Alt 05.04.2019, 14:30
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.994 Danke in 18.337 Beiträgen
Standard Jemand Ahnung von Etiketten-Druckern
Hat jemand zufällig etwas Ahnung mit der Reparatur von Etiketten-Druckern?
Ich habe hier ein Gerät, welches selbstklebendes Thermo-Endlospapier von der Rolle verarbeitet.
Das Papier wird dabei über eine rote, recht rauhe Silikon-Rolle geführt und von dieser quasi durch das Gerät gezogen. An dieser soll es natürlich nicht haften bleiben, tut es aber und wickelt sich öfters dort herum. Ich könnte brechen...
Der Tipp von einem Bürogeräte-Mechaniker war, diese öfter mit Spiritus fest abreiben. Das tue ich nun, aber es hilft nix. Sind die gar irgendwie beschichtet und arbeitet sich diese Beschichtung ab? Mal funktioniert es den halben Tag lang gut, dann wickelt es sich wieder ein.
Meine Idee wäre mal ein Tröpfchen Silikonöl darauf zu verteilen... Ist sie dann ganz hinüber? Neu machen kann ja jeder...
Akki
Alt 05.04.2019, 14:34
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Mit Silikonöl hast du Ölspuren auf dem Papier.
Denke die Rolle ist mit irgendetwas klebrigem versaut.
Würde sie mal ausbauen (wenn das geht) und dann ggf. mit Bremsenreiniger säubern
Alt 05.04.2019, 14:37
Boot: Barro MZB 550
Ausbauen ist echt schwierig, sie ist schon ziemlich "integriert" würde ich sagen.
Ich kann sie aber über einen Service Knopf ein Stück drehen lassen.
Hits:	151
Größe:	49,1 KB
ID:	834628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	34,5 KB
ID:	834629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	37,9 KB
Akki
Alt 05.04.2019, 15:13
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Akki und Etikette...ist ja mal was ganz neues...
Micha
Alt 05.04.2019, 15:31
Boot: Barro MZB 550
Komm du mir heute zum Stammtisch
Akki
Alt 05.04.2019, 15:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Sehe ich wie Hendrik.
Haben in der Firma diese Dinger, machen öfters Stress
Vermutlich hat es die Rolle hinter sich, da hilft nur tauschen .
Gruß 45meilen
Alt 05.04.2019, 21:54
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.324 Danke in 620 Beiträgen
Waschbenzin könnte besser helfen als Spiritus.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 05.04.2019, 22:59
Boot: Bayliner 175BR
Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Label-Druckern von Intermec.
Alt 05.04.2019, 23:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
die Einzugsrollen sind meist (wie bei allen Druckern) Verschleißteile.... aber auch die Etiketten können schuld an dem Problem sein. manche haften an dem Trägerpapier besser als andere... hast Du schon mal nen anderen Etikettentyp ausprobiert (also von nem anderen Hersteller) gibts ne Freigabe für den Drucker? alles so Sachen, an die man denken könnte, aber das wird ja euer Techniker schon gemacht haben.
MfG, Frank.
Alt 05.04.2019, 23:20
Benutzerbild von OceanixTS
5.517 Danke in 1.540 Beiträgen
Die Mädels bei uns im Betrieb benutzen immer so etwas
(nur ein Beispiel von vielen)
https://www.bueromarkt-ag.de/rollenr...nreiniger.html
Damit geht es wieder eine Weile. Finger weg von Spiritus, Waschbenzin und C, dafür sind die Weichmacher i.d.R. nicht ausgelegt...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 06.04.2019, 00:03
Boot: Barro MZB 550
Was denn für Etiketten?
Akki
Alt 06.04.2019, 21:08
welcher Techniker ?
Alt 07.04.2019, 00:52
Boot: Barro MZB 550
Trägerpapier, Etikettentyp, Techniker...??
Akki
Alt 08.04.2019, 11:49
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
OT
@Akki
Hallo Akki!
Ich hatte dir vor ungefähr zwei Wochen per PN eine Bestellung für EINEN Wimpel geschickt.
Hast du sie gelesen?
Wie sieht's aus? Verkaufst du mir EINEN?
Alt 08.04.2019, 12:05
Klebt noch auf der Rolle...
Micha
Alt 09.04.2019, 16:55
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Kenn ich, ich nehme zum Klebstoff lösen Citrus Reiniger zum entfetten. Funzt Prima.
Claudia & Jens
Die Tricks von HP-Druckern Holger Kein Boot 13 10.12.2009 10:36
Jemand ahnung von icq ??????????? Kapi Kein Boot 11 31.08.2009 17:18
Jemand Ahnung von Microwellen? El.Almirante Kein Boot 15 07.02.2008 00:31
Jemand aus Raum Witten hier der Ahnung von GFK Booten hat ? Spanier1 Allgemeines zum Boot 16 06.08.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
