Alt 05.01.2019, 12:46
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Standard Kraftstofffilter Quicksilver vs. Vetus
Servus zusammen,
ich möchte mir einen Durchflussmesser einbauen, dazu fordert der Hersteller einen Benzinfilter mit 10mikron.
In dem bisherigen Boot hatte ich immer einen von Quicksilver. Nach meinen Recherchen hat dieser aber nur 25mikron.
Bei der Suche bin ich auf Vetus Filter gestoßen.
Die 2. Option wäre dann dieser https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...ducts/320VTNEB
Hat mit diesem jemand Erfahrung? taugt der was, er kostet ja auch mal das 3fache....
Motor ist ein VP 4,3 GXI
Hits:	83
Größe:	30,1 KB
ID:	824746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	29,5 KB
Florian
Alt 05.01.2019, 21:57
wenn dir der Quicksilver nicht reicht wird es eben teuer
der Vetusfilter sollte aber für den Zweck funktionieren,
da steht was von 120 Liter das sollte reichen bei Vollgas
Alt 05.01.2019, 22:06
Danke dir, ja das weiß ich. Aber hast du auch Erfahrungen damit?
Florian
Alt 07.01.2019, 21:08
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Florian, Schau mal auf die Interactio Webseite, die bieten jetzt auch passende inline filters an.
Beste Grüße Andy
Alt 08.01.2019, 15:51
Servus Andy,
Danke dir, die hab ich schon gesehen. Was ich als lustig empfinde ist das die Firma 10micron empfiehlt und einen minderwertigen Inline-Filter mit 20micron anbietet
Aber mir geht es auch um das Wasser...., ich werde jetzt einfach mal den Vetus einbauen.
Unbedingt benötigt wird er nicht, zu teuer ist er auch zumindest gegenüber den „Standart-Quicksilver“ aber ich probier Ihn trotzdem
Florian
Alt 08.01.2019, 17:07
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Servus Andy,
Das habe ich mir auch schon gedacht, wollte ihn jetzt aber nicht extra nochmal deshalb kontaktieren, ich könnte dir aber einen Filter mit bestellen wenn du willst.
Beste Grüße Andy
Alt 08.01.2019, 19:15
Das ist super nett von dir
Aber ich nehm den Vetus
Florian
Alt 13.01.2019, 13:37
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
738 Danke in 500 Beiträgen
Was spricht gegen einen 10µ Filter statt 25 zu kaufen?
https://www.ebay.de/itm/Patrone-Kartusche-Ersatzfilter-Wasserabscheider-Mercury-Benzinfilter-9-5mm-/331779050355 (PaidLink)
oder der?
https://www.marine-discount24.com/be...kurz-3816.html
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 13.01.2019, 18:07
Nichts
Hab ich nicht gewusst das es diese so gibt
Florian
Alt 13.01.2019, 18:10
Ein Filter Typ WIX33226 hatte mein Vorgänger dran, ich habe aber jetzt die 25µ vom Quicksilver, zumal der Motor auch noch ein Filter hat.
Gruß Oliver
Alt 14.01.2019, 11:12
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.633 Danke in 1.082 Beiträgen
Von wegen Wasserabscheidende Filter:
Ist nicht jeder Benzinfilter, welcher senkrecht montiert wird und oben den Auslass hat (und eine gewisse Grösse aufweist), automatisch auch ein Wasserabscheider?
Klar, man kann das Wasser dann nicht separat ablassen, aber wenn der Filter jedes Jahr getauscht wird und nicht sehr viel Wasser anfällt... Bleibt doch das Wasser im Filter unten einfach liegen.
Läuft doch bei allen PKWs auch so. Und die haben ja genausoviel Kondensat im Tank. Liege ich falsch?
Alt 14.01.2019, 12:32
Also ich habe in meinem PKW fast nie Wasser drinnen, zumindest steht es zu keinem Verhältnis zum Boot!
Bei meinem letzten Boot vorallem in Kroatien alle 200 Liter mind halber Liter Wasser dabei.....
Ich habe bis jetzt alle 10 BS den Filter ausgekippt und dann wieder eingebaut.1 mal im Jahr erneuert....
Florian
Alt 14.01.2019, 13:17
Boot: MacGregor26m
Dann hast du wohl evtl Wasser mit dem Sprit getankt?
Alt 14.01.2019, 19:37
Das macht man überall, aber an den Wassertankstellen ist es schon extrem....
Florian
Alt 14.01.2019, 21:03
Boot: MacGregor26m
Echt? Ich kanistertanke eben immer.
Man denkte, dass jeder Sprit, der durch den Rüssel fliesst, auch schon durch Wasserabscheider fliessen möchte... wird offensichtlich nicht so ernst genommen.
Alt 12.10.2020, 21:00
lutz-stefan lutz-stefan ist offline
Boot: Honwave T40 AE2
76 Danke in 36 Beiträgen
Servus zusammen!!!
Konnte inzwischen jemand Erfahrung mit dem Vetus Treibstofffilter (320VTNEB) sammeln???
Ich bin nämlich auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Kraftstofffilter für einen 25PS-Yamaha-Außenborder.
Vielen Dank für Eure Hilfe/Tipps!!!
Navman Fuel 3100 und Wasserabscheider - Kraftstofffilter Lothar 1110 Technik-Talk 9 24.03.2009 07:50
Kraftstofffilter-wo anbringen schr192 Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2008 21:08
Kraftstofffilter undicht nimmerland Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2008 12:15
Kraftstofffilter von HENGST dieter Motoren und Antriebstechnik 21 08.01.2007 17:40
Anzeichen für einen verstopften Kraftstofffilter charlyvoss Technik-Talk 6 25.08.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
