Alt 24.06.2007, 21:18
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Neuer Wasserabscheider rinnt
Ich habe zu meinem Mercury AB einen ganz neuen Wasserabscheider (DELPHI) - das Boot ist bisher 10 Minuten gefahren und steht jetzt, aber immer, wenn die Sonne auf den Tank scheint, er also unter höheren Druck steht, rinnt Benzin aus dem Wasserabscheider. Ich glaube, dass es aus einer der beiden unbenutzten Einlaufstutzen kommt (sind 4 drauf wovon ich nur 2 brauche. Ich hab diese Kupferschraube schon sehr stark angezogen, aber es tropft immer noch unter Druck. Irgendwie weiss ich nicht mehr weiter - habt Ihr eine Idee?
Servus felix
Alt 24.06.2007, 21:21
Benutzerbild von divefreak
Da mir Delphi erstmal nix sagt.
Bild vom Abscheider
MFG René
MFG René
Alt 24.06.2007, 21:31
Bild vom Abscheider
MFG René
Ich hoff, dass das klappt mit dem Bild...
Hits:	307
Größe:	15,5 KB
Servus felix
Alt 25.06.2007, 06:42
Der Filter ist eh nicht (mehr) für Benzin zulässig wegen dem Schauglas. Und auch be Diesel hat der Filter nur mit Aluboden ne CE-Zulassung
Wer verkauft den sowas als Benzinfilter?
MFG René
nicht zulässig:
zulässig:
MFG René
Geändert von divefreak (25.06.2007 um 06:44 Uhr)
Alt 25.06.2007, 08:39
In Österreich wird das so verkauft - auch bei EMS-Marineversand werden die Dinger für Benzin und Diesel so verkauft. Vielleicht ist da die Vorschrift eine andere, aber unabhängig davon, würde mich interessieren, was der Grund für´s Rinnen sein kann. Das Gerät sollte ja, ob vorschriftsgetreu oder nicht, einfach dicht sein...
Servus felix
Alt 25.06.2007, 08:45
Österreich ist ja nicht in der EU, deshalb greift da die CE nicht......
wenn die Dichtungen nicht Benzin fest sind dann rinnt das.
Und Kupferringe gehören da als Dichtung der Stopfen niemals hin, nur Alu!
MFG René
MFG René
Alt 25.06.2007, 08:50
MFG René
Hmmm - könntest Recht haben mit der Vorschrift, aber da mir die das jetzt so eingebaut haben, werd ich´s auch so lassen müssen. Was mich aber bedenklich stimmt: Dir haben das Originalgerät verwendet - ich schliesse nicht aus, dass da ein Aluring dazwischen ist. Die Mutter hätte ich jedenfalls auf Kupfer eingeschätzt.
Servus felix
Alt 25.06.2007, 08:52
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Kupferfarbenes Alu?
Gruß Frank
Hits:	264
Größe:	9,6 KB
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 25.06.2007, 20:20
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Felix,
den Wasserabscheider kenne ich der ist relativ neu. Mach alles mit Küchenpapier trocken und schau WO es rauskommt. Ich musste die
Ablassschraube am Glasboden ziemlich fest drehen. Schau dir die Entlüftungsschraube am Deckel an (nicht die in der Mitte) ! Die Schraube hat ein Rezess worin die Alu Dichtscheibe liegt. Liegt die Scheibe nicht richtig mittig so dichtet diese auch nicht.
Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 26.06.2007, 08:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Gibt hübschen Lochfraß in Verbindung mit Wasser.
Würde ich sofort tauschen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
