Alt 20.01.2019, 15:28
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Flammschutz
Guten Abend ! Möchte gerne bei meinem Mercruiser 5.0 V8 LX den Luftfilter / Flammschutz tauschen da dieser nicht mehr der Beste ist ! Kann man den auch gegen einen von K / N bzw Edelbrock Marine auswechseln ? Welcher würde denn da passen wenn ja und braucht man die originale schwarze Motorabdeckung ? Danke
Alt 20.01.2019, 22:10
machen kann man das, die Kunstoffabdeckung muß nicht drauf sein,
besonders sollte man auf die Bauhöhe achten, die ist in Booten schon mal begrenzt
viel bringen tut es aber nicht leistungsmäßig nicht
Alt 21.01.2019, 15:26
Boot: Starcraft
Ja , das ist mir klar ! Geht nicht um mehrleistung ! Soll einfach nur ein neuer drann !
Alt 21.01.2019, 20:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.835 Danke in 3.074 Beiträgen
Am besten baust Du den größtmöglichen K&N Marine- Filter ein, bei mir hat der gegenüber dem originalen flame arrestor etwas mehr Leistung gebracht ( 2km/h mehr Höchstgeschwindigkeit, wenn ich mich richtig erinnere).
Ganz ohne alles war übrigens genauso schnell wie mit flame arrestor.
Offensichtlich bringt die abgerundete Kontur zum Vergaser etwas und nicht der Filter selbst.
Bei mir war es der K&N für den HP500 Motor, ein sehr großes Teil.
Jetzt habe ich einen Luftfilterkasten (Spectre Performance) mit Filter montiert und sauge kalte Luft unten aus der Bilge und direkt von draußen, das ist noch besser.
Auch hier gilt, je größer (vor allem höher), umso besser.
Im Gegensatz zum flame arrestor wird jetzt die Luft auch wirklich gefiltert.
Götz
Alt 21.01.2019, 22:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Am Wasser benötigst du keinen LuFi nur einen Flammschutz und das kann der Originale am Besten. Zwar haben die KN eine SAE 1928 Klassifizierung aber das wars dann auch schon.
Reinige den Originalen ordentlich in Petroleum und blas die einzelnen Scheiben sauber aus, was besseres bekommst du nicht.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 21.01.2019, 22:39
meistens sammelt sich nur etwas Staub und Gummiabrieb am Flammschutz,
zum auswaschen kann man auch Benzin oder Spiritus benutzen, wenn man an Petrolium schlecht ran kommt
Alt 23.01.2019, 21:50
LG Michael
Michael,
auf dem Wasser ist ein Luftfilter genauso wichtig wie an Land.
Zum einen ist selbst km vor der Küste noch Staub im Sand (wir bekommen sogar in Deutschland ab und zu Saharasand ab) zum anderen bildet sich im Motorraum selbst Staub, z.B. durch Abrieb von den Riementrieben.
All dieser Staub landet ohne Filter im Motor.
Alex hat am Ende der Saison mal ein Foto vom ehemals roten K&N gemacht: Grau bis schwarz ...
Götz
Alt 24.01.2019, 07:16
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Götz
Hast Du Fotos von der Konstruktion? Muss man sich die Komponenten selbst zusammenstellen? Danke und
Jons
Alt 25.01.2019, 20:20
Michael,
Zweifelsohne zeigt er Wirkung....nur bei Sandsturm fahren wir nicht und den Abrieb über die Verbrennung zu entsorgen ist auch Ok!
LG Michael
Alt 28.01.2019, 08:20
In diesem Thread findest Du einige Fotos.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=156360
Götz
Flammschutz bzw. Luftfilter reinigen Charliechen Technik-Talk 19 06.07.2023 16:27
Flammschutz Anschluss f. Schlauch tom03 Motoren und Antriebstechnik 0 29.03.2012 10:48
Wo finde ich bei meinem Motor den Vergaser mit dem Flammschutz/Luftfilter Bootsmann01 Motoren und Antriebstechnik 5 02.10.2010 21:43
Kein "Lufi" oder Flammschutz Johnson 25PS ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2009 14:10
Solex 44 PAI, Flammschutz Vega1975 Restaurationen 3 02.06.2009 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
