Alt 23.10.2018, 18:19
b.Hudemann b.Hudemann ist offline
Standard Außenbordmotor Suzuki 30PS
Hallo Forum, ich habe an einem 7m langen Stahlmotorboot einen Außenbordmotor Suzuki 30. Das Boot läuft schon immer nur mit sehr vielen Lenkgegenbewegungen geradeaus. Hat jemand Erfahrungen mit einem Ring um die Motorschraube zur Stabilisierung des Bootes in der Vorwärtsbewegung? Oder gibt es Möglichkeiten den sehr flachen Bootsrumpf in der Richtung zu stabilisieren mit Trimmklappen oder auch z.B. Flossen an der Badeplattform jeweils außen angebracht nach hinten?
DAnk für eure Rückmeldungen
Bernd Hudemann, Augsburg
Alt 23.10.2018, 18:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Bernd
Hat das Boot einen Kiel?
Wenn nicht , möchte ich darin die Ursache für einen mäßigen Geradeauslauf sehen. Ein Ring um den Prop (Courage Keeper) reicht bei dem Gewicht des Bootes wohl nicht um den Geradeauslauf zu stabilisieren. Fotos von Boot und Unterwasserschiff könnten bei der Ursachenforschung helfen.
Alt 23.10.2018, 18:47
Hier noch ein Foto von Boot und Außenbordmotor.
Alt 23.10.2018, 18:49
Wo denn? Ich seh' nix.
Geändert von sporty (23.10.2018 um 19:03 Uhr)
das Boot hat leider keinen Kiel. Was hälst du von seitlichen bzw. Flossen beidseit hinten seitlich ähnlich wie bei den holländischen Plattschiffen?
Alt 23.10.2018, 20:00
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Wenn es der Dreizylinder (DT 30c) ist hast Du einen klasse Motor ! Ich wuerde es auch mit dem hier schon genannten Cours Ke... Probieren !
Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht . Hatte aber die flaechigen Teile noch vergroessert !
VG Frank
Alt 23.10.2018, 20:15
Benutzerbild von Federball
5.324 Danke in 3.032 Beiträgen
....überlege selber mal, was an deinem Boot es am "seitlich wegrutschen" hindert. Die Bilder waren recht undeutlich, aber auch eine am AB befestigte Leitfläche wird keine Wunder vollbringen - jedenfalls nicht bei Langsamfahrt.
Seitenschwerter wie bei einem Haber Motorboot (die hatten also das gleiche Problem) werden viel bringen. Wenn die Optik ok ist, dann mach es + nimm die Haber als Vorbild.
Grüße, Reinhard
ns: das Boot heisst Haber 20 mini Reporter
Geändert von Federball (23.10.2018 um 20:38 Uhr)
Alt 26.10.2018, 12:58
Danke für deinen Rat.
Außenbordmotor Suzuki DT 25, Bj. 1996, 3 Zylinder Hännes Technik-Talk 2 30.09.2014 08:50
Suzuki 30PS AB hat manchmal keine Leistung Trinky Motoren und Antriebstechnik 10 06.04.2010 22:41
Suzuki 30PS umrüsten jimbeamcola Technik-Talk 6 11.12.2007 21:33
Suzuki 30PS jimbeamcola Motoren und Antriebstechnik 2 04.12.2007 14:40
Außenbordmotor Suzuki DF 175 oli.39 Kleinkreuzer und Trailerboote 29 24.10.2006 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
