Alt 29.09.2014, 18:46
Hännes Hännes ist offline
Standard Außenbordmotor Suzuki DT 25, Bj. 1996, 3 Zylinder
Hallo Leute,
ich bin neu im Forum und schreibe hier rein, weil ich ein Problem mit meinem Motor habe und darum ein paar hilfreich Tipps benötige. Der Motor ist an ein Zodiac Mark II angebaut.
Das Problem!
Der Motor springt gut an und läuft im Standgas ruhig.
Wenn ich dann unter Last (d.h. auf dem Wasser) beschleunige fängt der Motor direkt an zu stottern und läuft sehr unruhig. Das Boot kommt zwar ins gleiten, fährt aber nicht so schnell wie es vorher fuhr.
Ich hatte den Motor auch schon 2 x in der Werkstatt.
Die haben 2 x den Vergaser gereinigt und einen Messfühler gewechselt der den Motor bei Überhitzung in den Schon- bzw. Notbetrieb runter drosselt.
Des Weiteren wurde der Zündfunke kontrolliert und die Kompression gemessen. War alles Normal.
Als er das zweite mal aus der Werkstatt kam, lief er eigentlich ganz vernünftig.
Aber jetzt nach 4 Wochen Standzeit ist wieder das gleiche wie vorher.
Meine Vermutung ist, das es gar nicht an dem Messfühler gelegen hat und der Motor vieleicht sonst was an der Zündung hat.
Hat einer, eine Idee was es sein könnte?
Oder könnte es auch die Öhlzufur verstopft sein? Weil ich habe das gefühl das der Motor sehr wenig Öl braucht.
Alt 29.09.2014, 20:31
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich tippe mal der Motor bekommt zu wenig Sprit. Vergaser und Benzinpumpe checken.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 30.09.2014, 07:50
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von Hännes Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
stell die Frage mal besser im Motoren-Unterforum oder bitte einen der Moderatoren das Thema dorthin zu verschieben
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
