Alt 18.04.2019, 17:20
tomsn2511 tomsn2511 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Impeller Wechsel Problem
Moin moin
Bin grad dabei den Impeller vom Mariner 3.3ps 2Takt zu tauschen und hab ein Problem.
An Der Seitlichen Schraube die an der Flosse ist und mit einer Gummikappe überdeckt ist habe ich wohl zu viel gedreht und diese kam dann mit raus als ich Schraube etc herausgezogen habe. Könnte mir jemand sagen welche zwei „Stäbe“ dort befestigt werden müssen ?
Schicke euch ein paar Bilder rein.
Jeder Rat kommt gut denn ich wollte morgen aufs Wasser.
-Tom
Hits:	89
Größe:	69,6 KB
ID:	836424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	52,7 KB
ID:	836437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	59,5 KB
Geändert von tomsn2511 (18.04.2019 um 18:25 Uhr)
Alt 18.04.2019, 19:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.379 Danke in 4.953 Beiträgen
Das ist die Verbindung für das Schaltgestänge.da muss einmal das kürzere stück am Getriebe und einmal die längere Stange die von oben kommt rein.Wie das mal gesessen hat kann man eigentlich erkennen zu mindest muss das so verbunden werden,dass die Schaltwege passen,ich habe nun schon länger nichts mehr mit Aussenbordern zu tun gehabt,aber ich denke wenn man das Getriebe auf neutral zieht und dern Schalthebel oben auch auf neutral stellt dann sollte man das fixieren können.Fals man so nicht durch das Loch an die Schraube kommt in einer anderen Schaltstellung analog verfahren.
gruss hein
Alt 18.04.2019, 21:49
gruss hein
Vielen Dank,
Ich habe wie wild gegoogled weil es dunkel wurde und ich den unbedingt fertigstellen wollte. Wie du schon geschrieben hast ist das die Schaltung. In der Wassertonne sah alles gut aus. Letztendlich seh ich das morgen auf dem Wasser.
Tom
Impeller Wechsel bei Johnson 30 PS / Bj. 85 gkrausse Motoren und Antriebstechnik 5 26.03.2022 18:04
Impeller wechsel / aber wann ? Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 42 03.04.2016 04:16
Problem bei Impeller-wechsel - Mercury 40PS Kani Motoren und Antriebstechnik 18 04.04.2015 09:11
Impeller wechsel Bravo 1 Antrieb Paber Motoren und Antriebstechnik 12 06.03.2008 21:00
Johnson Impeller wechsel ?? HELP !!! mande74 Motoren und Antriebstechnik 10 12.07.2007 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
