Alt 07.02.2019, 08:20
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard 3-Blatt Prop. auf 4-Blatt wechseln ?
Good Morning
Kurz und bündig gefragt, habe einen Alu 3 Blatt Propeller mit 10,5x13 und möchte gerne auf einen 4 Blatt wechseln, erhöht man da die Steigung und den Durchmesser, oder verkleinert man da die Steigung und den Durchmesser und oder nur die Steigung
Prop. Wird angetrieben durch dieses Aggregat
Hits:	166
Größe:	65,3 KB
Alt 07.02.2019, 09:09
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
probier mal folgendens:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...or/#!/step-one
Bei mir kahm dann raus als Empfehlung:
vom Black Max 14x auf ne Spitefire 13
Hab es nicht bereut das Boot ist im Mittleren Bereich wesentlich agiler geworden bei einen geringen 1-2km/H bei der Maximalen Geschwindigkeit
Alt 07.02.2019, 10:10
Benutzerbild von turbopapst
4.233 Danke in 2.871 Beiträgen
Hallo Christoph,
ruf doch mal bei MIBO an, https://www.mibo.cc/propeller.htm
der kennt sich aus...
Werner
Alt 07.02.2019, 10:18
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Normal eine Nummer Kleiner bei der Steigung => 12" sollten es werden. Der Durchmesser ergibt sich dann meisten durch die Verfügbarkeit...
=> z.B. BS PRO in 10 5/8 x 12 x 4
Bei 99€ ohne Nabenkit kann man da schon bissl experiementieren, muss man letztendlich sowieso ausprobieren, was am besten läuft.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 07.02.2019, 13:21
Danke, habe auch die Vermutung das sich durch das vierte Blatt die Steigung eher reduzieren sollte, aber ausschlaggebend ist wahrscheinlich die Enddrehzahl des Motors.
Habe auch hier im Forum gelesen das der Ballistic Edelstahlpropeller die bessere Wahl wäre, jedoch ist mir der Spaß keine 400.- wert da der Motor und das Boot etwas zu klein ist um da wirklich einen Unterschied zu merken.
Alt 07.02.2019, 13:27
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Stoffy,
mal unseren Nebenkriegsschauplatz ausser acht gelassen:
Kennst du die Volllastdrehzahl aktuell? Wenn nein (was ich vermute), brauchst du jetzt auch noch nicht überlegen, welchen 4-Blatt du anstelle des 3Blatts montierst, es sei denn du weißt, dass dein aktueller 3Blatt in einem guten Drehzahlbereich fährt.
Sollte der 3Blatt mit optimalen rpm fahren, habe ich bei dieser Bootsgröße die Erfahrung gemacht, dass ein einfacher Wechsel auf 4 Blatt richtig sein kann, ohne Änderung der Steigung und Durchmesser.
Rausfinden wirst du es ohnehin nur mit Testen.
Alt 07.02.2019, 13:30
Da hast du vollkommen recht, nur jetzt würde ich den Prop um 99.- bekommen, wer weiß ob das im April auch noch so ist
Alt 17.08.2019, 06:55
Guten Morgen und Servus
Boot und Motor hab ich jetzt ausgiebig getestet und muss sagen bin mehr als zufrieden der Mercury F60 EFI läuft sehr sauber und leise.
Zu den Fahrdaten: das Boot läuft 55 km/h bei 6200 u/min. Jetzt ist ein Alu 3Blatt 10,5x13 drauf.
Also sollte ich um eine Steigung nach oben um die Nenndrehzahl bisschen runter zu bringen❓, nächste Woche borgt mir ein Freund seinen Edelstahlpropeller der hat 10 3/8x14 /3Blatt , bin gespannt wie der läuft wenn er passt verkauft er mir das gute Stück ✔️🍺
Hits:	86
Größe:	42,8 KB
ID:	852384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	61,7 KB
ID:	852385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	57,3 KB
Alt 17.08.2019, 11:59
Bin gespannt ob man einen Unterschied merkt zwischen Alu und Edelstahlpropeller aber auf jeden Fall sollte die Drehzahl etwas sinken bei 14ner Steigung ⁉️
Hits:	99
Größe:	102,9 KB
ID:	852414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	88,2 KB
Von 3 Blatt auf 4 Blatt propeller aber welchen! Anfänger! Sea Ray 180 Motoren und Antriebstechnik 34 26.08.2014 15:24
3 Blatt Schraube gegen 4 BLatt wechseln Satcamel Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2014 16:37
Propeller von 3-Blatt auf 4-Blatt Viper_R Allgemeines zum Boot 6 13.05.2014 08:42
Drei Blatt auf 4 Blatt Glastron 249gs lutsos Motoren und Antriebstechnik 8 04.10.2013 06:36
vor/nachteile 4 blatt gegenüber 3 blatt prop ? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 15.05.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
