Alt 17.04.2019, 19:51
Alex16372 Alex16372 ist offline
Boot: Glastron 175SX
36 Danke in 15 Beiträgen
Standard Alpha one antrieb benötigt
mein lackierer ist es passiert, dass der antrieb vom hacken viel beim rangieren.
Nun benötige ich einen neuen.
Defekt ist das oberwasserteil!
Bild ist im Anhang
Antrieb ist ein alpha one gen 1
Boot ist ein Baujahr 2003
Motor 3.0 ltr mercruiser
Leider kenne ich die Übersetzung nicht genau, daher benötige ich hier auch eine Hilfestellung.
Vielen dank schon mal
Gruß Alex
Hits:	109
Größe:	103,1 KB
ID:	836345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	93,2 KB
Alt 17.04.2019, 19:58
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
ich verkaufe gerade einen passenden Gen 1.
War an einem 3.0L verbaut.
Der Impellet sollte erneuert werden.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284987
Fabian
Alt 17.04.2019, 20:03
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.371 Danke in 4.230 Beiträgen
Was ist denn mit schweißen oder kleben....?
Gruß Bergi :
Alt 17.04.2019, 20:31
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
http://www.mercruisermotor.com/AlphaComplete.html
Alt 18.04.2019, 03:58
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Bild ist im Anhang
Gruß Alex
Du benötigst einen Alpha Gen.2 und keinen 1
Lass die Ecke doch wieder anschweissen. Ist eh keiner großen Belastung ausgesetzt und die Anode deckt das meiste ab.
Gruß Karsten
Alt 18.04.2019, 08:42
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Bernhard,
wenn Du den o.g. Link veröffentlichst wäre es vielleicht hilfreich wenn Du in dem Zusammenhang darauf hinweist, dass es sich bei den
hier angebotenen Z-Antrieben NICHT um Mercruiser Originalantriebe sondern um Nachbauten der Firma Sterndrive in Oldsmare, Fl. handelt.
Alexander II.
Alt 18.04.2019, 16:22
Gruß Alex
wenn du den Schaden selbst bezahlen mußt, kannst du auch auf die Ecke verzichten und erstmal so fahren bis du preiswert was passendes gefunden hast und dann in aller Ruhe umbauen
Alt 20.04.2019, 17:19
Vielen Dank für eure Tips
Da ich ihn selbst zahlen muss, habe ich mich für die Lösung mit schweißen erstmal zufrieden gegeben.
Ich werde schauen wie er dann läuft und dementsprechend weiter handeln oder nicht.
Falls es dann Neuigkeiten gibt melde ich mich nochmal.
Vielen Dank nochmals für die zahlreichen Hinweise und Tips
Gruß Alex
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Hilfe bei Kauf (oder Reparatur) von Z-Antrieb benötigt d0m Motoren und Antriebstechnik 5 18.06.2017 18:00
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 19:58
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
