Zündschloss auf Startknopf umbauen
Hallo Skipper,
ich möchte mein Zündschloß auf einen Startknopf umbauen, für Steuerstand Kabine und Fly. Hintergrund ist, dass ich nicht immer den Schlüssel rumschleppen muss, wenn ich entweder oben oder unten fahren will. Und ich finde einen Startknopf auch ziemlich cool. Habe mir zwei rote Startknöpfe mit LED in der Ebucht bestellt, die haben jeweils 3 Anschlüsse, beschriftet mit 1 - 2 - 3. Ist natürlich sehr aufschlußreich. Ich habe das heute mal ausprobiert und die Anschlußkabel von meinem Zündschloß an den Startknopf montiert. Dann drauf gedrückt. Was passierte, war, dass der Anlasser wie wild orgelt aber die Maschine springt nicht an. Hätte ich mir denken können. Wahrscheinlich wird die Zwischenstufe "Zündung ein" übersprungen und die Zündspule bekommt keinen Strom. Jedenfalls meine Vermutung. Soweit so schlecht. Nach dem Umbauen auf das alte Zündschloß springt die Maschine wieder einwandfrei an. Jetzt meine Frage: Hat jemand von Euch das schonmal gemacht und kann mir ein paar hilfreiche Tipps geben? Hier im Forum gibts bisher offenbar nichts dazu. Ich hab auch schon gegoogelt und da kommt auch was, betrifft aber nur KFZ. Da ich keine Wegfahrsperre berücksichtigen muss, stelle ich mir das fürs Boot weniger kompliziert vor. Zum besseren Verständnis sende ich ein paar Fotos von meinem Original-Zündschloß. Das rote Kabel oben geht offenbar an Dauerplus, das violette Kabel führt zum Drehzahlmesser und das gelb-rote Kabel geht nach hinten durch Richtung Maschine, ist wohl das Zündkabel. Nachdem, was ich so gelesen habe, müsste die Zündung durch einen Zusatzschalter aktiviert werden und dann kann der Start durch den Knopf erfolgen. Wie müsste das verschaltet werden (evtl. ist ein Relais sogar die bessere Lösung?). Ach ja, um einen leichten Diebstahl zu verhindern, will ich - nachdem das funktioniert - noch das Zündkabel durch einen separaten Schlüsselschalter in der Kabine sichern, der zuerst aktiviert werden muss bevor die Maschine gestartet werden kann. LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Ach so, kleiner Nachtrag: Die Maschine ist eine OMC Cobra 5,7 Liter!
dann musst du wohl mit einem Multimeter oder ner Prüflampe mal die Möglichkeiten des StartKnopfes herausfinden.
Rot ist Dauerplus Lila geht zur Zündung Gelb Rot zum Anlasser Also Rot und Lila zusammen ergibt "Zündung an" Dann Rot und Gelb Rot zusammen und der Motor dreht und startet. Gruß Enno
gruß enno
Ganz ohne Messgerät und Prüflampe:
Lila Kabel abziehen - Startversuch machen: wenn Zündung angeht, aber Anlasser nicht dreht, ist das Klemme 50, d.h. Anlasserkabel. Das gelbe müsste dann Klemme 15, d.h. Zündstrom sein. Diese Kabel dann parallel an deinen Startknopf anschließen und an die selben Pins zwei Kabel zum zweiten Steuerstand ziehen. ...oder du lässt es jemand machen der es kann und/oder etwas von Elektrik versteht...
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
Ich werde es bei mir so lösen, dass ich einen Schalter für Zündung habe und dann einen Taster für den Anlasser.
Viel Erfolg
Ahoi und die berühmte Handbreit, Johnny Liegeplatz Mein Projekt: "Treuer Gesell" Als Blog:http://treuergesell.blog |
1.) Am Innensteuerstand den Zündschlüssel anstecken und Zündung einschalten. 2.) Am Innensteuerstand Startaster zwischen Plus(rot) und gelb schalten Motor sollte anspringen. 3.) Auf der Fly Taster swischen Plus(rot) und gelb schalten. Du ersparst dir den neuen Schlüsselschalter brauchst nur die Taster zum starten. NACHTEIL: Wenn du auf der Fly gefahren bist kannst du den Motor nur am Innensteuerstand abstellen.
Liebe Grüße Willi
Ansonsten geht auch folgendes:
Kippschalter für die Zündung und Startknopf zum Anlassen des Motors. Einen Schalter benötigst du in jedem Fall, du möchtest den Motor ja auch wieder ausmachen.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Also ich würde das Zündschloss an dem Innensteuerstand belassen und auf der Fly nur einen Aus- und einen Ein-Knopf Installieren...
Also am innensteuerstand kann man dann ganz normal mit Schlüssel den Motor starten und auf der Fly kann man den Motor starten wenn der Schlüssel am innensteuerstand auf Zündung ein ist und natürlich auch dort abstellen.... so muss man keinen Schlüssel rumtragen und hat immer die Kontrolle auch von der Fly
...oder einen zweiten Schlüssel machen lassen
Das mit dem Startknopf habe ich auch realisiert. Nicht zuletzt weil das Zündschloss gehakt hat und Volvo für ein neues 270 € aufruft. Allerdings so ganz ohne Zündschloss, wo jeder 8jährige Welterkunder der Langeweile hat mein Boot starten kann? Das wäre mir absolut nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Kauf doch so einen fertigen Umrüstsatz für 30 Euro aus dem KFZ Bereich.
Da ist ein Steuergerät dabei, welches ein Zündplus relais ansteuert, bei einmaligem Drücken Zündplus EIN, dann automatisch Starterrelais betätigt bis Klemme D+ da ist (MOtor dreht im Leerlauf), dann Starterrelais wegnimmt. Motor läuft. Beim zweiten Drücken macht das Steuergerät einfach alles aus. Eventuell müsste man da den Taster gegen einen Wasserdichten tauschen. https://www.carparts-online.de/28012...ariante-2.html Wenn man davon 2 verbaut, MÜSSTE es sogar (eventuell mit ein paar kleinen Tricks) machbar sein, den Motor von unten zu starten und oben wieder abzuschalten, und umgekehrt. Chrischan |
..ist schön wenn man eine Fly hat .
ist ja ales gesagt. Vieleicht in der Fly noch ein Notstop installieren. (Not-Taster rastend oder so ein Notstopp-Seil) Dann müstest Du noch das lila Kabel noch 2x zur Fly legen. Natürlich geht der Motor vom Steuerstand nicht an wenn der Notstopp an der Fly betätigt ist. Das Ganze kann man noch durch eine Kontrolllampe am Steuerstand Signalisieren etc. ... die gedanken sind frei
Schalter
Hallo Werner, nimm doch so einen.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
LG Werner
Letzterer Rat ist immer wohlfeil. Aber wer immer alles Fachleuten überlässt bleibt blöd. Und dafür ist ja dieses Forum da, Probleme auch selber geregelt zu kriegen, indem man sich Rat holt. [emoji6] LG Werner
und jeder der an dein Boot kommt kann es ohne Probleme Starten.... sehr gute Lösung... ich weiß ja wo es liegt...
Danke Dir! [emoji4] LG Werner
LG Werner
LG Werner
Ein zweites lila Kabel von innen nach oben zu legen ist gar nicht nötig, weil die eh doppelt vorhanden sind und der Strom zum Anlasser in ein zentrales Kabel nach hinten läuft. Heißt, Startknöpfe werden oben und unten eingebaut und verschaltet, Schlüsselschalter zur Freigabe der Leitung zum Anlasser einmal in der Kabine. LG Werner
hast du mal meinen Vorschlag in #8 gelesen ?
was hast du den jetzt auf der Fly ein Zündschloss ? Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du jetzt zwei Zündschlösser eines auf der Fly und eines am Innensteuerstand Dann wäre das doch leicht zu realiesieren.... Zündschloss auf der Fly hat ja dauerplus, Zündugsplus und Start. Wenn man also unten die Zündung anmacht müsste das Zündugsplus auf der Fly auch Spannung haben. Dann einfach zwischen Zündungsplus und Start einen Schließer einfügen und schon kannst du unten die Zündung einschalten und entweder von oben oder unten starten...
habs mal Skizziert wie es am einfachsten ist....
2 Taster (einmal Öffner und einmal Schließer) und 4 Drähte von der FLy zum Zündschloss in der Kajüte und fertig ist das Teil Zündung an in der Kajüte Starten entweder über den Zündschlüssel in der Kajüte oder über einen Drucktaster auf der Fly Stoppen entweder über den Zündschlüssel oder über den Drucktaster auf der Fly
Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht sogar Bremssignal und/oder Kupplung abgreifen. Im Auto muss man ja mitunter eines oder beides gedrückt halten, weils sonst nicht geht. Da mpsste man sich dann was einfallen lassen. Z.B. Sicherheitstaster unterm Armaturenbrett gegen die 8 JÄhrigen
Die Zündunterbrechung kann auch ganz einfach mit zwei Wechselschaltern realisiert werden, wie im Flur die Beleuchtung. Ist primitiv und die Schalterstellung verrät auch nicht, ob es jetzt an oder aus ist, aber es geht.
Gruß Tycho
Das Prinzip ist klar, und die Idee gar nicht so übel! Ist vielleicht tatsächlich die einfachste Art, das ganze zu realisieren. Ich schau mir das nachher auf dem Boot mal genauer an. Gut, dass es dieses Forum gibt, muss man das Rad nicht jedesmal neu erfinden. [emoji16] LG Werner
Ähnliche Themen | ||||
Honda Bf15 A Batteriekabel/ Startknopf ausbauen | Linus Hübner | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.04.2015 15:37 |
Startknopf nachrüsten | Danman | Allgemeines zum Boot | 54 | 08.05.2014 22:22 |
Startknopf Racing Panel Motor startet nicht!!! | heggele | Technik-Talk | 28 | 05.11.2012 15:15 |
Startknopf für Suzuki DT65 verloren | dirkcomp | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.06.2009 11:40 |
2.er Startknopf im Motorraum | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.12.2007 22:08 |
