Alt 26.07.2008, 11:04
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Kraftstofffilter undicht
ich habe mir einen Kraftstofffilter mit Wasserabscheider gekauft. Siehe Bild: http://www.svb.de/index.php?sid=9a00c3bdff2d7e92115c3def8ed496f4&cl= details&anid=687&listtype=search
(Der rechte Filter).
Mein Problem ist, er sifft zwischen oberen Gehäuse und Filter. Ich habe den Filter schon auseinander genommen, die Gummis sauber gemacht, mit Fett bestrichen und immer noch undicht. Wie stark darf man die anziehen, bzw gibt es da einen Trick? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 26.07.2008, 11:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Du kannst höchstens noch prüfen ob die Dichtflächen am Glas Plan sind, ( ausbauen, reinigen, auf eine glatte platte setzen und mit Unterdruck (saugen!) prüfen, bzw. auf Blaupapier setzen und schauen ob die komplette Dichtfläche Farbe annimmt.
Ansonsten, wenn gerade neu gekauft mit Mängelbericht zurückschicken, SVB ist da eigentlich unkompliziert.
gregor
Alt 26.07.2008, 11:15
Danke, werde ich gleich mal probieren. Will ja heute noch die Gegend unsicher machen
Gruß aus Hamburg
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
