Alt 25.03.2019, 09:42
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Standard Johnson Seahorse 35 Hilfestellung Tipps
Hallo zusammen, mein erster Beitrag deswegen stelle ich mich auch mal kurz vor. Mein Name ist Tim ich bin 30 Jahre alt und habe am Freitag meinen ersten Außenborder erstanden und eine Woche davor mein erstes Schlauchboot. Es ist ein ältere Johnson Seahorse mit 35 PS. Er stand jetzt in etwa 2 Jahre beim Vorbesitzer der keine Zeit gefunden hatte ihn zu starten.
Jetzt möchte ich ihn mit meinem Vater zusammen wieder "zum leben" erwecken um damit im Sommer in Kroatien die Küste etwas unsicher zu machen.
Kurz zu uns mein Vater ist Kfz Meister und ich bin handwerklich auch nicht ganz unbegabt. Allerdings kennen wir uns mit Bootmotoren natürlich nicht aus .
Unsere Frage bevor wir uns dem Projekt jetzt widmen habt ihr ein paar Tipps/ Tricks Hinweise? Gibt es sowas wie ein Werkstatthandbuch für die Motorenserie? Eine Explosionszeichnung wäre weltklasse. Wir sind für jeden Tipp dankbar.
Was wir bis jetzt gesehen haben, das wir keinen Zündfunken haben, irgendwer hat daran definitiv schonmal rumgebastelt (so sehen die Leitungen aus) also werden wir die Verkabelung komplett neu machen.
Ich habe unten nochmals das Typenschild mit angehängt mit der Model Nr.
Besten Gruß Tim
Hits:	76
Größe:	46,7 KB
Alt 25.03.2019, 11:25
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Hi Tim
Ich hatte auch mal einen 35er allerdings aus Bj.97
Deiner müsste Bj. 81 oder 82 sein.
Schau mal hier rein https://www.boats.net/catalog/johnso...ard-by-hp/35hp
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 25.03.2019, 12:43
Hi Michael Dank dir für den Link der ist schon mal sehr hilfreich. Ich hatte auch die anderen Links von von Cyrus gefunden die Reperaturhandbücher etc.
Hättet ihr ggf. Tipps wo man am besten anfängt was man nachschaut, also vermutlich Spritversorgung und Zündfunkte? Wie kann ich am besten die Schaltung testen ohne etwas zu beschädigen falls ein defekt vorliegt ?
Ich bin aktuell auch noch auf der Suche nach einer Steuerpinne falls jemand noch was liegen hat?
Ich hatte auch noch versucht Anhand des Typenschildes das Baujahr zu ermitteln allerdings passten die Buchstaben nicht zu den Tabellen, irgendwie bin ich dann bei Baujahr 81 gelandet kann das hinkommen?
Gruß Tim
Alt 25.03.2019, 13:35
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Baujahr 81 passt.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 25.03.2019, 13:40
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Gruß Tim
im Stand kannst du nur prüfen, ob die Gänge sich überhaupt schalten lassen. Ich würde aber auf jeden Fall das Getriebeöl ablassen und auf die Färbung achten. Oft ist Wasser im Öl.
Alt 25.03.2019, 13:42
Gruß Tim
Prüfen:
Zündfunken
Benzin bis zu den Kerzen
Kompression messen
Wenn du auf allen Zündkerzen keine Funken hast, sehe mal nach dem Quickstop oder Ausschalter.
Sonstige mögliche Ursachen bei keine Zündfunken:
Zündkerzen KO
Zündspulen KO
CDI KO
Kabelbruch zur CDI
Alt 25.03.2019, 14:59
Hallo zusammen, Danke für eure Resonanz , ich halte euch auf den laufenden, komme leider erst am Wochenende dazu weiter zu "basteln". Ich denke es werden noch einige Fragen kommen, dann werde ich mich nochmal melden . Gibt es denn sonst irgendwelche "kritischen" Dinge die wir vorher checken sollten bevor wir ihn starten?
So beim ziehen machte er "gefühlt" erstmal einen guten Eindruck also Kompression war noch da. Die Tester oder Messuhren für KFZ sollten ja eigentlich passen oder?
Gruß Tim
Alt 30.03.2019, 11:15
Hallo guten Morgen zusammen,
also wir sind soweit das wir vermuten das die CDI hin ist. Gibt es eine Möglichkeit dies zu Testen so dass wir 100% sicher sein können?
Also Spannung wir erzeugt allerdings gibt die CDI nichts an die Spulen weiter.
Gruß Tim
Alt 30.03.2019, 11:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Bevor Sie die Spannung weitergibt, fragt Sie die Trigger ab. Sind die Intakt ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.03.2019 um 11:45 Uhr)
Alt 30.03.2019, 11:32
Hi dank dir für die schnelle Antwort, wo finde ich den Trigger? Wie kann ich diesen messen, ist das sowas wie der OT Geber?
Gruß Tim
Alt 30.03.2019, 11:44
Jo, so in etwa, sind unterm Schwungrad, weil es Spulen sind kannst du dessen ohmschen Widerstand messen, der in etwa zwischen 150 und 350 Ohm liegen könnte, der genaue Prüfwert, ebenso für die CDI und Zündspulen, sollte im Werkstatthandbuch stehen
M.f.G.
harry
Alt 30.03.2019, 17:14
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Gruß Tim
Hallo Tim !!
Hier mal durchforsten.
https://www.youtube.com/results?sear...+ignition+test
MFG Uli
Alt 30.03.2019, 22:13
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich bin mir nicht sicher ob der eine CDI hat.
Falls der mit Kontakten läuft ,ist es oft das Zündkabel welches irgendwo auf Masse überschlägt.
So war es bei vielen 9,9 PS Seahorse Motoren von Johnson /Evinrude.
Bei mit Gewebe ummantelten Zündleitungen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 01.04.2019, 21:04
Hallo guten Abend zusammen, ich benötige gerade etwas Hilfe. Ich komme mit den Teilenummern etwas durcheinander, da es zig Ersatz Nummern gibt und die Teilenummern aus den Anleitungen passen auch nicht mehr. Ich schaue gerade auf geboote.de nach einer neuen CDI weiß aber nicht welche bei meinem Motor passt. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Danke euch im Voraus!
Gruß Tim
Alt 02.04.2019, 18:43
Boot: SpaceShuttel
Gruß Tim
Hallo Tim !!
google die Nr. 0581927 und / oder 18-5758 , die passen beide.
MFG Uli
Alt 09.04.2019, 20:53
Hallo Uli Danke nochmal für deine Hilfe.
Ich hätte noch eine Frage, wie oben schon erwähnt bin ich auf der Suche nach einer Pinne. Würde eine Pinne von einem 25PS Johnson passen. Optisch sieht er bei ebay gleich aus also Motorabdeckung, wird also ähnlichen Baujahres sein?! Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Tim
Hilfestellung beim Motorkauf etlob Motoren und Antriebstechnik 13 31.01.2011 10:01
Alpha One Gen II , Schadenbilder Wellenbruch, Info, Hilfestellung, Topcat1 Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2010 18:08
Hilfestellung beim AB-Kauf teuchmc Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2010 16:32
Biete Hilfestellung beim Erwerb eines Liegeplatzes.... Southcoast Werbeforum 0 10.11.2008 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
