestelle wäre vss. Bootsbau Speck in Frankfurt Schwanheim, dort steht auch der Trailer)
-Fällt Euch nach Betrachtung des Videos sonst noch etwas auf, was nicht "normal" sein würde?
Vielen vielen Dank schon einmal für Euren Input.
Zum Motor:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 3.0
Baujahr 1989
Antrieb: Alpha One Gen. One
Leistung: 130 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Herzliche Grüße
Peter
Alt 02.05.2019, 11:52
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Peter,
an der Stelle sitzt ja die interne Wasserpumpe, da könnte der Wellendichtring undicht sein. D.h. die Quelle würde dann hinter einer Riemenscheibe sitzen.
Wäre jetzt meine Vermutung.
Rolf
Alt 02.05.2019, 12:02
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Motorwasserpumpe einmal neu !
Ist auch meine Meinung in ca. 45minuten erledigt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.05.2019, 12:47
Chili Chili ist offline
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Wo genau liegst du denn in FFM?
Mich findest du gegenüber vom Orange Beachclub beim Feuerwehrschiff.
Alt 02.05.2019, 14:00
Vielen Dank für Eure Antworten, werde dann mal den Tausch der Wasserpumpe in Betracht ziehen.
@Chili: unser kleines Boot "Stadtkind" liegt im Westhafen. Schön, jemanden aus der Nachbarschaft hier zu treffen.
Falls die Entscheidung auf die Behebung des Problems in der Werkstatt fällt: haltet Ihr es für riskant, das Boot mit der (wahrscheinlich) defekten Pumpe zu fahren oder wäre das halb so wild? Die Temperaturanzeige ist beim Betrieb immer schön im "C"-Bereich geblieben.
Herzliche Grüße
Peter
Alt 02.05.2019, 14:11
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Peter,
höchstwahrscheinlich Wasserpumpe (innerer Kühlkreis)
den Spuren nach, scheint die schon länger undicht zu sein...
Werner
Alt 02.05.2019, 16:04
Benutzerbild von Uwe1968
Uwe1968 Uwe1968 ist offline
Boot: Stingray 195 CX
Rufzeichen oder MMSI: DD3879
166 Danke in 50 Beiträgen
Denke auch Seewasserpumpe, vielleicht kannste die Fotos gebrauchen.
Gruß Uwe
Name:	Volvo Penta 3,0 (1).jpg
Hits:	186
Größe:	63,9 KB
ID:	838452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Volvo Penta 3,0 (2).jpg
Hits:	139
Größe:	63,7 KB
ID:	838453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Volvo Penta 3,0 (3).jpg
Hits:	140
Größe:	76,2 KB
Name:	Volvo Penta 3,0 (4).jpg
Hits:	144
Größe:	74,6 KB
Alt 02.05.2019, 16:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Uwe, du bist am Thema vorbei, denn es geht um einen Mercruiser nicht um Volvo, obwohl es der selbige Motor sein kann, die Impellerpumpe aber hat der im Z-Trieb
Beim TE leckt die Zirkulationspumpe, d.h. die Motoreigene Kühlwasssrpumpe
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2019, 18:55
Boot: Keines Mehr
Begründet schreibe ich mal OFF Topic:
@Peter Pe Ho
ich bedanke mich für ein erstklassiges Eingangsposting.
Warum können nicht alle NEWBY´s so anfangen?
Alt 02.05.2019, 19:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
@Peter Pe Ho
Weil die meistens bei der Suche von Google ins Forum gezogen werden und nicht schon lange dabei sind wie Peter. Der sicher schon den Unmut mitbekommen hat wenn so ein armer Hund entnervt von seinem Problem ganz neu ins Forum platzt!
@Peter, Motorwapu neu geben und behaglich weiterleben!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.05.2019, 11:41
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Herzliche Grüße
Peter
Die Pumpe ist undicht, hat aber noch Leistung.
Der Impeller schafft genug Wasser nach.
Ich würde mir allemal trauen damit zu fahren.
Ein Sturzbach ist sicherlich nicht zu erwarten.
Es muss aber zeitnah gemacht werden irgendwann schlägt da was aus.
Mfg
Manfred
Alt 03.05.2019, 12:15
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps! Verstehe ich richtig, dass sich die Pumpe dort befindet wo ich den Pfeil eingefügt habe (siehe angehängtes Bild)? Und wäre diese Pumpe das korrekte Ersatzteil für die Maschine? https://www.ebay.de/itm/312429694776?ul_noapp=true (PaidLink)
Ich danke Euch wieder im Voraus
Hits:	168
Größe:	58,6 KB
Alt 03.05.2019, 12:26
Boot: Modellboot
Die sitzt ganz unten genau da wo das Wasser raustropft.
Alt 03.05.2019, 12:34
Boot: Modellboot
Hinter dem Fundament/Motorträger
Hits:	152
Größe:	50,6 KB
Alt 03.05.2019, 14:35
Wunderbar erklärt, danke. Dann werd ich mir nochmal genauer anschauen ob das Wasser tatsächlich dort herausläuft und demnächst das Ersatzteil bestellen. Um die 80,- dafür hält sich ja noch in Grenzen. Muss mir noch überlegen, ob ich mir die Reparatur selbst zutraue, bevor das Boot geschleppt werden muss falls es in die Hose geht
Alt 03.05.2019, 14:45
Hab über Google noch die angehängte Explosionszeichnung gefunden. Da der Zeichnung zufolge das Wasser "kalt" durch die Pumpe in Richtung Motor fließen soll, das Wasser bei mir in der Bilge aber warm ist: könnte es z.B. auch sein, dass das Thermostatgehäuse undicht ist, bzw. die Stelle an der das Wasser nach Austritt aus dem Motor wieder "warm" abfließt?
Hits:	151
Größe:	64,9 KB
Alt 03.05.2019, 15:47
Das Wasser in der Zirkulationspumpe erwärmt sich genau so wie der Motor beim laufen, die Temperatur, d.h. die Zumischung von kaltem Wasser regelt dann das Thermostat
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 11:09
Das Kühlwasser im Block wird von der Zirkulationspumpe solange im Kreis getrieben bis es so heiß ist dass der Thermostat einen Teil des Wassers in den Auspuffkreislauf entlässt, die gleiche Menge "Kaltwasser" kann jetzt vom Impeller in den Motorkreislauf nachgefördert werden.
LG Michael
Alt 04.05.2019, 11:29
Merci. Verstanden. Um den Riemen zu lockern und wieder zu spannen: ist dafür einfach die Lichtmaschine zu lösen und am Ende wieder festzuschrauben so dass Spannung auf dem Keilriemen ist? Und muss das Rad hinter dem sich die Pumpe verbirgt irgendwie blockiert werden bevor die vier Schrauben gelöst werden können? Sind bestimmte Drehmomente einzuhalten und müssen die Schrauben bei der Montage sonst wie speziell gesichert werden? Fragen über Fragen... Bin halt ein Newbie und muss lernen ��
Alt 04.05.2019, 11:34
Bevor du den Keilriemen lockerst, löse erst die vier Schrauben der großen Keilriemenscheibe der Zirkulationspumpe, notfalls mit einem Kantholzstück Gegendruck auf die Scheibe ausüben, dann den Keilriemen am Lima Spann Arm lockern.
Die vier schrauben bei der rückmontage handfest ziehen genügt, das vorgegebene Anzug Drehmoment beträgt 41 Nm für alle Schrauben der Zirkulationspumpe
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (04.05.2019 um 11:43 Uhr)
Alt 04.05.2019, 13:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die vier Schrauben der neuen WaPu mit Dichtpaste einsetzen.
Hylomar geht auch.
Gruß Alex
Alt 04.05.2019, 15:19
Danke für alle weiteren Tipps. War eben nochmal am Boot. Es tropft sogar etwas wenn der Motor nicht läuft und die Quelle befindet sich genau hinter der Riemenscheibe der WaPu. Habe mich gefragt, ob das Material des Motorblocks nicht ziemlich unter der Dauerfeuchtigkeit leiden würde und ob es Mittel gibt, der dadurch entstehenden Korrosion vorzubeugen? Sieht hier und da doch etwas rostig aus, auch an anderen Ecken der Maschine.
Danke für Euren Input
Peter
Hits:	152
Größe:	81,1 KB
ID:	838722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	100,0 KB
Alt 04.05.2019, 15:27
Hylomar geht auch.
Perfect Seal!
LG Michael
Alt 04.05.2019, 15:32
Peter, die feuchtrostigen Stellen trocknen lassen ( evtl. mit nem Heißluftfön ) nachhelfen, dann abbürsten und mit Sprühlack ausbessern, wäre mein Vorschlag
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 15:34
Peter
Hallo Peter,
die Wapu ist halt an der Welle schon so undicht, dass das Wasser welches im Block ist langsam raustropft...
den Motorblock halt mal richtig säubern und die rostigen Stellen lackieren.
Werner
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Den Rhein hinunter oder ein Stück bergwärts onavegador Deutschland 11 05.12.2018 22:06
Aus Suzuki DT15 rinnt Benzin/Ölgemisch aus Propeller BF2 Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2009 16:19
Neuer Wasserabscheider rinnt felix Technik-Talk 9 26.06.2007 08:24
Mercruiser - Riss im Motorblock gbeck Motoren und Antriebstechnik 23 12.12.2004 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
