Alt 15.01.2007, 09:58
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard welches Band zum Abkleben bei Lackierung?
Ich möchte mein Deck neu lackieren und muss viele Rundungen sauber abkleben. Habt Ihr da nen heissen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 15.01.2007, 12:15
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
es gibt spezielles Kreppband extra für Kurven. Ich habe damit mal eine ganze Wand mit einem Muster aus Sinuskurven abgeklebt und besprüht, das geht ganz gut. Soweit ich weiß, ist es auch kaum teurer als normales Kreppband.
Gabs bei uns im Baumarkt von Tesa und sogar billig als Noname-Produkt.
Viel Erfolg!
Alt 15.01.2007, 13:20
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
vorsicht mit Kreppband, das erzeugt immer ausgefranste Ränder, auch das feingerippte Kreppband. Es gibt spezielles Abklebeband, das auch Maler benutzen, weiß aber im Moment nicht, wie das Zeug heißt.
Gruß Thomas
Alt 15.01.2007, 13:37
Benutzerbild von PderSkipper
Hmm...Isolierband ist auch schön weich, damit sollte man auch kleine Radien hinbekommen.
Kein Plan wie teuer die sind und hab KEINE Erfahrungswerte, aber das Band ist schön dehnbar.
Alt 15.01.2007, 14:02
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
geh zum nächsten Lackierer, erzähl ihm was du machen möchtest und frag ihn, ob du gegen Bezahlung nicht eine Rolle haben kannst....... dann hast du was ordentliches ...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.01.2007, 14:21
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Isoband löst sich an bei Lacken !!
Habe es leider schon selber mal damit probiert ...
By Karsten
Alt 15.01.2007, 14:41
Dieters Vorschlag ist mE der vernünftigste, oder geh in einen Laden speziell für Malerbedarf. Baumärkten würd ich da eher nicht trauen
Gruß Thomas
Alt 15.01.2007, 15:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Bloß nicht den Mist aus dem Baumarkt, du ärgerst dich hinterher!
Ich war wegen dem Lackierband zur "Lackierung der Dauerbaustelle" bei einem Werkzeughändler, der versorgt auch Handwerker.
Selbst das teuerste Baumarktprodukt brachte unsaubere Übergänge.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.01.2007, 16:56
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Moin Dirk,
nun sag schon - welches Prpodukt - 3M, scotsch oder wer
Wollen doch alle wissen, mein Bester
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 15.01.2007, 17:07
Boot: Saga 27AC
Moin Dirk,
Weiss ich nicht mehr ist ja schon soooo lange her.
Kann mich aber erinnern, dass ich den Wasserpass nochmal machen musste, weil das Lackierband vom Baumarkt (extra nachgefragt) die Ränder so schön versaute.
Gruß Dirk
Alt 15.01.2007, 17:34
Na gut, bist auch nicht mehr der Jüngste
Damit Stephan aber nun nicht im Regen steht : es gibt von TESA rotes Abklebeband in verschiedenen Breiten , ab 5mm Breite glaube ich . Damit anfangen an den Rundungen , dann mit größerer Breite weiter. Die Kante zur neuen Farbe mit Fön und Fingernagel gut anreiben, dan läuft nix drunter. Und : Band direkt nach der Lackierung wieder abziehen, na ja, wenn alle Schichten drauf sind, ev. wieder mit Fön nachhelfen, DANN wird das was
Alt 15.01.2007, 19:00
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
es gibt linierband von 3m.
damit bekommst du die saubersten kannten.
mit linierband 5mm vorlegen u. mit klebeband rest abkleben.
gehe zum Autolackierer dort bekommst du alles.
mfg
Alt 15.01.2007, 19:11
mfg
...sag ich doch...
servus
dieter
Alt 15.01.2007, 19:24
Boot: Spitfire
naja, ist alles eine Kostenfrage, würd ich sagen. Das angesprochene Kurven-Kreppband aus dem Baumarkt für <2€ für 30m oder sogar 50m, bin mir nicht mehr sicher, kann man mit dem Fingernagel auch gut anreiben, sodass nichts drunterläuft, wenn man vorsichtig sprüht (in mehreren Schritten und jedesmal nicht zu viel).
Vermutlich kann man es noch eine Nummer sauberer hinbekommen, wenn man das Hightec-Klebeband vom Autolackierer nimmt und damit im Schichtverfahren heiß abklebt, oder so. Aber ich persönlich würde mir einfach die Rolle aus dem Baumarkt kaufen, in Kombination mit Folie oder Zeitungspapier abkleben und mich über das Ergebnis freuen.
Übrigens: die Pinstriper, die die tollen Linierungen machen, machen das Freihand mit nem Pinsel.
Hits:	557
Größe:	47,6 KB
Alt 15.01.2007, 20:40
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
soll deine Lackierung eine gute Qualität haben, laß bloß die Finger vom Kreppband und gebe einige cent mehr aus.
Die Vorschläge hier aus dem Forum
Kreppband - naja eignet sich zum Renovieren der Wohnung aber nicht zum Lackieren
Abkleben mit Zeitungspapier - die Dichte von Zeitungspapier liegt unter 20g je Quadratmeter, bei einer nassen (satten) Lackierung dringt nicht nur Verdünung sondern der gesamte Anstrich durch.
Desweitern lösen sich die Druckerfarben an und sind danach auf dem Untergrund sichtbar. Mache einfach ma einen Test mit der Tageszeitung und einer Ilustrierten auf einem Tisch. Lege sie drauf, sprühe Wasser darüber und lasse sie zwei Stunden Liegen ? Sobald du das Ergebnis siehst, mache es noch ma mit Verdünnung wen du dich noch traust.
Verwende am besten, wie bereits erwähnt, das Konturenband von 3M oder Sia. Es giebt es unterschiedliche breiten ca. 2,4 3,6 5,3 7,2 mm usw. die Breite mußt du selder herausfinden. Diese richtet sich nach den Radien,die du kleben möchtest. Je enger der Radius,desto schmaler das Band. Das Konturenband ist ein Plasticband mit dem du jeden Radius kleben könntest. Du mußt nur aufpassen, das du es in den Kurven nicht ziehst, dadurch wird es überdehnt und klebt nicht richtig.
Die Farben des Bandes spielen dabei keine Rolle. Die giebt es in blau rot oder Gelb. Das richtet sich einfach nach dem Untergrund, zur besseren Unterscheidung.
Die Bänder erhälst du bei Lackierer oder im Fachmarkt. Listenpreise werde ich morgen ma einstellen.
Solltest du Problem bei der Beschaffung haben, schreibe mir eine PN und wir regeln das.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 16.01.2007, 07:54
Vielen Dank für Eure rege Diskussion hier. Ich werde heute mal zum Lackierbedarf fahren. Der Autolackierer um die Ecke hatte ein 3mm Kunstoffklebeband zur Demonstration. Er hatte aber nichts mehr über und wusste auch die Firma nicht mehr.
Ggf. würde ich gerne auf Dein Angebot zurückkommen, Thomas.
Ich möchte die Trittflächen mit der Rolle und Interdeck lackieren, nicht sprühen. Daher denke ich, dass 2-3mm Band zum Abkleben reicht, dahinter kann ich dann einfaches Malerkrepp zum flächigen abkleben nutzen. Hauptsache die Kante wird sauber.
Danke und viele Grüße
Stephan
Alt 17.01.2007, 20:40
Hey,
alles klar. Helfe gerne weiter und in jeder Breite, Rest per Pn.
Ps. stelle die Listenpreise nicht hier ein, Verstößt - glaube ich gegen die Forumsregeln und das möchte ich nicht.
Sollte weiteres Interesse an dem Konturenband sein, schreibt eine Pn und ich stelle alle Preise gern ins Werbeforum.
gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
