Alt 19.10.2018, 09:24
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Standard Gelcoat anschleifen. Wie abkleben???
Moinsen zusammen,
ich habe nach Kauf unseres Bootes in dieser Saison festgestellt, dass das Antifouling von unseren Vorbesitzern auf Höhe der Wasserlinie leider ein paar Zentimeter zu niedrig angesetzt wurde.
Das haben wir dann erstmal provisorisch mit einem schwarzen Dekorstreifen ausgeglichen, der sich aber stellenweise schon wieder ablöste.
Jetzt möchten wir das Antifouling zur nächsten Saison ca. 5cm höher ziehen und müssen auf diesem schmalen streifen das Gelcoat anschleifen und Grundieren. Dieser Streifen soll natürlich vor dem schleifen sauber abgeklebt werden.
Gibt es dafür ein spezielles Klebeband, welches nicht sofort vom Schleifpapier weggerubbelt wird?
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Beste Grüße
Marc
Alt 19.10.2018, 10:39
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Nein, Du musst das nicht vorher anschleifen, das ist Wertevernichtung.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.10.2018, 10:45
billi billi ist offline
37.911 Danke in 22.686 Beiträgen
Die Aussage ist Quatsch...
schließlich steht ja auch das Anschleifen in der Grundierung als Vorarbeit drin....
siehe Produktdatenblatt von Vctar2
das Anschleifen (Nicht kerben reinschleifen was manche darunter verstehen) dient der besseren Haftung der Grundierung...
Alt 19.10.2018, 10:55
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Beste Grüße
Marc
Ich nehme dafür immer das grüne Frogtape. hält beim schleifen und beim anschließenden streichen ebenfalls ohne das die Farbe dahinter läuft.
Gruß Sylvio
Alt 19.10.2018, 18:27
Du sagst es doch selber im zweiten Satz, inwiefern ist meine Aussage Quatsch?
Maschinelles Anschleifen neues Gelcoats ist Irrsinn. Aceton und Edelstahlwolle etc. ist sinnvoller.
Alt 19.10.2018, 19:30
Edelstajlwolle macht meiner Meinung nach schon zu tiefe Kratzer 200er Papier und leicht drüber . .. da hält auch Krepband
Alt 19.10.2018, 21:54
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Ich verwende zum abkleben einfaches isolierband. Das gibt keine Kleberückstände und hat eine ausreichend robuste Oberfläche beim schleifen.
Alt 20.10.2018, 04:23
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
... nimm das Abklebeband aus dem Lackierereibedarf, 20-25mm Breite reicht. Diese klebt zum ersten vernünftig auf dem Gelcoat, nässt auch nicht durch und kostet´n schmalen Taler.
Sein weiteren Vorteil hat es dann auch gerade beim Abziehen...da bleiben keine Klebebandreste auf dem Rumpf zurück, die man dann mühseelig wieder abrubbeln muß.
Wenn die Beschichtung halten soll, muss die Oberfläche leicht angerauht werden, halten wird´s zwar auch ohne, jedoch am Ende der Saison beim Abkärchern wird es dem dann nicht Stand halten...ich spreche aus Eigener Erfahrung...
Gruß Dete
Alt 20.10.2018, 08:28
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Das Thema hatten wir schon 10x hier. Logisch muss der Untergrund vorbereitet und fein angeschliffen werden.
Wo soll sonst die Haftung herkommen ? (ich würde eher 320er nehmen) Mit Stahlwolle auf Gelcoat?
Hab ich ja noch nie gehört ! Und wo hat der Fragesteller von maschinellem Anschleifen gesprochen ?
"Ich will Sommer !"
Alt 20.10.2018, 09:36
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
200, 320...viel zu grob. Abkleben, Schleifvlies mit mindestens 700 oder größer
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 20.10.2018, 10:04
keiner schaut sich die Produktdatenblätter an wie es scheint...
Auszug aus VCtar2
OSMOSEVORBEUGUNG: Reinigen und entfetten mit Super Cleaner. Leicht mit 240er Papier anschleifen. Mit Frischwasser sp ülen und abtrocknen lassen.
https://www.awn.de/media/pdf/VC-Tar2.pdf
Alt 21.10.2018, 09:05
Dem ist nichts hinzu zufügen
Auszug aus VCtar2
"Ich will Sommer !"
Alt 21.10.2018, 12:52
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Um mal wieder zur Ursprungsfrage zurück zu kommen...Ich werde folgendes verwenden, ist eine Mehrfach-Empfehlung, und 50m in 19mm Breite kosten um die 5€: das blaue Abdeckklebeband Premium "Präzision Mask OUTDOOR" von Tesa.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 21.10.2018, 13:02
Boot: Waterland 700
Auszug aus VCtar2
Von einer Grundierung oder Osmoseprävention war keine Rede. Für reines AF würde ich das Gelcoat nicht mit 240er malträtieren. Aber Danke für den Hinweis mit dem Lesen, das probiere ich mal aus.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 21.10.2018, 13:07
Moinsen zusammen,
Beste Grüße
Marc
ja lesesn scheint nicht deine stärke zu sein
Alt 21.10.2018, 13:15
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Wenn Antifouling gestrichen wird, dann deswegen weil dort das umgebenden Wasser ein orgsanischen Belag hinterlassen wird.
Aber - wenn dort Wasser ständig anliegt würde ich das Gelcoat zusätzlich schützen, denn der Bereich zählt dann meiner Meinung nach zum UW-Bereich. Also würde ich dort erst Interprotect auftragen und darauf das AF. Zum abkleben Panzertap 100 mm.
Alt 21.10.2018, 15:24
Super Idee @Greta Das Antifouling so auf das glatte Gelcoat schmieren.Ohne Anschliff u. Grundierung Dann kannst' das Geld für die Farbe lieber versaufen u. die Arbeitszeit in der Kneipe sitzen! Die blättert Dir nämlich nullkommanix wieder ab.
Sailor
"Ich will Sommer !"
Alt 21.10.2018, 18:58
Ich meine ja auch "extrafeine" und nicht welche zum Töpfe reinigen. Gelcoat ist der wichtigste Schutz an einem Boot und das zu zerstören ist das Schlimmste was man machen kann. Und ganz ehrlich gesagt würde ich da auch niemals unter 600er Papier draufgehen. Jedenfalls nicht wenn das Boot noch neu ist.
@Bluewater
Wenn man was noch nie gehört hat heißt es nicht dass es falsch sein muss.
Alt 22.10.2018, 10:52
Boot: Kanu
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Ich werde das Gelcoat definitiv anschleifen (müssen) damit die Grundierung und das Antifouling auch vernünftig halten. Auch wenn es natürlich immer schmerzt, das schöne Gelcoat zu zerstören. Aber: Wat mutt dat mutt !
Werde mich dann wohl für das blaue Tesa entscheiden.
Anschleifen also besser per Hand und nicht mit der Maschine?
Hab noch so einen kleinen Schwingschleifer rumliegen...
Marc
Alt 22.10.2018, 10:57
Marc
immer nur mit der Hand....
nicht zu viel schleifen... einfach wie beim Staubwischen zu hause über die Oberfläche gehen...
Alt 22.10.2018, 11:00
@Bluewater
Das Gelcoat wird durch das Anschleifen nicht zerstört... Es soll angeschliffen werden nicht durchgeschliffen.. Kratzer die man sieht sind schon zu viel..
die Oberfläche soll angerauht werden um diese zu vergrößern...
die Grundierung übernimmt dann in folge den Schutz den man braucht... daher sollte man bei der Grundierung auch auf die richtige Grundierung bauen (ich würde zu Vctar2 oder einer ähnlichen Grundierung greifen die auch einen Osmoseschutz bietet)
Frage Gelcoat aufbereiten: Reicht Metax BS1 oder "richtige" Politur mit anschleifen.. zehner Restaurationen 9 04.03.2014 14:02
Wasserpass erhöhen - Gelcoat anschleifen, Antifouling drauf, fertig? stefan_ha Restaurationen 3 22.10.2013 11:51
Abkleben des Wasserpaß beim Klinkerrumpf huebi Restaurationen 0 26.05.2008 17:15
Wie abkleben bei Antifouling Anstrich? mc-orcus Restaurationen 1 14.04.2007 23:00
welches Band zum Abkleben bei Lackierung? Smarty Restaurationen 16 17.01.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
