Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 12.03.2019, 15:14
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Marder Schreck installieren: Sicherung notwendig?
vorweg: ich habe wenig bis keine Ahnung von Elektrizität, kann aber zumindest Spannung, Strom, Leistung und Arbeit auseinanderhalten.
Zum Thema:
wir haben einen Marder auf dem Dachboden, der uns inzwischen jede Nacht den Schlaf raubt.
Natürlich versuchen wir alle Löcher dicht zu bekommen. Das Vieh findet aber anscheinend immer wieder einen Eingang. Deshalb soll jetzt zusätzlich ein Marder-Schreck mit Ultraschall installiert werden.
Ich habe einen Kemo M094 gekauft (https://www.kemo-electronic.de/de/Ti...er-Stopper.php). Der ist zwar eigentlich für den KFZ Bereich, ist aber der einzige an den man mehrere Lautsprecher anschließen kann. Und ich habe vor den Dachoden so richtig zu beschallen.
Die Bedienungsanleitung (https://www.kemo-electronic.de/datas...4n_16032di.pdf) sagt nun:
Achtung! Das Gerät muss mit einer Sicherung
(ca. 0,2 A) abgesichert werden.
Die Sicherung liegt nicht bei!
Siehe auch angehängte Zeichnung. Benötige ich die Sicherung auch, wenn ich das Teil an ein Netzteil mit 1200 mA bei 12V anschließe, also nicht an die Autobatterie klemme?
Und wenn ja: wo kommt die Sicherung hin? Und was für eine Sicherung benötige ich konkret? Wie gesagt: ich habe keine Ahnung von Elektrizität.
Für Hilfe schon einmal vielen Dank.
Hits:	292
Größe:	55,5 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 12.03.2019, 15:50
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zum Thema:
Diese Investition wird nicht viel bringen. Am Anfang funktioniert das wahrscheinlich, aber Marder kapieren recht schnell, dass dieses Geräusch keine Gefahr bedeutet, und bald geht der Alptraum wieder los.
Wenn Du den Marder auf Dauer vertreiben willst, installiere ein System, das elektrische Schläge austeilt ohne das Tier zu töten. So was gibt es auch. Wenn der einmal richtig eine gefeuert gekriegt hat, ist Ruhe! Ggf. kannst auch Beides miteinander verbinden.
Alles andere wie Hundehaare, Urinsteine und Ultraschall sind schnell wirkungslos.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 12.03.2019, 16:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es ist sehr wahrscheinlich noch schlimmer.
Den Lärm macht nicht DER Marder.
Den macht seine Familie, seine ungezogenen Bengels die dort oben geboren wurden und jetzt pubertieren...... Die Rotzlöffel Manchmal reden die auch miteinander.......
Die heben auch Dachziegel um von drinnen nach draussen zu kommen. Keine Story, ich hab das selber gesehen (Heidelberger Dachstein, nichts leichtes).
Die gute Nachricht ist: Die ziehen bald aus, so spätestens Mai.
So sagte es mir damals der Jäger (ich wollte ne Lebend-Falle aufstellen, er riet davon ab, weil dann u.U. die Brut im Dach stirbt und das ist ja auch eklig....).
Es war auch so, dann war Ruhe. Am Besten war mein kleiner Sohn (schlief im DG): "Schade, ich hab denen eigentlich immer gerne zugehört".
Ich hab dann auch ALLES gemacht. Beschallt, Stinkesprays, auch da wo ich denke dass er hochmusste (Dachrinnen usw...) usw......
Ist auch komischerweise Ruhe seitdem (Schaller sind natürlich längst kaputt).
Zum Thema Sicherung: Es schadet doch nix die reinzumachen. Schläft sich´s ruhiger
Alt 12.03.2019, 16:13
Leider haben wir das Problem schon seit Jahren. Mal mehr mal weniger. Insofern erledigt sich das bei uns wohl nicht von alleine.
Aber was für eine? So ne Sicherung wie im Haus im Sicherungskasten oder sowas wie im Auto? Ich habe da echt Null Ahnung von.
Und wo muss die genau hin? Ich gehe mal davon aus zwischen Netzteil und dem "Stromeingang" vom Gerät?
Beste Grüße
Volker
Alt 12.03.2019, 16:44
Na, das Netzteil steckst ja in ne Steckdose, irgendwo. Die wird ja abgesichert sein. Also ist die 240V Seite safe.
Jetzt die 12 V Seite. Es kann natürlich sein, dass das Netzteil schon ne Sicherung auf der 12 V Seite hat. Dann wäre ja eigentlich gut.
Ansonsten in die 12 V Leitung noch so ne fliegende Sicherung wie für´s Autozubehör.
Alt 12.03.2019, 17:00
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Da hilft eigentlich nur eine Kastenfalle mit Köter !
Alt 12.03.2019, 17:02
uli07 uli07 ist offline
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Genau. In eine Leitung auf der 12 Volt Seite machst du die fliegende Sicherung.
Ich würde da eine ein Ampere Sicherung einbauen. Wenn du die für den Sicherungsträger nicht bekommst würde ich keine Sicherung dazwischen setzen weil das Netzgerät sowieso nur 1,2 Ampere kann.
Gruß Uli07
Alt 12.03.2019, 17:27
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Volker
sende mir deine Adresse und ich schicke dir so Teil für den Weidezaun
perfekt ausgelegt schafft das Platz auf dem Dachboden
Aber Du mußt eine Autobatterie dafür haben
Mit besten Grüßen
Alt 12.03.2019, 19:20
Volker
An Weidezaun hatte ich auch gedacht. Abgesehen von der Autobatterie muss noch beachtet werden, dass statt dem Erdungsanschluss, über den die Ströme im Weidezaun normalerweise laufen, leitfähige Platten verlegt werden müssen!
Alles was an Viehzeug auf der Wiese rennt, trägt ja keine Schuhe und deswegen läuft der Strom ab Draht über die Beine in den Boden. Der Dachboden dürfte aber nicht leitfähig sein. Mein Vorschlag wäre daher, auf dem Boden Alufolien zu verteilen und die mit dem Erdanschluss zu verbinden.
Ist im Übrigen auch die günstigste Lösung!
LG Werner
Alt 12.03.2019, 20:16
Benutzerbild von Heliklaus
Nur mal aus Neugier ne Frage zwischendurch.
Hast du gesehen, das es ein Marder ist, oder nur gehört?
Ich meine das nur, weil es bei unserer Familie auch sowas ähnliches gab. Da hat sich aber rausgestellt, das es keine Marder waren, sondern Siebenschläfer.
Die sind liebend gern in Dachstühle
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.03.2019, 20:58
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Volker,
für Marderprobleme gibt es hier die Lösung, ist nicht ganz billig funktioniert aber ohne experimentelle Stromfallen. Gibt es für Fahrzeuge, Dachböden, Garagen....
Hab nach einigen Schäden an mehreren Autos alle Fahrzeuge ausgerüstet, und nun ist Ruhe.
Guckst Du: https://www.marderabwehr.com/
Alt 13.03.2019, 18:14
Volker
Das wird vermutlich schwierig, weil sich die blöden Viecher zwischen Dachpfanne und Dämmung bewegen.
Ich versuche es erst einmal mit dem Lärm Kasten. Der liegt jetzt sowieso hier. Wenn das nix wird komme ich nochmal auf dein Angebot zurück.
Beste Grüße
Volker
Alt 13.03.2019, 18:16
Könnte tatsächlich auch eine Siebenschläfer sein. Wir hatten aber Kot gefunden der eher auf Marder hindeutet. Vielleicht haben wir ja auch beides.
Beste Grüße
Volker
Alt 13.03.2019, 18:29
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.239 Danke in 5.297 Beiträgen
Und deshalb: Finger weg, besonders von Installationen die unbeaufsichtigt über Jahre laufen sollen.
Gruß Richard
Alt 13.03.2019, 19:02
Boot: Prion T-Canyon
Alt 14.03.2019, 04:27
Ich weiß immer noch nicht, was ich denn konkret für eine Sicherung nehmen soll.
Sowas hier?
https://www.louis.de/artikel/fliegen...ungen/10032908
Und da dann so eine Autosicherung 0,2A rein?
https://www.conrad.de/de/weidmueller...st-320877.html
Oder eher sowas
https://www.conrad.de/de/eska-121000...st-741732.html
Und wenn es 0,2A nicht gibt: eher nach Richtung oben gehen? Und wo baue ich so einen Sicherungshalter ein? In die + Leitung oder in die - Leitung oder in beide?
Beste Grüße
Volker
Alt 14.03.2019, 04:36
Sowas hier?
https://www.louis.de/artikel/fliegen...ungen/10032908Ja
Und da dann so eine Autosicherung 0,2A rein? Ja
In die + Leitung Ja
Drei mal Ja.
Alt 14.03.2019, 04:56
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ein Kunde hat mir erzählt, dass er am Dachboden einen Marder hatte. Seine Versuche den zu verscheuchen haben nix gebracht. Er hat dann eine Firma geholt, die den Marder vergrämt und den Dachboden anschließend abgedichtet haben. Das hat paar Tausend Euros gekostet , einen Teil hat seine (Hausrat- oder Gebäude-?) Versicherung übernommen.
Beim vergrämen haben die Arbeiter auf dem Dachboden noch einen jungen gefunden.
Das scheint ein schwieriges Thema zu sein, die los zu werden
Alt 14.03.2019, 19:40
Zitat von Volker S Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Aber der macht ja auch nur Ultraschall. Intervall machen andere auch. An der von mir gekauften Lösung mag ich, dass man gleich 5 Lautsprecher anschließen kann.
Aber wenn meine derzeitige Lösung nicht funktioniert bin ich für alles offen. Vielleicht probiere ich dann das teure Teil auch aus.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.03.2019, 19:46
Ich habe zwar keine Ahnung aber ein Gehirn und zwei gesunde Hände... und mit den ganzen Tipps hier kann ich ja nun wirklich nichts mehr falsch machen.
Heute war ich bei Conrad und habe mir eine Sicherung 200mA inklusive Träger mit Quetschverbinder gekauft (=nix löten ).
Ist eine Feinsicherung statt einer Flachsicherung geworden.
Beste Grüße
Volker
Alt 14.03.2019, 21:09
Aber wenn meine derzeitige Lösung nicht funktioniert bin ich für alles offen. Vielleicht probiere ich dann das teure Teil auch aus. [emoji38]
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Glück mit der Ultraschall-Lösung! Selbst würde ich den Dachboden mit Alufolie auslegen und mit dem Erdanschluss einer Weidezaun-Anlage verbinden. Und dann entlang der Wände Elektrodrähte ziehen. Überall, wo die Viecher durchkommen. Aber das kannst natürlich auch nachträglich noch machen. Eine Idee wäre noch eine Kopplung mit Bewegungsmeldern, die jeweils dann Ultraschall bzw. Strom aktivieren, wenn eins von den Viechern da oben rumspringt. Ggf. noch Licht an. Wenn ich das Problem hätte, würde ich da oben noch ne Webcam installieren, damit ich auch was von der Show habe.
LG Werner
Alt 15.03.2019, 08:29
I und mit den ganzen Tipps hier kann ich ja nun wirklich nichts mehr falsch machen.
Ernst gemeinter Rat: Lasse das Ergebnis von einem Fachmann bewerten.
Gruß Richard
Alt 15.03.2019, 21:12
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bei uns hatten professionelle Kammerjäger ebenfalls Marder oder Siebenschläfer vermutet. Nach vielen teuren Fehlschlägen und ekligen Komplikationen fanden wir schließlich, dass Ratten über Kanalisation und Fallrohr gekommen waren und mit ihrem lauten Getrappel im Dach größere Tiere vorgetäuscht hatten. Eine Niro-Klappe im Abwasserrohr schaffte schließlich schlagartig Ruhe.
sea u in denmark
Alt 16.03.2019, 15:18
Fertig! Natürlich mit 200mA Glas-/Feinsicherung.
Das ganze funktioniert und tut in den unteren Frequenzbereichen echt weh in den Ohren. Also schnell auf Ultraschall umgestellt.
Das tolle: ich kann jetzt löten. Die vier Piezo Lautsprecher waren nicht schraubbar. Ich hatte bis heute morgen um 8 keine Ahnung vom Löten. Nicht nicht mal einen Lötapparat.
Das Löten hat mir soviel Spaß gemacht, dass ich freiwillig gefühlt hundert Schuhe angelötet habe. Crimpen kann jeder.
Es ist noch eine Schaltuhr rangekommen, damit das arme Ding nicht 24/7 laufen. Muss. Jetzt gucken wir mal, ob das hilft. Wenn nicht: egal. Hat Spaß gemacht.
Beste Grüße
Volker
Alt 18.03.2019, 08:11
Zwischenstand:
  • Nacht von Samstag auf Sonntag: zum ersten mal seit Wochen Ruhe gehabt. Kein Stepptanz auf dem Dachboden.
  • Nacht von gestern auf heute: als ich sowieso wach war, habe ich einmal für 5 Sekunden Geräusche gehört, die dann sofort wieder weg waren. Normalerweise war der Marder immer erst weg, wenn einer von uns aufgestanden ist und ordentlich Lärm gemacht hat.
Derzeit scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich hoffe, dass die 5 Sekunden Lärm von heute Nacht so zu deuten sind, dass der Marder kam und ob des Ultraschalls gleich wieder abgehauen ist. Mal gucken wie es weitergeht.
Beste Grüße
Volker
Was ein Schreck. Neuer Volvo Balgsatz ist angekommen. welle1501 Motoren und Antriebstechnik 15 02.02.2017 09:54
Öldruck Schreck bekommen Robert67 Motoren und Antriebstechnik 4 06.11.2014 21:04
Schreck in der Abendstunde Robert67 Allgemeines zum Boot 9 13.06.2013 16:39
Ach du Schreck - was jetzt? Wolle56 Restaurationen 20 05.03.2012 20:11
Schreck am Nachmittag Pauschie Allgemeines zum Boot 2 25.10.2003 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
